15.03.2013, 18:52 #196Без позывного
- 18.03.2011
приобрел новый Yaesu FP-1030А
на следующий день он стал гудеть.
если кинуть под стол то не слышно, а когда он стоит на столе и в 40см от уха, то гудеж очень сильно раздражает.
также звук не меняется от нагрузки на БП.
в сети померил - 214вольт
приложил аудио-запись гудения.
Подскажите как это вылечить или это особенность трансформаторных БП?Jevin
15.03.2013, 19:08 #197High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Похоже на гул винтилятора.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
15.03.2013, 20:47 #198Без позывного
- 18.03.2011
15.03.2013, 22:11 #199Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2763
А с виду один в один GSS-3000 DIAMOND. И внутри и снаружи.
Вообще-то повышенный шум трансформатора это уже повод вернуть товар продавцу. Не должен он шуметь! Если транс гудит, то это или дефект сборки его или короткая сетевая обмотка (повышенный ток покоя, будет немного греться без нагрузки) или перегруз (заниженная габаритная мощность трансформатора). Ну , а если гудит без нагрузки, то третья причина отпадает.Последний раз редактировалось RX4CD; 15.03.2013 в 22:17.
73. Сергей.
15.03.2013, 22:21 #200High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
To:Jevin
Сегодня, 20:47 #198
Попробуйте подтянуть стяжные болты на трансформаторе.Открыл Yaesu FP-1030А - послушал - гудит именно трансформатор - даже специально вентилятор для этого отключал.Не все так сложно как кажется, но и не просто.
16.03.2013, 08:36 #201High Power
- 28.01.2010
- 64
- 860
- 293
- 18
Это вентилятор пищит при выключении?
16.03.2013, 08:52 #202Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Последний раз редактировалось R1OOL; 16.03.2013 в 08:55. Причина: добавил
16.03.2013, 09:11 #203Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Давно выпускаемая продукция, в начале эксплуатации
никакого гула не было. Затем появился гул. Источник гула трансформатор. Что не так в трансформаторе?
1. Расслоились пластины и начали вибрировать.
2. Катушка с обмотками тоже не закреплена.
3. Появился короткозамкнутый виток (витки) в обмотках и он работает на КЗ.
Что делать?
1. Просто потрогать ( думая и ТБ) рукой железо, обмотки на предмет обнаружения вибрации (при касаниях гул может уменьшаться) и локального нагрева.
2. Измерить ток ХХ. Ток должен быть не большим, а при увеличении нагрузки пропорционально расти. (от некоторой начальной величины).
P.S. Самое правильное вернуть в магазин.Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.03.2013 в 09:19.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.03.2013, 09:21 #204Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Последний раз редактировалось R1OOL; 16.03.2013 в 09:41. Причина: корректировал
17.03.2013, 02:23 #205Без позывного
- 18.03.2011
Если очень сильно прижимать трасформатор рукой (давить сверху) то звук становится тише.
Померил потребление тока БП при холостом ходе - 0.205A при напряжении в сети ~213V т.е. на холостом ходу потребляет ~43,5W (это нормальная цирфа?) Вольты и Амперы мерил поочередно т.к. одновременно их измерить одним мултиметром не было возможности.
если все правильно измерил, то при потреблении ~15А(по показометру в самом БП) при 13.8V (207W) потребление тока от сети составило около 2.1А т.е. более 400W (!!!) тут уже толи я чего-то не то намерил, то ли это такой чудный БП....
сам БП заявлен на возможную постоянную нагрузку 25А при 13.8V и стоит (судя по инструкции) осечка/защта при потреблении более 27A.
Выключал его на ночь с утра пару часов работал практически тихо, и потом опять начался этот низкочастотный акустический шум - не сильный но в тишине очень напрягает.
Завтра поеду требовать возврата денег у продавца (брал новый в магазине).Jevin
17.03.2013, 05:39 #206Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
17.03.2013, 10:25 #207Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Всё зависит от габаритной мощеости тр-ра. У меня 190W трансформатор (ТН-61) потребляет на холостом ходу 75-80 мА (0.075А).
Хорошо бы проверить ток ХХ при "тихой" работе и при "гудении".
Можно ещё измерить напряжение на вторичной обмотке. Оно должно быть в районе 18 V.
Если измерения произведены правильно, то это явная неисправность, хотя всё зависит от того, какое напряжение подвергается стабилизации. Это то, что сразу после выпрямителя, на конденсаторах (при включённой нагрузке и токе 15А). Допустим там (для примера и наглядности в 2 раза больше, чем на нагрузке) 26-27 V. Тогда 200W на радиаторах-регулирующих транзисторах и 200W на нагрузке. Итого более 400W по первичной обмотке. (тут ещё потери мощности в меди и железе).Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.03.2013 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
17.03.2013, 12:24 #208Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
17.03.2013, 12:33 #209Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.03.2013 в 12:36.
Victor!
17.03.2013, 13:36 #210Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
я ток не мерил, но у меня то же в этих пределах потребляет, судя по счетчику эл.энергии..
Владимир
2Спасибо
