Не, ну для 7000 это мало.
Кто-то использовал такой БП для питания трансивера MeanWell SE-600-12? Стандартный S-350-12 не выдает для 7000-ка всего, что он хочет.
Вариант БП для трансивера живет в теме : БП на МОП-транзисторах = ССЫЛКА
Вложение 137637
Блок питания на полевых транзисторах IRF3205 ССЫЛКА
схема:
Вложение 155132
печатка в формате .lay :
Вложение 155133
вид :
Вложение 155134
Откуда вы это взяли. У меня ar?ght model: GKS-350F-12, (самый китайский, продавали для светодиодов по стоимисти около 40$ в России 3 года назад ), настроен 13,8В, при самом неблагоприятном КСВ более 25А не потреблял, т(есть запас до 29,5А, ) ICOM 7000 больше и не надо. Единственно сразу добавил керамику на выход СМД1206 2,2мкФ*50В*8 шт, и заменил выходные электролиты на 4700мкФ*35В*4шт, + резистор 0,5Вт 560 Ом паралельно транзистору включающему вентилятор. Теперь вентилятор слегка вращается и не включает режим пошуметь когда мешает.
Он имел ввиду, что трансиверы вырубаются при напряжении питания ниже 12,5 вольт и если БП на 12 и не регулируется или проседает под нагрузкой, то конечно питать трансивер таким БП не получится.
новая версия исполнения этого БП :
Вложение 156354
схема :
Вложение 156355
плата :
Вложение 156356
вид со спутника :
Вложение 156357
Вложение 156358
Вложение 156359
Защита трансивера от превышения напряжения ССЫЛКА
