Страница 12 из 24 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #166
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Питаемых правильными БП . Вот будет удивление , когда узнаете на сколько упало напряжение , на штатном проводе !!
    приехали..мне достаточно знать что при передаче на аккумуляторе не будет 14 вольт Кто возражает, пусть докажет.
  2. #167
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    приехали..
    Здрасьте ..
    А для чего ? Вы же всё равно не будете использовать такой метод ! И я не буду , и боле того , трансформаторные БП не считаю самыми самыми ! И многие не будут ! Тогда для чего доказывать ? Вообще для чего суть доказывания ? Какая цель в этом ?
  3. #168
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Какая цель в этом ?
    цель не писать глупости..а написал, подтверди свои слова..
  4. #169
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    692
    у вас просто супер аккумулятор способный при токе разряда около 5-7А так долго работать без подзарядки..или за 5-6 часов вы только пару связей проводите??
    Отвечу за свои слова:
    Цифровая шкала на трансивере Yaesu FT-7B "съемная", на природу ее не беру.
    Ток,потребляемый в режиме приема 0,45 А.
    0,45 А х 6 ч. = 2,7 А.ч
    Сколько осталось для работы на передачу?
    18 - 2,7 = 15,3 А.ч
    При работе SSB пиковый ток 8 А. Среднее значение 4 А.
    2,5 - 3 часа работы на передачу.
    Понимаю,что Вы уважаемый,можете провести за это время 2 QSO.
    У меня получается 50 - 60 QSO за 5-6 часов,особенно где-нибудь на берегу водоема.
    Предупреждаю сразу,я один не езжу,есть свидетели.
    Схему переделал.Выпрямитель-АКБ-трансивер.
    Вот и потерянные Вами 14 В при передаче нашлись.
    Видео на природе обязательно сниму,но только летом.
  5. #170
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    при такой скважности Вы и половину емкости аккумулятора не расходуете.
    Попроуйте дать серию точек длительностью 1 минута и посмотреть падение напряжения на аккумуляторе. Если там останется 14В, то питание производится от выпрямителя и аккумулятор не нужен.
  6. #171
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    692
    Сергей,дал серию точек.Данной связке БП+АКБ она по "барабану".
    С учетом того,что после моста стоит емкость 47000 мКФх25В
    Блок питания у меня трансформаторный на небольшом торе,10 амперные диоды Шотке. Схема без стабилизатора.
    Один выпрямитель трансивер не потянет
    Он рассчитан на ток 3 А.
    У аккумулятора роль стабилизатора, ограничивающего напряжение.
    И в то же время он источник тока при пиковых нагрузках.
    Ничего не пробьет,защита от перенапряжения не нужна.
    Я не говорю,хорошая эта схема,или плохая, но она работает.
    И импульсных помех нет.
  7. #172
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    У Вас баланс тока при приеме-передаче +2.5А заряд и -5А разряд. При скважности точек 1:2 в первом приближении будет баланс. Нарушите баланс в пользу разряда и со временем произойдет переполяризация с падением напряжения ниже 12.7В.
    так никто не говорит, что она не работает. Если делать 10 связей в час - все нормально, а если 60 - напряжение будет падать. И приходим к тому, что ток от выпрямителя должен быть половину от пикового потребления. У Вас уже близко к этому.
    хорошее решение гибридный источник - маломощный трансформаторный + мощный импульсный включаемый на время передачи.
  8. #173
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    692
    Согласен с Вами.
  9. #174
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    фото я могу сделать совсем противоположные, даже амперметр на 100А рядом поставить, да кто поверит??
    смысл не в поле, или у вас там генератор есть. Или у вас в поле на аккумуляторе 14 вольт??
    не возможно получить на аккумуляторе 14 вольт при маломощном БП при передаче
    Согласен с Вами.
    И я с UA1ATD согласен, роль аккумулятора сводится к большому конденсатору и только..и что он еще может взять на себя лишнее напряжение если БП при пробое выдаст 20 вольт . Так может проще построить надежную защиту??
    Такая связка может выручить когда нет хорошего источника питания, и то с большими ограничениями по мощности..
  10. #175
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Лучше вы сами попробуйте дать серию точек..... без аккумулятора.
  11. #176
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Это просто замечательное решение! При приёме - нет импульсной помехи от БП, при передаче - с энергетикой всё в порядке + высокий КПД + общий малый вес. Надо подумать... 73!
    Добавлено через 3 часа 23 минуты
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    Надо подумать...
    Подумал. И решил, что будущее - всё же за импульсными БП и в нашей сфере - из-за высокого КПД, а больше - из-за малых размеров и веса... если, конечно, удавить излучение помех в эфир (через антенну и провода) и в питающую сеть. Так что именно на подавление помех и следует тратить свои силы. Или приобретать фирменные импульсники с уже решённой "помеховой" проблемой, или дорабатывать простые "шумящие" БП самостоятельно. И рекомендовать другим проверенные лично малошумящие модели фирменных импульсных БП. 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 12.02.2013 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  12. #177
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    Я же не утверждаю, что напряжение не падает. У меня и с аккумулятором напряжение падает как это и положено по теории.
    Вот поставил эксперимент:
    Варта 62АЧ, 3 сезона летней эксплуатации на моторной лодке, зимой дома с периодическим контролем разряда.
    Зарядное устройство Кулон-715D
    Нагрузка - лампочка 12V 50Вт.
    На ЗУ поставлены отсечки напряжения 14.1В, тока 2.0А. Аккумулятор заряжен, ток заряда менее 0.1А( показания встроенного в ЗУ амперметра 0).
    Подключаю нагрузку. Ток потребляемый от ЗУ становится 2.1А, напряжение скачком падает до 13.6В. Далее напряжение плавно снижается и через 55 секунд на вольтметре ЗУ показания 13.2В.
    При токе от ЗУ = 2А китайским тестером померяно напряжение - на клеммах аккумулятора 12.99 и клеммах ЗУ 13.28В.
    При отключении нагрузки и ЗУ на клеммах аккумулятора за 10 минут напряжение выросло с 12.99 до 13.72В
  13. #178
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а теперь прикиньте что будет при токе разряда в 20А
  14. #179
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    будет почти также, может чуть хуже из-за большего пика тока, но не намного из-за скважности потребления. Проблема только в плотном run, когда пиковое потребление занимает около 25%-30% всего времени.
  15. #180
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    тогда то же, но на б/у что стартер не крутит, и 40А/ч ???
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
