Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #151
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    55A/ч в полевых условиях хватает на несколько часов работы,а не на десять секунд.
    при недостатке питания автоматически снижается мощность. В телеграфе это малозаметно, а в SSB сигнал после первого сильного звука начинает проваливаться.
    Если посчитать пределы номинального напряжения питания 13.8+5%/-10%, то получим 12.4-14.5В. Вот эти 12.4В получаются на 100% заряженном аккумуляторе при токе С/3.
    Многое зависит от трансивера при каком напряжении он еще в состоянии выдавать номинальную мощность. Мой FT897 отдает 100Вт при 12.1В по внутреннему вольтметру. Сюда надо добавить падение напряжения на разъеме и проводах питания. И получается, что на плотный run сежезаряженного аккумулятора реально хватает на 30 минут или 1.5-2 часа на поиск и то транчивер работет при питании ниже штатного.
  2. #152
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Подобным образом питаю свой YAESU FT- 7B
    Не только в поле,но и дома.
    Мощность трансивера 50 Вт,емкость аккумулятора 18 Ач.
    Достоинства:
    Меньше стало сетевых помех.
    Полностью отсутствуют TVI.
    Напряжение зарядки 15В,при включении на передачу напряжение на АКБ
    меняется с 12,8 до 12,4В.
    Дома подзаряд включен постоянно,отключается автоматикой внутри красного корпуса.
    На природе аккумулятора хватает на 5-6 часов.
    На общий вызов там не работаю.
ID:	87814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87818   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #153
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Вот это ближе к истине, а то нам тут про 14 вольт рассказывали при заряде и разряде..
  4. #154
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Если учесть что FT-7B всего то мах 10 А
    Напряжение зарядки 15В,при включении на передачу напряжение на АКБ меняется с 12,8 до 12,4В.
    При 20 А будет 12В или меньше в зависимости от оставшейся емкости.
    Это же подтверждает UA1ATD
  5. #155
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Доля истины там присутствует. Есть эффект концентрационной поляризации вызванный протеканием тока и связанный с сосредоточением заряженных ионов у соответствующих пластин. При смене полярности тока эффект меняется на противоположный, но не моментально, т.к. подвижность ионов не так уж и велика. Поэтому при переходе на передачу некоторое время - 10-ки секунд - напряжение находится выше равновесного. Я этим пользуюсь, чтобы сохранить неискаженной передачу на пиках в SSB. Попытки улучшить процесс приводят к неоходимости увеличеня зарядного тока и впоследствии к пониманию, что аккумулятор в этой цепочке становится лишним.
    Добавлено через 11 минут
    Я имел ввиду внутренний вольтметр FT897. На акб будет на 0.15-0.3В больше.
    Последний раз редактировалось UA1ATD; 10.02.2013 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей
    UA1ATD на QRZ.COM и на Clublog.org
    Mob:+7(921)9554945
  6. #156
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если аккум большой ёмкости и разрядный ток в 20 ампер составляет 0.05 или меньше от его возможностей в стартерном режиме , то ток и напряжение сохранятся на уровне 2.1 вольта на банку довольно долго. Это напряжение создаётся химической реакцией пластин и электролита.
    Другое дело зарядка и некоторый период времени (относительно небольшой) сразу после зарядки или в процессе. В этот момент напряжение несколько больше чем 2.1 вольта на банку, следовательно некоторое время (относительно небольшое), напряжение отдачи аккума более чем 2.1 В. Если время передачи небольшое по отношению к периоду приёма.(короткие QSO), то напряжение 13.8 вольт вполне вероятно на весь период передачи и если баланс расход-приход эл. энергии от выпрямителя соблюдается, никаких противоречий(13.8 при передаче) нет.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.02.2013 в 00:00.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #157
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это сути не меняет т.к. и на акк. оно станет ниже 12 В по мере разряда.
    Правда некоторые производители ТРХ заявляют +-15% от 13.8 так что работать можно.
    А обсуждается тут некий гибрид из ЗУ и акк. в замен нормального БПвот только кому нужен такой гибрид, у которого на выходе может быть в зависимости от нагрузки от 14(предложено автором) до сколько даст разряженый акк.
    Автор гибрида предложил дохлуй 55А-ч с мусорки.
  8. #158
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Во первых с мусорки я ничего не предлагал,а предлагал б/у.
    Во вторых "гибрит" может выдавать любое напряжение:13-14-15 Вольт,какое вам необходимо для работы трансивера. Зависит это напряжение только от мощности трансформатора и напряжения на его вторичной обмотке.
    В третьих,что такое нормальный БП в вашем понятии? Импульсный или с трансформатором на 400 Ватт с шестью транзисторами в стабилизаторе на мощном радиаторе с обдувом и емкостью в 100 тыс. мкФ?
  9. #159
    30.10.2002
    2,094
    287
    Для меня вполне подходит обычный ATX(AT) от компьютера которых масса.
    Слегка переделаный под 13.8 В.
    А зачем все это нужно 13-14-15 когда стабилизированный БП выдает 13.8 В +-0.2 В
    а то и лучше если захотеть при нагрузке 1А до 20A
    Б/У для акк. это что один цикл разряд-заряд или какая то физическая величина?
    Обычно Б/У это то что на свинец не успели сдать за ненадобностью
  10. #160
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Прошу прощения,приведенный мною пример не корректен.
    У меня между трансформатором с выпрямителем и АКБ стоит устройство автоматики,ограничивающее ток заряда и отключающее батарею при достижении напряжения 13В.
    Поэтому трансивер получает питание только от АКБ.
    Надо переделать по схеме Валерия UA4SZ.
  11. #161
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Я так и подумал,что у Вас сделано как то по другому.Потому что трансформатор не позволит напряжению при передаче опуститься ниже нижнего установленного вами предела.Так как при необходимости он часть нагрузки принимает на себя.
    Во время приема трансформатор можно иногда отключать. И Вы можете не бояться,что у вас по сети полезет какая то помеха.
    На свинец сдают дохлые АКБ,которые не только стартер не крутят,но и не принимают зарядку,этим они отличаются от Б/У-стартер слабо крутят,но заряд еще принимают.
  12. #162
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    И такой аккумулятор будет выдавать на гора (100 ватт)14 вольт при зарядке в 5 ампер?? или все же зарядку увеличим хотя бы до 15-и??? а если зарядка 15А, это уже самостоятельный БП и зачем еще и вонь в квартире от постоянно кипящего аккумулятра??
    Добавлено через 12 минут
    у вас просто супер аккумулятор способный при токе разряда около 5-7А так долго работать без подзарядки..или за 5-6 часов вы только пару связей проводите??
  13. #163
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Ну вот чего мне вся эта , извините , байда с может не может напоминает ? Есть , в антенном разделе обоих ресурсов , стайка "маннагонов" , коя антенны уже не ваяет , и не даёт оным заниматься вопрошающим . Так и тут , БП уже без надобностей , а умище девать некуда . Не верите что так возможно , докажите , что не возможно . Ан нет требуют сами доказательствов . что всё это работает , працюет , уоркает . До коле ?
  14. #164
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    смыл в том как працюе))) видимо это загадка..
  15. #165
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    как працюе)))
    У на з вамы , трохы диалекты разни ))) Як працюе ? Так ось и працюе , нызько , но лытыть ! ))) Ну а если серьёзно , то кто замерял напряжение , непосредственно на платах УМ TRXов ? Питаемых правильными БП . Вот будет удивление , когда узнаете на сколько упало напряжение , на штатном проводе !!
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
