Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #211
    13.06.2004
    Прилуки
    46
    285
    97
    84
    По поводу писка при выключении - это вентилятор, в соседней ветке я описывал - Замена кулера на Diamond GSS3000 / GSV3000, пост № 9
    Трансформатор немного гудит, но не сильно, и то когда ставлю на полку над столом. Токи Х.Х. не мерял. Под крепление трансформатора подложил силиконовые шайбы, стало немного лучше. Но когда полная тишина, все равно прослушивается. Подложил под родные ножки БП "пятачки" из мягкой резины (или каучука, незнаю как называется материал, похожее видел внутри кейсов от электроинструмента, для уплотнения) толщиной около 5-7 мм, стало идеально тихо.
  2. #212
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    Доброго времени суток господа хорошие, недавно стал счастливым обладателем Kenwood TS-850SAT, и посчастливилась возможность приобрести блок питания, фирмы Alan К-105, правда без системы защиты, доработал его, заменил электролиты по питанию, вместо родных диодов 1n5204, поставил диоды шоттки кд2999, посоветуйте простую схему защиты от перенапряжения., просмотрел много информации, но может у кого есть действенная и эффективная схема которая действительно работает без проблем.
    на импортный блок питания денег пока нет, но со временем хочу преобрести
  3. #213
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    469
    229
    20
    Замеряйте напряжение на фильтре. Если в пределах 18 вольт, то не заморачивайтесь с защитой от перенапряжения.
  4. #214
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    Нет, блок питания имеет трансформатор, ну судя по железу и площади окна, где-то эдак ватт 600, а вторичка имеет две полу-обмотки по 12в,
    12+12=24в вот схема моего БП
Название:	блок питания к105.gif
  5. #215
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    вот сам БП, только немножко не доделал Амперметр, само посадочное место фото внутри и снаружи на дву последних фото БП 15А 13,8В(с доработками) и по меньше 10А
ID:	90797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90801   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #216
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Трансформатор имеет вторич. обм. с заземл. средней точкой(общий провод). Это 2-х полупериодное выпрямление, но не мост. Полуобмотки работают по очереди, и диоды тоже. Таким образом там только ~12 вольт выпрямляется.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #217
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    Да, я это прекрасно понимаю, просто хочу обезопасить свой агрегат от выхода из строя, хотя я не работаю на полную мощность в передатчике никогда, могу работать 20ю ваттами, качать например гк-71 в сеточку, хотя для нее надо ватт 25-27, или же гу-86ю в сеточку!!!
  8. #218
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Посмотрите тему на CQHAM-е про блок питания .
    Я поставил такую защиту на два БП .
    Один мощный тиристор , стабилитрон и сопротивление . Работает безотказно .
    Только между выпрямителем и стабилизатором необходимо поставить предохранитель, который и сгорит при срабатывании защиты .
    Надо будет подобрать стабилитрон , что- бы тиристор открывался при необходимом напряжении .
    Я отрегулировал на 15,5 вольт .
  9. #219
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    647
    564
    Извините , но малость по ёрничаю . И что же там у вас постоянно напряжение у БПы выскакивает выше номы ? Првда есть ещё одно решение ( вошпе мана делать ни чего не надо) автомобильное реле регулятор и 20 А реле от освещения , и всё , и ничегошеньки регулировать не надо .
  10. #220
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Я могу посоветовать только то , что сам испытал и применяю .
    Какую систему защиты применять решит автор .
  11. #221
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    Огромное спасибо, коллеги, по поводу защиты я перелопатил много инфы на без крайних просторах инета, пробовал собирать систему защиты на тиристоре ку202, стабилитроне и резисторе, собрал схему, решил ее опробовать, закоротил выход БП накоротко, и о чудо, предохранитель остался жив, хотя стоял на 10А, а БП выдает 15А, вылетел один выходной транзистор на БП 2n3055(аналог кт819 в металлическом корпусе) по моему, если ошибся просьба не пинать сильно, хочу в место них(2n3055)поставить кт8229а, и подобрать диоды шоттки, к примеру кд2999, а вот на счет реле-регулятора, чтож это мысль, надо попробовать, мож что получиться
  12. #222
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Немного не понятно . У меня подобная схема , только называется по другому EPS2022M . При закорачивании выхода срабатывает защита от КЗ .
    Каким образом Вы открывали тиристор , что бы замкнуть выход БП ?
    Систему защиты надо настраивать отдельным выпрямителем , подавая напряжение через латр .
    Защита на тиристоре нужна при выходе из строя транзисторов , когда на клемах БП появится напряжение выпрямителя .
  13. #223
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    39
    103
    12
    я так понимаю что просто ставлю тиристор со стабилитроном по выходу моего БП и на этом вся защита заканчивается???
  14. #224
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    __________________
    у меня так и стоит..
  15. #225
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Сначала убедитесь , что работают остальные системы защиты , от КЗ и от превышения тока нагрузки . Потом впаиваете настроенную защиту на тиристоре и предохранитель между стабилизатором и выпрямителем .
    Защита на тиристоре нужна , если выйдут из строя транзисторы . В этом случае остальные защиты работать не будут .
    Вот тогда придёт время для тиристора .
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
