Страница 2 из 24 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #16
    Low Power
    11.10.2010
    Бигосово
    77
    55
    16
    309
    TO: UA3UZZ
    Здравствуйте, Владимир! Так чем все же закончились Ваши эксперименты с
    этим блоком питания?
    С уважением - Михаил.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от RA1OHX Посмотреть сообщение
    Владимир,а импульсных помех не наблюдается по диапазонам?
    Цитата Сообщение от UA6BEP Посмотреть сообщение
    Опередили, токой же вопрос?
    Нет , помеху не слышно , даже с включенным пред-усилителем , на 33мГц !!! Просто при "переделке" ( а у меня используется шимконтроллер в БП КА7500) обращайте внимание на присутствие всех "штатных" фильтров по входу и выходу БП , это важно !!! Таким БП пользуюсь с 2007 г. , живу в деревне .
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Albert00 Посмотреть сообщение
    Подскажите, а данное устройство можно использовать для зарядки АКБ авто?
    Если не ошибаюсь , то журнал РАДИО 1991 №10 , переделка БП PC-ATI ( до 200 вт) . для использования в качестве зарядного устройства АКБ автомобилей , БП РС-АТХ то же подходят для этого дела .
  3. #18
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Что б не тратиться на нормальные трансформаторы, нормальные электролиты и вообще.... это типа показатель мощности и крутости изделия.
    А позвольте вас испросить , ну типа чиста как у правильного мэна . Чем луче реальный трансформатор с реальными конденсаторами , от чиста аццтойного компового БПшки ?
  4. #19
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Что то вроде из этой серии
    Ещё плакат на задницу: "Хочу быть феррари"
  5. #20
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    634
    226
    55
    __________________
    Ну типа, чиста по пацански вам и отвечу
    Прикиньте, едемы мы такие приблатнённые по дороге на дачу, от моей тачки дорогими духами и коньяком благоухает а от вашей какой то шнягой. А почему?
    А патаму шта... нна. Я еду на линкольне кабриолете и у меня на заднем сиденьи клёвые тёлки а вы на запоре в багажнике навоз везёте...
    Именно поэтому реальный трансформатор с реальными банками электролитами и реальным по пацански собранным и настроенным стабилизатором круче. Панятна нна..?
    А теперь нормальным языком - любой импульсный блок питания ВСЕГДА является источником радио помех. Хоть весь его фильтрами обмотайте, всё равно помехи будут. Сам вентилятор является источником звуковых помех.
    Ну и кроме всего прочего, лично мне не нравится такой подход к конструированию, когда сначала проблема создаётся а потом начинается борьба с ней. Не проще ли сразу заложить в конструкцию радиаторы с требуемой площадью охлаждения?
    Да, трансформаторный блок питания тяжелей. Но это не является ключевым минусом. Вы же не будете его каждый день таскать с места на место. А вот ключевых плюсов в нём очень много.
  6. #21
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Нет там ни каких плюсов ! И ни когда не было ! А вот ключевых минусов , хоть пруд пруди . Это высокое магнитное поле рассеивания ТР , и невысокая стабильность выходного напряжения , и склонность к возбуждению , и самый главный недостаток это гашение относительно высокого напряжения регулирующим элементом , а отсюда опасность сами знаете чего , и помехи с частотами и 50 Гц и 100 Гц ..... , и массогабаритные показатели , и низкий КПД всего устройства ! Ну а если проведена работа по повышению КПД , то это уже эрзац-импульсник ! Скажете ни чего этого не бывает ? Или не может быть ? И помех вы ни каких не слышите ? Так чем БП-ТР лучше , импульсного ( вернее инверторного) ?
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лет 15 ( а то и больше ) назад один мой хороший знакомый приделал на камень AMD K6-2-500 радиатор с пол-кирпича размером . Вторая половина кирпича была в блоке питания . А ведь это не пень , а АМД !!! Работал , хоть и грелся . И не вис ! Коллеге надо было просто акустический шум удавить - детвора маленькая была ....
    Все можно сделать . Надо только понимать : чего сам хочешь !!!
  8. #23
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Коллеги , о чем спор? Какой блок питания использовать с трансивером? Да какой угодно,вернее по карману или желанию.
    Поделюсь своими впечатлениями. Имею три трансформаторных блока питания (диамонд на 34А,аналог Алан К205,я его немного "усилил" и самодельный на 30 А) и два переделанных с компьютерных БП ( на 35А и 30 А , с термодатчиками , вентиляторы включаются только после 50-55 градусов). Были и Минвелл и др.
    По помехам: если уровень общих помех на QTH-е выше 5-6 баллов и хорошая фильтрация по сети,то на своем трансивере помех от импульсных БП вы не услышите.Но , очень уж они боятся "статики" ,от этого дохнут микросхемы. У трансформаторных БП таких проблем нет , два недостатка-тяжелые и дорогие,правда носим и покупаем их не каждый день
    Если есть возможность,то все таки желательно иметь трансформаторный , а импульсный на всякий "пожарный"
  9. #24
    08.06.2007
    Екатеринбург
    634
    226
    55
    Магнитное поле при применении тороидального трансформатора минимально. Да и не излучает оно в эфир больших помех.
    Склонность к возбуждению у сетевых трансформаторов..... первый раз слышу.
    Про не стабильность напряжения не надо сочинять. У грамотного стабилизатора она минимальна.
    Про гашение напряжения элементами тоже не понял. Вы же не 220 вольт на стабилизатор подаёте а как минимум 15-18 вольт переменки с вторичной обмотки. То, что стабилизатор сколько то гасит, так на то он и стабилизатор что бы гасить лишнее и стабилизировать. Или в вашем импульснике нет стабилизатора?
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 25.01.2013 в 12:00.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  10. #25
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Трансформаторы, конечно, не возбуждаются. А вот сами линейные стабилизаторы вполне могут. Это достаточно частое явление при неудачном монтаже. Поэтому на стадии настройки очень желателен контроль с помощью осциллографа и при необходимости принятие соответствующих мер.
    Добавлено через 1 минуту
    Совершенно верно! Тем более, что проблем с выбором сейчас нет...
  11. #26
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня трансивер стоит прямо на БП.
    Никогда ни каких помех от него не слышал. Кроме трансивера он питает ещё РА и антенный тюнер
  12. #27
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    "У меня трансивер стоит прямо на БП.
    Никогда ни каких помех от него не слышал. Кроме трансивера он питает ещё РА и антенный тюнер"
    Подключите антенну типа длинный провод, или несимметричный диполь послушайте на 160 и 80 метров днем.
    Поработайте в режиме JT-65 HF и вы услышите-увидите помеху.
    Отличие импульсного БП от трансформаторного в том, что в импульсном блоке питания (БП) внутри находится источник мощной ВЧ помехи (крутые фронты частоты коммутации), которая всеми путями рвется наружу: через сеть, через провода с постоянным напряжением. Как то сисадмин одной большой фирмы предложил мне бесплатно 20 горелых компьютерных блоков питания. Из 10 шт. только ОДИН имел фильтры по сети, в остальных - перемычки. Фильтров, за исключением одной емкости, по выходному постоянному напряжению вообще нет ни в одном. В трансформаторном блоке питания ВЧ помехи вообще нет. Ее не надо давить, фильтрами, экранировкой. Насчет стабильности напряжения:
    Alinco 330 DMV при нагрузке 20 А, проседание выходного напряжения 80 мв, трансформаторный NONAME при таком же токе 10 мв. В имульсном БП широкий ВЧ спектр пульсаций с амплитудой 80 мв, в трансформаторном 2 мв, 100 Гц.
    Если у вас нет антенно-фидерного эффекта, сам фидер не излучает и не принимает, то услышать помеху в 80 мв на антенну в 20 метрах от БП на ВЧ диапазонах не возможно, на НЧ диапазонах эта помеха маскируется шумами эфира.
    Но радиолюбители не радиовещатели, они всегда хотят первыми услышать самые тихие и самые дальние станции.
  13. #28
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Не вдаваясь в технические подробности - пользовался импульсниками фирменными.....итог все выбросил , сейчас пользуюсь Yaesu FP-1030A и DIAMOND GSV-3000, и горя не знаю .
    А вот этой ерунды за много лет ни разу не замечал . А еще на даче использую наши отечественные ,но тоже трансформаторные БП-30, похуже ,но тоже ничего. Тяжелые -да , дорогие - да, а с другой стороны покупается не на один день ,а носится даже не раз в месяц .А вот с этим пролностью согласен-
  14. #29
    28.01.2010
    882
    300
    28
    В последние годы у меня все трансформаторы гудят. Не потому, что плохие, нестянутые, или напряжение повышенное. Нет. Просто в сети черт знает что творится. Там синусоиды уже не осталось, какая то страшная пилообразная кривая. Коэффициент гармоник огромный. Так что сейчас однозначно и не скажешь, какой же блок питания лучше. Но фильтры по сети нужны однозначно любому БП. Но отфильтровать гармоники сети 100, 150, 200, 250 и т.д. герц посложнее, пожалуй, чем десятки килогерц.
  15. #30
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    В последние годы у меня все трансформаторы гудят. Но отфильтровать гармоники сети 100, 150, 200, 250 и т.д. герц посложнее, пожалуй, чем десятки килогерц.
    Позвольте усомниться в вашей компетентности. Вы сами собрали с нуля хотя бы одну СВОЮ конструкцию импульсного блока питания? Неумение сделать трансформатор или убрать пульсаций из ЕДИНСТВЕННОГО пути их распространения это не повод хаять трансформаторные блоки питания и восхвалять импульсные. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки и должен применяться в своем месте.
    В случае приема сигналов на уровне шумов приемника и ниже уровня шумов на 30 db трансформаторные блоки питания вне конкуренции.
    Там где важен вес, КПД, габариты применяют импульсные БП.
    Есть принципиальное преимущество трансформаторных блоков питание: отсутствие мощного источника радиочастотных помех внутри самого блока питания, единственный путь распространения НЧ пульсаций: через клеммы питания постоянного тока.
    Самым главным недостатком импульсного блока питания является множественность путей распространения высокочастотной помехи. Необходимость фильтрации как по сети так и по клеммам, прямое излучение помехи электрическими цепями в радиочастотном диапазоне.
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
