при недостатке питания автоматически снижается мощность. В телеграфе это малозаметно, а в SSB сигнал после первого сильного звука начинает проваливаться.
Если посчитать пределы номинального напряжения питания 13.8+5%/-10%, то получим 12.4-14.5В. Вот эти 12.4В получаются на 100% заряженном аккумуляторе при токе С/3.
Многое зависит от трансивера при каком напряжении он еще в состоянии выдавать номинальную мощность. Мой FT897 отдает 100Вт при 12.1В по внутреннему вольтметру. Сюда надо добавить падение напряжения на разъеме и проводах питания. И получается, что на плотный run сежезаряженного аккумулятора реально хватает на 30 минут или 1.5-2 часа на поиск и то транчивер работет при питании ниже штатного.
