21.03.2013, 15:23 #241
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1229326585
Это итальянская схема , простая и работает надёжно .
Тем более , если есть 2n3055 .
Я собрал как советовали : два транса ТН-61 , большая ёмкость электролита 22000 x 6 шт., хороший радиатор .
Фоткать нечем .У меня места много и БП мне не мешает , а заводской оставил для УКВ .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
21.03.2013, 16:13 #242
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.03.2013, 17:46 #243
- 24.01.2010
- Башкирия, г.Белебей
- 39
- 103
- 12
Ну а что, мной предложенная схема блока питания не годиться для работы TRX, если ввести в него защиту по превышению напряжения на выходе!!!
21.03.2013, 17:52 #244
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
21.03.2013, 18:25 #245
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
21.03.2013, 21:55 #246
- 24.01.2010
- 39
- 103
- 12
В общем впендюрю я на свой блок питания тиристор по выходу и буду потихонечку работать 20ю ваттами, лучше раскачивать усилитель 20ю ваттами, чем использовать свой TRX на полную мощность, не люблю насиловать электронику, чтоб ее потом мне же ремонтировать,(были случаи приносили трансивера с выгоревшим оконечным УМ), тем более передатчик, да еще и транзисторный, лучше использовать его в щедящем режиме. Но!!! как повторюсь еще раз, это мое сугубо личное мнение.
22.03.2013, 08:25 #247
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Последний раз редактировалось RT9TM; 22.03.2013 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2013, 12:54 #248
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
В Вашем случае, проще приобрести блок питания заводского изготовления. Высвободившееся время потратить на изучение электротехники.
Добавлено через 7 минут
Тиристор КУ-202 слишком слаб для защиты от перенапряжения, выгорает как ниточка хлопчатая. Надо ставить тиристоры силовые, Ампер на 50 и более.Последний раз редактировалось RN2D; 22.03.2013 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
22.03.2013, 15:20 #249
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это смотря какой предохранитель ему пережигать и где стоит этот предохранитель. Его нужно ставить после электролитов, перед тиристором. А тиристор ставить прямо на выход БП. Если предохранитель на 25-30А, то это штатный импульсный ток КУ-202. Цепь сразу разрывается и электролиты не разряжаются через открытый тиристор, а следовательно всё работает штатно.
Victor!
22.03.2013, 16:11 #250
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Схема была такая: После электролитического к-ра 100 тыс.мкф. устанавливался предохранитель - (вставочка, медный провод длинной 25мм. диаметром 0,42мм.), далее на транзисторы стабилизатора (подобранные 3штуки КТ-827 в параллель). На выходе стабилизатора подключил тиристор Т132-50. Стабилизированное напряжение =13,2v. Порог открывания тиристора выставил 14,6 v. При перемыкании К-Э транзистора, предохранитель мгновенно ярко вспыхнув сгорал. Любопытства ради, пробовал ставить КУ-202. Выгорал тиристор КУ-202(пробовал с разными буквами, выгорали все), предохранитель оставался целеньким.
То есть, тиристор КУ-202 не не мог справиться с поставленной задачей- защитить питаемую аппаратуру от превышения напряжения на выходе стабилизатора.
P.S. Трансформатор был от старого лампового цветного телевизора, ТС340 вроде бы. Вторичку мотал проводом Ф 2,5 мм. вперекрест( 4 обмотки по 9v.), с отводом от середины, 18+18 Вольт переменки. В кратце, вот так. Всё это помещалось в литой (из аллюминиевого сплава) ребристый корпус блока питания от УКВ радиостанции "ПАЛЬМА". Кстати, очень удобный корпус для блоков питания трансивера.Последний раз редактировалось RN2D; 22.03.2013 в 16:22.
22.03.2013, 18:05 #251
- 28.01.2010
- 762
- 238
- 6
Вот блок питания от Пальмы, восстановленный и переделанный. Родной транс был сгоревший, поставил 200-ваттный ТПП322, 300-ваттные ТС-330, 360, 270 туда не влезут, не хватит высоты. Выбирал из нескольких штук самый малошумящий, все равно немного гудит. Три подобранных 2Т803А посадил прямо на радиаторы, без заводской слюды, предварительно прошлифовал посадочные места, они были плохо отфрезерованы на заводе. Соответственно была переделана схема. Получился блок питания на 9 ампер.
20 ампер для этого корпуса многовато, раэве что тороид запихать и вентилятором обдувать, но тогда проще переделать компьютерный БП. Схема прилагается.
22.03.2013, 19:58 #252
- 24.01.2010
- 39
- 103
- 12
посовещавшись с отцом RV9WKT, было принято в корне изменить схемотехнику данного БП, доработать его всеми защитами как у него на БП, он использует трансформаторный БП фирмы Siemens 15В\40А, в работе в контестах при выходной мощности 100W передатчика, температура корпуса БП составляла примерно 37-40 градусов.
Добавлено через 45 минут
Да я бы с радостью по изучал бы электротехнику, да вот времени свободного нет, все время на работе, занимаюсь ремонтом и обслуживанием телемеханики, а свободное от работы время посвящаю семье и любимому хобби "радиолюбительству"
куда ж мне со своим то опытом и знаниями в постройке какого-то блока питанияПоследний раз редактировалось RV9WJQ; 22.03.2013 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2013, 20:25 #253
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
RV9WJQ Вам защита от превышения вообще НЕ НУЖНА! Чего себе гемор придумывать?!
Владимир (UY3IG)
22.03.2013, 20:43 #254
22.03.2013, 20:51 #255
