12.02.2013, 18:43 #181Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Интенсивный бег вокруг столба , с попыткой догнать свой круп ! Не , конечно имеет место быть , но чем просто один мощный ИИП то на приём мешает ? А ааа догадался ! Мультипликативные помехи ? Приём невозможен !
Добавлено через 1 минуту
Ну и сказочки , ох и сказочники ! Особливо про малый вес понравилось ! )))Последний раз редактировалось RN4AAB; 12.02.2013 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RN4AAB)
12.02.2013, 19:35 #182Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=UA1ATD;81135
При токе от ЗУ = 2А китайским тестером померяно напряжение - на клеммах аккумулятора 12.99 и клеммах ЗУ 13.28В.[/QUOTE]
Непонятно как это может быть. Если они соединены параллельно,то и напряжение на ЗУ и АКБ должно быть одинаковое.UA4SZ
12.02.2013, 20:31 #183Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 64
- 1,431
- 4615
- 927
12.02.2013, 20:53 #184Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Это не нормально. Длину проводов и сечение нужно подбирать так,что бы напряжение было везде одинаковое:на ЗУ,АКБ и трансивере. На фото я указал,что белые провода рассчитаны на ток в 20 А,черные на ток 10 А.
И вольтметр показывает одно это напряжение.
И крокодилы тут не годятся,потому что на пиках передачи ток в черных проводах будет возрастать в разы.UA4SZ
12.02.2013, 22:20 #185Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 64
- 1,431
- 4615
- 927
Во первых это лабораторная установка. А во вторых ток ограничен установкой макс.тока в ЗУ и не зависит от сопротивления проводов. Есть незначительное влияние на напряжение на аккумуляторе и подключенной к нему нагрузке, вот именно это дополнительным измерением я и показал. На саму суть деполяризации это не влияет.
13.02.2013, 08:26 #186Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
В БП по схеме: ТН-выпр. мост-вольтметр-трансивер, мощность трансформатора приближенно должна быть равна выходной мощности трансивера. Для 50-Ваттного достаточно 50 ВТ ТН.
Вместо трансформатора нельзя использовать импульсные и др. электронные ЗУ,т.к. это не имеет смысла.
От сети мой БП потребляет не больше любого импульсного БПUA4SZ
13.02.2013, 09:12 #187Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
13.02.2013, 11:00 #188Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 64
- 1,431
- 4615
- 927
Это с какой стороны смотреть. А если у меня уже есть импульсный нешумящий маломощный источник и нет трансформатора?
Не всегда. Вспомните про "тяжелые" режимы с пикфактором 100% - это FM и цифрровые виды связи и окажется, что трансформатор должен обеспечивать 100% потребляемой мощности. А тут уже логичнее делать нормальный стабилизированный БП. Тем более для использования дома в закрытом плохо проветриваемом помещении и длительной работе аккумулятора в режиме перезаряда.
В общем, не панацея такое решение.
13.02.2013, 11:19 #189радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
13.02.2013, 14:23 #190Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
При напряжении на АКБ и соответственно на трансивере 13,8 В перезаряда не наблюдается. АКБ работает в "тренировочном цикле": заряд -разряд. Практически газовыделения, при таком напряжении и малом токе заряда,не происходит.
Газовыделение бывает при перезаряде током 0,1 от емкости АКБ.UA4SZ
13.02.2013, 18:40 #191
13.02.2013, 18:44 #192
17.02.2013, 10:09 #193Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
Интересно, использует кто-нибудь трансформаторные блоки питания Manson, например, EP-920?
присмотрел в магазине. в раздумиях
05.03.2013, 11:56 #194Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Схема блока питания для трансивера
UA4SZ
05.03.2013, 15:54 #195
2Спасибо
