дело в том что UA4SZ утверждает обратное...прочтите пару страниц и вам все станет понятно.
Надо иметь ввиду,что нагрузка на АКБ и трансформатор в процессе работы постоянно меняется. По мере разрядки АКБ большую часть нагрузки берет на себя трансформатор и наоборот,если нагрузка невелика во время приема,то и нагрузка на трансформатор уменьшается. Зависит от соотношения времени работы прием-передача и от соотношения габаритной мощности трансформатор-аккумулятор.
Что бы схема была работоспособна длительное время,необходимо что бы вторичная обмотка трансформатора обеспечивала ток не менее 6 А. 2 А контроллера солнечной батареи явно недостаточно.
Можно нарисовать схему и посмотреть распределение токов и напряжения в цепи- такие задачки решают в школе на уроках физики.
А дяденькам подавай видео,самим вычислять, измерять и думать уже не хочется.
Добавлено через 21 минуту
Да ему и читать ничего не надо он и так все это знает и понимает. Вам только это все непонятно,но это уж ваши проблемы.
явное противоречие..
Цитата:Сообщение от UT2FF
Нужен хороший аккумулятор (мин 180 А/ч), а он дорогой. Даже страх перед пробоем регулирующих транзисторов, не заставит его купить))
у вас все собрано и работает, видео в студию, и я поверю что: чем хуже аккумулятор, тем лучше будет держать он ток..
вот собрал до кучи может еще кому станет не понятней...
Добавлено через 30 минут
что здесь чертить и рисовать??? нагрузка 20А - аккумулятор на 12.6 (это если новый) и БП с диодами на 15А, выше цифры по току в ваших сообщениях нет...И у вас на нагрузке можно получить 14 вольт???
Так как UA4SZ, замолчал.. те кто прочитает вот это и решит попробовать..
Сообщение от UA4SZ
Верно,все так. В режиме приема АКБ подзаряжается небольшим током,примерно 1 А. А в режиме передачи разряжается......
Для данной схемы подойдет любой стартерный АКБ даже 40 А/ч и лучше не новый.
Советую не тащить со свалки выброшенный аккумулятор и не покупайте в комплект китайский БП на 15 вольт и 1А. Из этого БП для трансивера не получится с характеристиками (14 вольт 20А)..
Владимир, сценарий этого видео придётся Вам разработать самостоятельно. И, боюсь, короткий или кусками/отрывками фильм Вас не устроит, а длинный никто смотреть не будет. Так что предлагаю остаться каждому при своём мнении, а возникшие вопросы прояснить самостоятельно (по моему примеру). Повторяю: этот БП - для ненапряжённой работы, когда быстро потраченная при передаче ёмкость аккумулятора компенсируется существенно более длительной подзарядкой при приёме, а то и при вообще выключенном трансивере, но продолжающем работу выпрямителе - до следующего включения трансивера. А будет ли это включение ещё сегодня, или завтра, или послезавтра... Лично я полагаю, что от сети питать трансивер следует через безаккумуляторный БП. Допускаю применение аккумулятора, если он входит в состав источника бесперебойного питания и подключается только в аварийной ситуации. 73!
Буду смотреть в любом виде хоть короткий хоть длинный..Главное показать напряжение на (аккумуляторе 12.6) 14 вольт при токе 20 А, что из области фантастики.. не нужно быть гением, что бы понять что без серьезной подпитке со стороны БП, напряжение на аккумуляторе упадет до естественного значения, в данном случае 12.6 Если применить аккумулятор на 13.8 (12 банок щелочных на ток не менее 100А)и подпитка со стороны БП 10 А, то все получится как и было обещано 13.8 и 20А и на длительный срок.
Нужно просто признаться что ошибся, а не выкручиваться, надеясь что забудут.. А если кто поверит написанному, вот вы поверили в начале))) вот только с вольтами промашка вышла, там ни как не будет 14..Он же утверждает обратное..
что бы получилось как он утверждает: БП под нагрузкой 20А должен выдавать эти 20А и еще сверху выдать 1а для зарядки аккумулятора!!
Но кому нужен такой геморрой??
Фото или видео?
Интересно конечно, но было бы гораздо познавательней, если бы кто нибудь смоделировал данную ситуацию в каком нибудь схемном моделировщике. и выложил здесь графики происходящих там процессов. Сам я этого сделать не могу, т.к. не знаю как. Может быть кто то знает? Предполагаю, что представлять в модели аккумулятор, как конденсатор большой емкости некорректно, т.к. в нем идут и химические процессы.
А я думаю, что не так уж там и просто. Было бы интересно разобраться в этой задачке о "бассейне с двумя трубами, втекающей и вытекающей". Во первых, чем мерить эту "воду". Зарядный ток выпрямителя вовсе не постоянный, а пульсирующий, и разные по конструкции амперметры будут показывать по разному. В журнале "Радио" несколько лет назад была об этом статья. Во вторых, все вроде бы знают, что трансивер потребляет 20 ампер и выдает 100 ватт. Но это ведь не всегда так на самом деле. Например мой ФТ-850, включенный в режиме непрерывного нажатия на 50 ваттах выходной мощности через часок разогревается горячее батареи(отопительной), а потребляет при этом всего 8 ампер. Поэтому, я считаю что эти цифры (вольты, амперы, часы) довольно относительны, и у всех быть одинаковыми не могут. Более объективную картину мог бы дать моделировщик.
Похоже, у всех накопилась куча полудохлых аккумуляторов, которые и выкинуть жалко, и пристроить некуда?
