Страница 14 из 29 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #196
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,517
    2251
    697
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    К генератору вывел отдельную розетку.
    Вся электрика с городской сети на генератор перебрасывается автоматически. Встречку никак не дать.
    При появлении сети - генератор глушиться сам.
    Если можно немного поподробней как это реализовано?
    У меня по простому, при пропадании сети, надо отключить вводной автомат, перемкнуть все фазы, подключить к сети генератор, запустить его, подать с него напряжение, отключение в обратном порядке...И при этом нельзя ошибиться..
  2. #197
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Саша...
    Всё достаточно просто.
    Не знаю, заругают ли нас от отхождения в теме? Хотя, после Гондураса и резины... вряд ли....
    Смысл:
    Стоят реле. Обычные - уже забраковал.ХХХХХ НЕ ОЧЕНЬ!!! Обгорают контакты. Постоянно - сложно работать 24/7.
    Либо, ставить совсем хорошие.
    Сейчас, перешел на твердотельные.
    Результат доложу.
  3. #198
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я просто розетку в дом завел из моторного отсека сарая. В сарае разделительный трансформатор стоит.
    Если свет вырубили - переключаю на эту розетку котел и переноску для аппраратуры. На котле стоит автолатр DNS (китайский с 8мю реле иавтотрансформатором - работает уже 5 лет).
    Если свет включили, жду минут 10-15 и иду перекрывать топливо на генераторе - что бы не оставалось масло в карбе генератора. Заводится в любой мороз, но свечи в запас лежат рядом.
  4. #199
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я сделал короткий шнур, у которого с двух сторон вилки... Когда пропадает свет, отключаюсь от общей сети входным автоматом и включаю этот шнур одним концом в генератор, а другим в любую розетку квартиры или дачи(, можно через удлинитель). При этом все электроприборы квартиры или дачи работают в штатном режиме. У меня , правда, всего киловаттник Fubag 1000, но на холодильники, газовый котел и пр. мелочевку хватает. Даже элетрорубанок, триммер 1000 Вт пробовал - работают.
    В квартире зимой на застекленной лоджии заводил - выхлоп через трубу на улицу. Сейчас редко свет пропадает - в основном на даче. Включаю часа на три, чтоб холодильник не растаял.
  5. #200
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,517
    2251
    697
    Сегодня целый день отключение элекроэнергии. Чтобы не потекли холодильник пришлось запустить генерала. Нагрузку держит уверенно, послушал эфир, вопреки ожиданиям он не стал кристально чистым, но все же уровень помех упал до 2-3 баллов, а местами и до 1 балла, поэтому станции с уровнем в 2 баллак кажутся ну очень громкими.
  6. #201
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Неее, мой не шумит - точно. Проверял на 80 вечером.
    По поводу воткнул вилку в розетку - рубильник выключил/включил... Рано или поздно, всё равно можно ошибиться и пустить обратку.
    Именно так... у соседа произошло. Жахнул в генератор 220 городской сети. Сразу - вышибло плату регулятора.
    В принципе, ничего страшного. Выгорел полевик. Да и цена блока 300р. Просто не приятно...
    У себя, сделал систему на реле. Обмотки 220В. Подключены к городской сети.
    Сеть пропадает - контакты перебрасывают дом на генератор. Появляется - генератор отключается и глохнет.
    Полностью исключена возможность работы навстречу.
    Одно не учел. "Буржуйские"... "китайские" реле подвели... Контакты "жидкие"...
    Появился нагар = плохой контакт = нагар еще больше = нагрев... Хана реле.
    Сейчас, переделываю на твердотельные. Больше 3кВт ничего дома не потребляет. Потому, 20А должно хватить.
  7. #202
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    850
    У меня вручную..Поставил автомат на 3 положения на 40 а ,и переключаю сам при появлении и пропадании сети.
  8. #203
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А с сетевой организацией согласовали-сообщили? А то может очень нехорошая история приключиться...
    Да и в ТУ, выдаваемых сетевой имеется такой прописанный пункт:
    При наличии у заявителя автономных источников электроснабжения (технологических электростанций) их конструкция, исполнение и эксплуатация должны соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6).
    Запрещается работа технологических электростанций потребителя параллельно с сетью сетевой организации и выдача электроэнергии в сеть.
  9. #204
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    850
    Не совсем понял , что вы этим хотите сказать ... Электрики периодически приходят -переключатель они видели, и сказали - что после счетчика,нас не касается.
    Автомат 40А оговорился-не на 3 положения, а переключающий,сдвоенный. Как двойной тумблер.Хотя все же 3,т .к имеет и нейтральное положение.Примерно такой https://www.iek-moscow.ru/goods/iek_...CABEgIr7fD_BwE
  10. #205
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,517
    2251
    697
    Конечно по хорошему нужно поставить перекидной рубильник, но вот никак не могу его найти, кроме того для этого нужно тянуть отдельную линию от генерала до ВУ, а это , к сожалению, не предусмотрел при строительстве, а сейчас это сделать довольно проблематично...
  11. #206
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    850
    У меня как раз в помещении,где счетчик установлен, сейчас ремонт, поэтому и протянул отдельную линию линию к бензоагрегату...Перекидной рубильник не нашел, подсказали в электормагазине про его анало -переключающий автомат. Взял на 40А-из за мощных контактов.
  12. #207
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Это приходили контролёры. Правда, сейчас они уже не контролёры, а электромонтёры по обслуживанию электросчётчиков . И их действительно не касается, то, что "за счётчиком". А вот тех электромонтёров, что по опорам лазят, очень даже касается. Особенно при установке ПЗ для обеспечения безопасности "работ, выполняемых со снятием напряжения". И, не дай бог, один тупой электромонтёр перед работами на ВЛ не проверит отсутствие напряжения (сам виноват), а у вас в этот момент генератор будет молотить не только на ваш дом, но и в линию, то прокуратура не только его посчитает виновным в своей смерти, но и привлечёт владельца генератора.
    Но у вас, по видимому, всё нормально. Только не забывайте раз в год-два проверять, а не подаст ли автомат напряжение в линию. Это же не перекидной рубильник, где контакты видны.
  13. #208
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,517
    2251
    697
    , а у вас в этот момент генератор будет молотить не только на ваш дом, но и в линию.
    Чисто гипотетически такой случай возможен, но на практике, линия в которую попытается молотить генератор нагружена , и серьезно нагружена, генератор такую нагрузку потянуть не в силах, на нем просто сработет токовая защита...
    Разумеется при переключеиях нужно быть предельно внимательным, чтобы не допустить ошибок...
  14. #209
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Поставьте контакторы фирмы АВВ.
    Очень приличные контакты.
    IEK не берите.
    Твердотельные дорого во первых,но и имеют
    более высокое переходное сопротивление.
  15. #210
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Ключевое слово применения твердотельных реле - халява!
    Подарили 6 штук.
    А так да... не дешевое удовольствие.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
