19.08.2021, 23:39 #181Пользователь
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 198
- 173
- 153
почти у всех бензиновых и у большенства мелких дизельных,топливный бак расположен выше карбюратора или тнвд,но бензин попадает в картер только при неисправности запорной иглы в поплавковой камере карбюратора,обычно небольшая соринка под иглой и будет уходить бензин,при условии,что всасывающий клапан приоткрыт.Если не планируется запуск генератора какое то время,лучше провернуть коленчатый вал до положения когда клапана будут закрыты.
20.08.2021, 07:46 #182Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
20.08.2021, 08:03 #183Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,455
- 9684
- 6970
Ест. Не я первый не я последний с этим сталкивался.Чушь, полная.
Ни чего там не ест, много ЛЕТ простояло, и все целое, не разъеденное.
Дело хозяйское.
У вас там в таганроге все такие хамы.?)))))) Культурнее выражайтесь паря, не в гараже с собутыльниками.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
20.08.2021, 09:49 #184Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если речь пошла про кран и резиновую прокладку в карбюраторе, то должно быть понятно что всё зависит от качества бензостойкой резины. Если она некачественная то она будет разлагаться даже от паров бензина при любом положении крана. А вообще то в подобном случае следует поступать так как указано в руководстве по эксплуатации.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.08.2021, 11:37 #185Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вижу как раз время и свой генератор завести для испытаний. Бензиновый генератор firman FPG1500
Стоит в гараже в заводской упаковке ,последний раз заводил лет пять назад, на данный момент без надобности. Бензин в полном баке.
Завтра испытаю и отпишусь.Владимир.73!
20.08.2021, 12:55 #186
20.08.2021, 15:32 #187Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Да-да, вот это аблизательно нужно прочитать:
И не только по поводу пожаро-взрыво и прочей безопасности. Но и по поводу того, что бензин за 5 (пять!) лет уже совсем не того качества, что был первоначально. Я и бибику свою после трёхлетнего простоя с бензином думал, что не заведу. Однако она завелась (шайтан-машина немецкая). На удивление. А пять лет — это намного дольше, чем 3 года.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
20.08.2021, 15:48 #188
21.08.2021, 13:09 #189Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,682
- 2299
- 734
21.08.2021, 15:33 #190Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как обещал ,сегодня суббота, пришел в гараж выгнав машину и вытащив генератор попытался завести.
1) бак полный (заправка на Лукойле) 5 лет назад.
2) масло 5/40 синтетик Лукойл.
3) топливо из карбюратора было выработано при консервации.
4) выполнил необходимые действия при запуске и........два раза дернул и все запустилось после 5 лет бездействия.
Резюме: лейте масло соответствующего качества.2) заправляйтесь не вдоль дорог или ......ну уж совсем всякими помоями ,а на фирменном сервисе.
Отработал полчаса, перекрыл кран на карбюратор ,выработал топливо.Заглох.Все!!!
Когда написал в теме о данном заводском генераторе ,буквально сегодня пришло письмо о просьбе мне продать этот заводской F.IRMAN SPG1500.да у меня последнее время не востребован. Старый стал.....ленивый....на выезды редко или почти никак. Чего держать вещь.
P.S.когда покупал первый Жигуль шестой модели ,....первый отпуск при работе за Полярным Кругом.Отпуск после 3 лет работы ,продолжительность более 3 месяцев ,ближе к четырем.Получил талон ,приехав на материк купил шестую модель ,покатался указанное время и пора. Родственники аж на Г....ижошли что бы им машину оставил.За копейки построил на плану у мамы каменный гараж с ямой,машину на колодки ,аккумулятор с полным зарядом и смазанной верхней крышкой Циатимом 201 в яму. Бак полный ,под "жвак" топливо в карбюраторе выработано.
Приехал через три года,с талоном на девятую модель. Шестерку с пол пинка завел,вычистил и на продажу. Нищета в стране. Продал аж бегом. Только полный бак!!!.Кто не соображает или не имел авто в те годы с длительным простоем ....ну по "0" с головой .......бывает.
Очередной отпуск ,откатался и на примитивную консервацию.Следующий отпуск был уже после двух лет работы, где то 2 месяца (политика государства по отношению к Крайнему Северу поменялось).Ну и пошло -поехало.
Только полный бак особое наблюдение за АКУМ. Как правило то что я выполнял ,достаточно.
Вернемся к нашим "баранам" и к генераторам и пользователем.
Покажу даже фото сегодняшнего запуска и работы.
Владимир.73!
21.08.2021, 16:09 #191Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,682
- 2299
- 734
Можете конечно делать как вам удобно.
Генератор 5,5 кВт
Топливо из бака и карбюратора при консервации сливаю полностью. Бензин скоропортящийся продукт и через 5 лет наберет смол и "выдохнется", что точно не будет полезно двигателю.
5/40 или SAE 5W/40 это всего лишь показатель вязкости масла и о его качестве ни говорит ничего! Рабочие свойства масел классифицируются по API.
P.S. моя вторая профессия - ГСМ.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
21.08.2021, 16:16 #192Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Мне ,честно говоря ,абсолютно безразлично мнения .....любителей.
Я проверил,испытал ....мне этого достаточно.У меня работает!
P.S. Не хочу рекламировать Лукойл ,катаюсь по всему Югу регулярно ,по северо западу страны нерегулярно. В основном Г.......
жаль конечно что государство совсем не следит за качеством топлива. Одним словом Гам.......Последний раз редактировалось R6LCF; 21.08.2021 в 16:22.
Владимир.73!
21.08.2021, 16:26 #193Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,682
- 2299
- 734
Вообще то...
Как то так! И прекрасно понимаю почему лучше топливо полностью слить....
У меня тоже! Абсолютно ничего не мешает следовать инструкции по эксплуатации электрогенератора.
По ряду причин не пользуюсь вообще.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
21.08.2021, 16:36 #194Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
это ваше личное дело.
В основном Гав..... на заправках.
Вам не понравилось Лукойл ....да флаг вам в руки.
Заправляюсь постоянно дизелем,.....тысячи литров ....проблем нет!!! В отличии от всякого "быд......"
P.S. А вообще разговор был о генераторах ,а не о всяком xxxxx _топливе. Покупайте нормальное и не тратьте денежные знаки на помои.Трудно! Тюмень........денежные знаки должны быть или нет? Нищета? тогда понятно.Последний раз редактировалось R6LCF; 21.08.2021 в 16:44.
Владимир.73!
21.08.2021, 16:46 #195Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,682
- 2299
- 734
Блажен кто верует. Большое количество точек этой сети работает по франшизе....
Дело конечно сугубо ваше, и за что не агитирую....
Прекрасно осведомлен о качестве топлива в различных сетях.
А денежные знаки даже если есть, то не обязательно их выбрасывать на ветер!
P.S. вы уже сильно уклонились от темы...Последний раз редактировалось RT8L; 21.08.2021 в 16:55.
91Спасибо
