28.03.2013, 12:54 #301Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,114
- 1250
- 2243
Периодику с блока питания лучше убрать... Что-то много переходников в телефонном гнезде?
73! Сергей (UA3RMB)
28.03.2013, 13:06 #302Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Предохранители в шнуре питания трансивера (видны на заднем плане) - лучше выкусить. Контакты в них дерьмовенькие - греются, да и зачем вам падение напряжения на них в вольт и более... Это вызывает паразитную амплитудную модуляцию сигнала в эфире.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
28.03.2013, 13:20 #303High Power
- 07.01.2012
- 753
- 414
- 381
28.03.2013, 16:02 #304
28.03.2013, 16:08 #305
30.03.2013, 13:16 #306Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Если заглянуть в современный трансивер то вообще диву даешься, как он при такой цифровой начинке, по попрелелению дающей широкий спектр по всем диапазонам, вообще что-то принимает
Так что какой-то смехотворный фон от импульсного БП ему уже не добавит погоды.
У меня у самого 847й запитан от простого АТХ БП и никаких помех нет. Больше помех от стоящего рядом системного блока.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
30.03.2013, 17:26 #307
30.03.2013, 17:36 #308Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
30.03.2013, 19:55 #309Standart Power
- 24.01.2010
- Башкирия, г.Белебей
- 40
- 103
- 12
Современная электроника не стоит на месте, а помехи от ИБП подавляются при помощи фильтров, помехи идут не с самого БП, а с ШИМ-модулятора, тобиш с микросхемы которая задает ту или иную генерацию, если говорить о компьютерных ИБП, то генерация у каждого БП своя, начиная порядка от 90кГц до 100-110кгЦ я сталкивался не раз с такой бякой, приходилось питать компьютерным БП кустовую телемеханику, так вот я менял фильтр по питанию в самом БП и по выходу 12в впаивал КМки 0,1 мкф, т.к. без этих кондеров по питанию шли помехи точность показаний и замеров нефтеной телемеханики были неточны или сбивался и подвисал сам контроллер
01.04.2013, 12:26 #310
Блок питания TV передатчика, может кого заинтересует.
UA6BEP Анатолий.
30.07.2013, 06:14 #311Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Защита от перенапряжения
Защита трансивера от перенапряжения на выходе блока питания
Повторил эту схему. Заработало некорректно. При использовании реле на 24 вольта, оно не срабатывает при пороге защиты 15-16 вольт.
Поставил реле на 16 вольт - встало все на свои места. Видимо, можно ставить реле на 12 вольт с дополнительным резистором последовательно обмотке.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.08.2013, 16:37 #312Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
подскажите, пожалуйста, какой блок питания для трансивера ic-718 лучше приобрести за цену в пределах 5тыр? . мне порекомендовали manson 8230. может, кто что может подсказать? благодарю
03.08.2013, 17:17 #313Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Здесь есть БП Alan K-205 http://www.viva-telecom.ru/SHOP/cate...ubcat=5&page=1 Трансформаторный БП и цена до 5000 руб.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
03.08.2013, 17:23 #314
03.08.2013, 20:07 #315Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
В пределах 5тыр лучше приобрести два таких: Mean Well S-350-13.5
На сдачу мороженое детям.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
2Спасибо
