Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #211
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Резервная розетка и удлинитель , если нужно еще что то запитать.
    Все потребители вручную перевтыкаются в эту розетку и все...
  2. #212
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Для подключения генерала ищу такой рубильник:
  3. #213
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    В свое время для замены заказывали у местного продавца электрокомплектующих. Он привозил из Москвы. как то без проблем. Правда цена какая то негуманная была. И обязательно к нему надо ручку-крутилку для переключения. Пальцами переключить почти не возможно. Только пассатижами или ручкой.
    В Инете полно предложений. Вот например
    https://www.chipdip.ru/product0/8000856936
  4. #214
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Так тема про бензогенераторы, а разговор уже ушел в сторону электрики...:-)
    Тогда давайте еще дальше уйдем...:-) Бензогенераторы в нашем хобби, в основном, для полевых условий.
    Я как-то с ДВС не очень дружу, поэтому в разных RDA mobile поездках использую обычный отдельный автомобильный аккумулятор 12V 60A...
    Его не всегда хватает на целый день, и вот наткнулся на солнечные панели с Алиэкспресс. Вполне себе складывающая панель и контролллер.
    https://aliexpress.ru/item/400024883...127.1598601070
    Напряжение и ток, по отзывам покупателей, вполне, чтоб подзаряжать мой аккумулятор...Цена порядка 100 USD... не мало, конечно, но не смертельно...
    Вопрос кто использовал такое чудо для наших целей - трансивер 100 ватт - ноутбук???
    Как думаете на счет помех?
    Заранее спасибо.
    Тимофей
  5. #215
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Линк не открылся, поэтому не могу сравнить. Товарищ купил себе 3 панели на али, типа одна панель 100 ватт стоит 100 USD. Так как он в электронике понимает "ровно ничего" позвал меня. Я попробовал поэкспериментировать.
    Я не вдавался в теорию работы таких устройств, может что-то не то делал. Но тем не менее... На ярком солнце вижу напряжение 12 вольт с панели. По идее, если панель 100 ватт, то должна отдавать ток порядка 8 ампер. Нагружаю панель на галогенную лампочку 50 ватт ожидая увидеть её горение. Лампочка не горит. Измеряю напряжение - 4 вольта. Естественно ток даже не стал мерить. Отключаю лампочку - 12 вольт. Дальше экспериментировать расхотелось.
  6. #216
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Тимофей, линк кривой.
    взял себе вот такую складную 4 секции https://aliexpress.ru/item/329739974...981.1579502536
    В совершенно пасмурную погоду на горизонтальной поверхности дает 1.5А на 13.8В. Оба USB одновременно отдают свои 2А.
    При ярком солнце с подбором угла наклона панелей мне удалось достичь 12.5А на 13.8В.
    Помех нет от слова совершенно.
    Гадила плата BMS на аккумуляторной 90А сборке ровно до момента заземления корпуса трансивера ))
    Поэтому кусок провода и пролитый водой короткий уголок из нержавейки наше все.
    FT-857 + KL-500 расход в пике около 60А.
    За полный световой солнечный день на 400 связей разрядил аккумулятор до 60% емкости.
    зы: у меня тоже криво линк вставился )) вот такую взял Dokio 200W (50W*4)
  7. #217
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    328
    197
    127
    Всем привет!
    А я пользуюсь регулярно СКАТ 2500, у него номинальная мощность 2,5 кВ, максимальная 2,8. При такой мощности запросто работаешь с усилителем+1 kW обогреватель, не считая всего остального необходимого:-)))
    И это при его цене в 18-19000 руб. На бензине 92, 95.
  8. #218
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Похоже, в Китае пошёл полный беспредел... Купил недавно PowerBank 10 000мАч с солнечной панелью и фонарём, размером со смартфон, потолще, больше для того, чтобы телефон подзаряжать независимо от машины, да подсветить что на берегу... Сразу обратил внимание, что по весу - раза в три легче, чем "настоящий" РВ, купленый здесь. Телефон практически не заряжает, просто процент заряда не падает при включенном ТФ. Фонарь через полтора часа сдыхает. Заряжать нужно целый день при ярком солнечном свете, хотя реагирует даже на лампочку неподалёку. В общем, игрушка.
    Чем брать нечто такое за 100$, я бы взял бензогенератор на 1 кВт за 150$. Лёгкий, маленький, и от погоды не зависит, и ночью- без проблем... На дачу себе взял Hammer 3,2 кВт за 20 000, с электростартёром. Тянет и мою дачу, и соседа, пока две хозяйки не начнут готовить одновременно. Мой 1 кВт CW спокойно переносит, больше пока не пробовал. Но тяжёлый, 49 кГ без бензина. Без наушников в даче слышно слегка, 5 м от дома.
  9. #219
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Я собственно такой и хотел только из двух панелей... Спасибо за инфо буду думать...
    Про бензогенераторы, я ж говорю, не дружу с ДВС. Любые инструменты на основе ДВС у меня выходят из строя... Все поменял на электро.....
    Видно руки под клавиатуру ПК заточены :-)
    Я для стройки много лет назад купил 2.2 кВт Champion... Он работал но потом, почему-то стал выдавать 320 вольт переменки вместо положенных 220...
    Отвез в сервисный центр, там ума не дали так и лежит. Пару раз, когда крепко отключали свет...разворачивал и через ручной советский ЛАТР подключал освещение в доме и то 260 вольт получалось - лампочки ярко горели... Но холодильник и котел отопления не рискну подключать...
    Тимофей
  10. #220
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Линк не открылся,
    Это не линк кривой, а просто движок этого форума (или админы так заделали) добавляет к ссылкам на алиэксперсс впереди бяку от alitems...
    Вот ваша ссылка нормальная https: //aliexpress.ru/item/32973997445.html (между : и // удалить пробел).
    А вот и первая ссылка https: //aliexpress.ru/item/4000248838853.html (проделать тоже, что и с предыдущей).
  11. #221
    QRPP
    06.09.2020
    29
    Народ, всем привет. Почитав тему я знатно озадачился в итоге все-таки решил купить бензиновый генератор Honda EU 30 is в кожухе.
    Мне предлагали китайца. (всякие фубаг, зангшен итд) Ну для понимания стоимость в два в три раза дешевле, но берем все-таки для себя... поэтому купил японца.
    Работает тихо и приятно. Брал в этом Магазе, ребята в адеквате.
    Кстати друг использует бензогенератор elemax, вроде как тоже японец, но там не инверторная модель. И вообще если честно не понял фишку почему именно инверторную модель надо было покупать. что мой и что его одинаково работают.
  12. #222
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Качество и особенно цена ну на очень большой высоте у этой хонды....
  13. #223
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Брал в этом
    Ай какие уши
  14. #224
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    Покупал для себя и главным показателем была не бирка, а параметры и цена.
    Потому, эмблема "Лексус" или "Лаборджини" на генераторе мало интересовала. Мне важны не "шашечки", мне нужно "ехать".
    Китаец 3кВт обошелся около 9 тыр и уже 5 лет, верой и правдой работает зимой/летом без единого косяка. Помех в эфире не даёт.
    "Брендовый" потянул бы на 40...50 тыр.
    Сколько отмерено моему генератору - не знаю. Осмотр и ТО показали, что износ совсем не большой. Надеюсь, ещё поработает. Помрёт - куплю новый.
    Еще один пунктик - ремонт и зап. части. Надеюсь, не надо объяснять разницу в цене на комплектующие и расходники "фирменные"/"не фирменные"?
    Не утверждаю, что мой выбор оптимален, но посчитал его достаточно практичным.
  15. #225
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    У меня sdmo, старенький, не инверторный, 900 ватт всего, работает без проблем, обычные 220 вольт, нестабильные, с неправильной синусоидой, но трансиверы не жалуются.
    Инверторный это значит, что напряжение преобразуется сначала в постоянное, а потом обратно в переменное и на выходе чистая синусоида и стабильные 50 герц. Типа лучше. Об этом много в инете написано, можно самому почитать. От инверторных как бы нет помех, но наличие преобразователя это уже потенциальный источник помех, но опять же, смотря насколько качественно этот инвертор выполнен.
    По моему опыту обычный, качественно сделанный генератор, ничем не хуже инверторного.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
