26.08.2020, 13:23 #211
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Резервная розетка и удлинитель , если нужно еще что то запитать.
Все потребители вручную перевтыкаются в эту розетку и все...Иван
26.08.2020, 16:37 #212
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
Для подключения генерала ищу такой рубильник:
26.08.2020, 16:56 #213
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
В свое время для замены заказывали у местного продавца электрокомплектующих. Он привозил из Москвы. как то без проблем. Правда цена какая то негуманная была. И обязательно к нему надо ручку-крутилку для переключения. Пальцами переключить почти не возможно. Только пассатижами или ручкой.
В Инете полно предложений. Вот например
https://www.chipdip.ru/product0/8000856936Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
28.08.2020, 10:52 #214
Так тема про бензогенераторы, а разговор уже ушел в сторону электрики...:-)
Тогда давайте еще дальше уйдем...:-) Бензогенераторы в нашем хобби, в основном, для полевых условий.
Я как-то с ДВС не очень дружу, поэтому в разных RDA mobile поездках использую обычный отдельный автомобильный аккумулятор 12V 60A...
Его не всегда хватает на целый день, и вот наткнулся на солнечные панели с Алиэкспресс. Вполне себе складывающая панель и контролллер.
https://aliexpress.ru/item/400024883...127.1598601070
Напряжение и ток, по отзывам покупателей, вполне, чтоб подзаряжать мой аккумулятор...Цена порядка 100 USD... не мало, конечно, но не смертельно...
Вопрос кто использовал такое чудо для наших целей - трансивер 100 ватт - ноутбук???
Как думаете на счет помех?
Заранее спасибо.
Тимофей
28.08.2020, 12:29 #215
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
Линк не открылся, поэтому не могу сравнить. Товарищ купил себе 3 панели на али, типа одна панель 100 ватт стоит 100 USD. Так как он в электронике понимает "ровно ничего" позвал меня. Я попробовал поэкспериментировать.
Я не вдавался в теорию работы таких устройств, может что-то не то делал. Но тем не менее... На ярком солнце вижу напряжение 12 вольт с панели. По идее, если панель 100 ватт, то должна отдавать ток порядка 8 ампер. Нагружаю панель на галогенную лампочку 50 ватт ожидая увидеть её горение. Лампочка не горит. Измеряю напряжение - 4 вольта. Естественно ток даже не стал мерить. Отключаю лампочку - 12 вольт. Дальше экспериментировать расхотелось.Андрей - YL2QN
28.08.2020, 13:12 #216
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
Тимофей, линк кривой.
взял себе вот такую складную 4 секции https://aliexpress.ru/item/329739974...981.1579502536
В совершенно пасмурную погоду на горизонтальной поверхности дает 1.5А на 13.8В. Оба USB одновременно отдают свои 2А.
При ярком солнце с подбором угла наклона панелей мне удалось достичь 12.5А на 13.8В.
Помех нет от слова совершенно.
Гадила плата BMS на аккумуляторной 90А сборке ровно до момента заземления корпуса трансивера ))
Поэтому кусок провода и пролитый водой короткий уголок из нержавейки наше все.
FT-857 + KL-500 расход в пике около 60А.
За полный световой солнечный день на 400 связей разрядил аккумулятор до 60% емкости.
зы: у меня тоже криво линк вставился )) вот такую взял Dokio 200W (50W*4)Последний раз редактировалось RM2A; 28.08.2020 в 13:17.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.08.2020, 13:16 #217
- 17.08.2007
- Cоветская Гавань
- 259
- 137
- 107
Всем привет!
А я пользуюсь регулярно СКАТ 2500, у него номинальная мощность 2,5 кВ, максимальная 2,8. При такой мощности запросто работаешь с усилителем+1 kW обогреватель, не считая всего остального необходимого:-)))
И это при его цене в 18-19000 руб. На бензине 92, 95.Павел
DXCC base #66123 + label 150
DXCC CW #24103
DXCC SSB #45309
DXCC 15m
WAZ Mixed #9923
Р-150-С cw #1932
Р-150-С mix #270
28.08.2020, 14:05 #218
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Похоже, в Китае пошёл полный беспредел... Купил недавно PowerBank 10 000мАч с солнечной панелью и фонарём, размером со смартфон, потолще, больше для того, чтобы телефон подзаряжать независимо от машины, да подсветить что на берегу... Сразу обратил внимание, что по весу - раза в три легче, чем "настоящий" РВ, купленый здесь. Телефон практически не заряжает, просто процент заряда не падает при включенном ТФ. Фонарь через полтора часа сдыхает. Заряжать нужно целый день при ярком солнечном свете, хотя реагирует даже на лампочку неподалёку. В общем, игрушка.
Чем брать нечто такое за 100$, я бы взял бензогенератор на 1 кВт за 150$. Лёгкий, маленький, и от погоды не зависит, и ночью- без проблем... На дачу себе взял Hammer 3,2 кВт за 20 000, с электростартёром. Тянет и мою дачу, и соседа, пока две хозяйки не начнут готовить одновременно. Мой 1 кВт CW спокойно переносит, больше пока не пробовал. Но тяжёлый, 49 кГ без бензина. Без наушников в даче слышно слегка, 5 м от дома.Виктор R2BT, ex UA9OC
28.08.2020, 14:25 #219
Я собственно такой и хотел только из двух панелей... Спасибо за инфо буду думать...
Про бензогенераторы, я ж говорю, не дружу с ДВС. Любые инструменты на основе ДВС у меня выходят из строя... Все поменял на электро.....
Видно руки под клавиатуру ПК заточены :-)
Я для стройки много лет назад купил 2.2 кВт Champion... Он работал но потом, почему-то стал выдавать 320 вольт переменки вместо положенных 220...
Отвез в сервисный центр, там ума не дали так и лежит. Пару раз, когда крепко отключали свет...разворачивал и через ручной советский ЛАТР подключал освещение в доме и то 260 вольт получалось - лампочки ярко горели... Но холодильник и котел отопления не рискну подключать...
Тимофей
28.08.2020, 14:39 #220
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Это не линк кривой, а просто движок этого форума (или админы так заделали) добавляет к ссылкам на алиэксперсс впереди бяку от alitems...
Вот ваша ссылка нормальная https: //aliexpress.ru/item/32973997445.html (между : и // удалить пробел).
А вот и первая ссылка https: //aliexpress.ru/item/4000248838853.html (проделать тоже, что и с предыдущей).Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
06.09.2020, 19:15 #221
- 06.09.2020
- 27
Народ, всем привет. Почитав тему я знатно озадачился в итоге все-таки решил купить бензиновый генератор Honda EU 30 is в кожухе.
Мне предлагали китайца. (всякие фубаг, зангшен итд) Ну для понимания стоимость в два в три раза дешевле, но берем все-таки для себя... поэтому купил японца.
Работает тихо и приятно. Брал в этом Магазе, ребята в адеквате.
Кстати друг использует бензогенератор elemax, вроде как тоже японец, но там не инверторная модель. И вообще если честно не понял фишку почему именно инверторную модель надо было покупать. что мой и что его одинаково работают.
06.09.2020, 20:08 #222
07.09.2020, 02:09 #223
07.09.2020, 07:46 #224
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,943
- 7010
- 2541
Покупал для себя и главным показателем была не бирка, а параметры и цена.
Потому, эмблема "Лексус" или "Лаборджини" на генераторе мало интересовала. Мне важны не "шашечки", мне нужно "ехать".
Китаец 3кВт обошелся около 9 тыр и уже 5 лет, верой и правдой работает зимой/летом без единого косяка. Помех в эфире не даёт.
"Брендовый" потянул бы на 40...50 тыр.
Сколько отмерено моему генератору - не знаю. Осмотр и ТО показали, что износ совсем не большой. Надеюсь, ещё поработает. Помрёт - куплю новый.
Еще один пунктик - ремонт и зап. части. Надеюсь, не надо объяснять разницу в цене на комплектующие и расходники "фирменные"/"не фирменные"?
Не утверждаю, что мой выбор оптимален, но посчитал его достаточно практичным.
07.09.2020, 09:40 #225
У меня sdmo, старенький, не инверторный, 900 ватт всего, работает без проблем, обычные 220 вольт, нестабильные, с неправильной синусоидой, но трансиверы не жалуются.
Инверторный это значит, что напряжение преобразуется сначала в постоянное, а потом обратно в переменное и на выходе чистая синусоида и стабильные 50 герц. Типа лучше. Об этом много в инете написано, можно самому почитать. От инверторных как бы нет помех, но наличие преобразователя это уже потенциальный источник помех, но опять же, смотря насколько качественно этот инвертор выполнен.
По моему опыту обычный, качественно сделанный генератор, ничем не хуже инверторного.73! Oleg | ut2uf.com
