14.08.2020, 18:45 #196Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
14.08.2020, 20:03 #197Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Саша...
Всё достаточно просто.
Не знаю, заругают ли нас от отхождения в теме? Хотя, после Гондураса и резины... вряд ли....
Смысл:
Стоят реле. Обычные - уже забраковал.ХХХХХ НЕ ОЧЕНЬ!!! Обгорают контакты. Постоянно - сложно работать 24/7.
Либо, ставить совсем хорошие.
Сейчас, перешел на твердотельные.
Результат доложу.
14.08.2020, 20:42 #198Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я просто розетку в дом завел из моторного отсека сарая. В сарае разделительный трансформатор стоит.
Если свет вырубили - переключаю на эту розетку котел и переноску для аппраратуры. На котле стоит автолатр DNS (китайский с 8мю реле иавтотрансформатором - работает уже 5 лет).
Если свет включили, жду минут 10-15 и иду перекрывать топливо на генераторе - что бы не оставалось масло в карбе генератора. Заводится в любой мороз, но свечи в запас лежат рядом.Иван
14.08.2020, 21:22 #199
Я сделал короткий шнур, у которого с двух сторон вилки... Когда пропадает свет, отключаюсь от общей сети входным автоматом и включаю этот шнур одним концом в генератор, а другим в любую розетку квартиры или дачи(, можно через удлинитель). При этом все электроприборы квартиры или дачи работают в штатном режиме. У меня , правда, всего киловаттник Fubag 1000, но на холодильники, газовый котел и пр. мелочевку хватает. Даже элетрорубанок, триммер 1000 Вт пробовал - работают.
В квартире зимой на застекленной лоджии заводил - выхлоп через трубу на улицу. Сейчас редко свет пропадает - в основном на даче. Включаю часа на три, чтоб холодильник не растаял.
24.08.2020, 12:46 #200Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Сегодня целый день отключение элекроэнергии. Чтобы не потекли холодильник пришлось запустить генерала. Нагрузку держит уверенно, послушал эфир, вопреки ожиданиям он не стал кристально чистым, но все же уровень помех упал до 2-3 баллов, а местами и до 1 балла, поэтому станции с уровнем в 2 баллак кажутся ну очень громкими.
25.08.2020, 07:55 #201Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Неее, мой не шумит - точно. Проверял на 80 вечером.
По поводу воткнул вилку в розетку - рубильник выключил/включил... Рано или поздно, всё равно можно ошибиться и пустить обратку.
Именно так... у соседа произошло. Жахнул в генератор 220 городской сети. Сразу - вышибло плату регулятора.
В принципе, ничего страшного. Выгорел полевик. Да и цена блока 300р. Просто не приятно...
У себя, сделал систему на реле. Обмотки 220В. Подключены к городской сети.
Сеть пропадает - контакты перебрасывают дом на генератор. Появляется - генератор отключается и глохнет.
Полностью исключена возможность работы навстречу.
Одно не учел. "Буржуйские"... "китайские" реле подвели... Контакты "жидкие"...
Появился нагар = плохой контакт = нагар еще больше = нагрев... Хана реле.
Сейчас, переделываю на твердотельные. Больше 3кВт ничего дома не потребляет. Потому, 20А должно хватить.
25.08.2020, 08:09 #202Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
У меня вручную..Поставил автомат на 3 положения на 40 а ,и переключаю сам при появлении и пропадании сети.
25.08.2020, 09:48 #203Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
А с сетевой организацией согласовали-сообщили? А то может очень нехорошая история приключиться...
Да и в ТУ, выдаваемых сетевой имеется такой прописанный пункт:
При наличии у заявителя автономных источников электроснабжения (технологических электростанций) их конструкция, исполнение и эксплуатация должны соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6).
Запрещается работа технологических электростанций потребителя параллельно с сетью сетевой организации и выдача электроэнергии в сеть.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
25.08.2020, 10:09 #204Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Не совсем понял , что вы этим хотите сказать ... Электрики периодически приходят -переключатель они видели, и сказали - что после счетчика,нас не касается.
Автомат 40А оговорился-не на 3 положения, а переключающий,сдвоенный. Как двойной тумблер.Хотя все же 3,т .к имеет и нейтральное положение.Примерно такой https://www.iek-moscow.ru/goods/iek_...CABEgIr7fD_BwEПоследний раз редактировалось RU6AI; 25.08.2020 в 10:17.
25.08.2020, 10:45 #205Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
25.08.2020, 10:53 #206Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
У меня как раз в помещении,где счетчик установлен, сейчас ремонт, поэтому и протянул отдельную линию линию к бензоагрегату...Перекидной рубильник не нашел, подсказали в электормагазине про его анало -переключающий автомат. Взял на 40А-из за мощных контактов.
25.08.2020, 11:19 #207Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Это приходили контролёры. Правда, сейчас они уже не контролёры, а электромонтёры по обслуживанию электросчётчиков
. И их действительно не касается, то, что "за счётчиком". А вот тех электромонтёров, что по опорам лазят, очень даже касается. Особенно при установке ПЗ для обеспечения безопасности "работ, выполняемых со снятием напряжения". И, не дай бог, один тупой электромонтёр перед работами на ВЛ не проверит отсутствие напряжения (сам виноват), а у вас в этот момент генератор будет молотить не только на ваш дом, но и в линию, то прокуратура не только его посчитает виновным в своей смерти, но и привлечёт владельца генератора.
Но у вас, по видимому, всё нормально. Только не забывайте раз в год-два проверять, а не подаст ли автомат напряжение в линию. Это же не перекидной рубильник, где контакты видны.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
25.08.2020, 11:56 #208Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Чисто гипотетически такой случай возможен, но на практике, линия в которую попытается молотить генератор нагружена , и серьезно нагружена, генератор такую нагрузку потянуть не в силах, на нем просто сработет токовая защита...
Разумеется при переключеиях нужно быть предельно внимательным, чтобы не допустить ошибок...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
26.08.2020, 08:58 #209
26.08.2020, 11:14 #210Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
190Спасибо
