Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 213
Тема: Бензогенераторы
  1. #181
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    198
    173
    153
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Точно! Сообразил сейчас, что у генераторов бак обычно над двигателем расположен, и топливо самотёком вниз поступает .
    почти у всех бензиновых и у большенства мелких дизельных,топливный бак расположен выше карбюратора или тнвд,но бензин попадает в картер только при неисправности запорной иглы в поплавковой камере карбюратора,обычно небольшая соринка под иглой и будет уходить бензин,при условии,что всасывающий клапан приоткрыт.Если не планируется запуск генератора какое то время,лучше провернуть коленчатый вал до положения когда клапана будут закрыты.
  2. #182
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Топливный кран закрываю, жду когда сам заглохнет выработав всё горючее из карбюратора.
    там на игле топливного поплавка есть резиновое колечко, его бензин ест. В один прекрасный день ему кердык придёт. .
    Чушь, полная.
    Ни чего там не ест, много ЛЕТ простояло, и все целое, не разъеденное.
  3. #183
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Чушь, полная.
    Ест. Не я первый не я последний с этим сталкивался.
    Дело хозяйское.
    У вас там в таганроге все такие хамы.?)))))) Культурнее выражайтесь паря, не в гараже с собутыльниками.
  4. #184
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если речь пошла про кран и резиновую прокладку в карбюраторе, то должно быть понятно что всё зависит от качества бензостойкой резины. Если она некачественная то она будет разлагаться даже от паров бензина при любом положении крана. А вообще то в подобном случае следует поступать так как указано в руководстве по эксплуатации.
  5. #185
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вижу как раз время и свой генератор завести для испытаний. Бензиновый генератор firman FPG1500
    Стоит в гараже в заводской упаковке ,последний раз заводил лет пять назад, на данный момент без надобности. Бензин в полном баке.
    Завтра испытаю и отпишусь.
  6. #186
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Заодно уж посмотрите руководство по эксплуатации насчёт длительного хранения с полным баком.
  7. #187
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    лет пять назад... Бензин в полном баке.
    Да-да, вот это аблизательно нужно прочитать:
    И не только по поводу пожаро-взрыво и прочей безопасности. Но и по поводу того, что бензин за 5 (пять!) лет уже совсем не того качества, что был первоначально. Я и бибику свою после трёхлетнего простоя с бензином думал, что не заведу. Однако она завелась (шайтан-машина немецкая). На удивление. А пять лет — это намного дольше, чем 3 года.
  8. #188
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А вот так писать обязательно? Если не специально делаете подобную глупость ,то включайте проверку правописания в браузере и корректируйте написанный текст!
    И по глазам и по ухАм режет.
  9. #189
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    Парни, хоть бы кто инструкцию удосужился прочесть !!!
    А там следующее и без вариантов:
    1.Консервация генератора производится при перерыве в работе в течении 3-х месяцев и более.
    2.Удалить или полностью выработать топливо в баке.
    3.Слить топливо из поплавковой камеры карбюратора.
  10. #190
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как обещал ,сегодня суббота, пришел в гараж выгнав машину и вытащив генератор попытался завести.
    1) бак полный (заправка на Лукойле) 5 лет назад.
    2) масло 5/40 синтетик Лукойл.
    3) топливо из карбюратора было выработано при консервации.
    4) выполнил необходимые действия при запуске и........два раза дернул и все запустилось после 5 лет бездействия.
    Резюме: лейте масло соответствующего качества.2) заправляйтесь не вдоль дорог или ......ну уж совсем всякими помоями ,а на фирменном сервисе.
    Отработал полчаса, перекрыл кран на карбюратор ,выработал топливо.Заглох.Все!!!
    Когда написал в теме о данном заводском генераторе ,буквально сегодня пришло письмо о просьбе мне продать этот заводской F.IRMAN SPG1500.да у меня последнее время не востребован. Старый стал.....ленивый....на выезды редко или почти никак. Чего держать вещь.
    P.S.когда покупал первый Жигуль шестой модели ,....первый отпуск при работе за Полярным Кругом.Отпуск после 3 лет работы ,продолжительность более 3 месяцев ,ближе к четырем.Получил талон ,приехав на материк купил шестую модель ,покатался указанное время и пора. Родственники аж на Г....ижошли что бы им машину оставил.За копейки построил на плану у мамы каменный гараж с ямой,машину на колодки ,аккумулятор с полным зарядом и смазанной верхней крышкой Циатимом 201 в яму. Бак полный ,под "жвак" топливо в карбюраторе выработано.
    Приехал через три года,с талоном на девятую модель. Шестерку с пол пинка завел,вычистил и на продажу. Нищета в стране. Продал аж бегом. Только полный бак!!!.Кто не соображает или не имел авто в те годы с длительным простоем ....ну по "0" с головой .......бывает.
    Очередной отпуск ,откатался и на примитивную консервацию.Следующий отпуск был уже после двух лет работы, где то 2 месяца (политика государства по отношению к Крайнему Северу поменялось).Ну и пошло -поехало.
    Только полный бак особое наблюдение за АКУМ. Как правило то что я выполнял ,достаточно.
    Вернемся к нашим "баранам" и к генераторам и пользователем.
    Покажу даже фото сегодняшнего запуска и работы.
  11. #191
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    Можете конечно делать как вам удобно.
    Генератор 5,5 кВт
    Топливо из бака и карбюратора при консервации сливаю полностью. Бензин скоропортящийся продукт и через 5 лет наберет смол и "выдохнется", что точно не будет полезно двигателю.
    5/40 или SAE 5W/40 это всего лишь показатель вязкости масла и о его качестве ни говорит ничего! Рабочие свойства масел классифицируются по API.
    P.S. моя вторая профессия - ГСМ.
  12. #192
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Мне ,честно говоря ,абсолютно безразлично мнения .....любителей.
    Я проверил,испытал ....мне этого достаточно.У меня работает!
    P.S. Не хочу рекламировать Лукойл ,катаюсь по всему Югу регулярно ,по северо западу страны нерегулярно. В основном Г.......
    жаль конечно что государство совсем не следит за качеством топлива. Одним словом Гам.......
  13. #193
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    ..любителей.
    Вообще то...
    Как то так! И прекрасно понимаю почему лучше топливо полностью слить....
    У меня работает!
    У меня тоже! Абсолютно ничего не мешает следовать инструкции по эксплуатации электрогенератора.
    Лукойл
    По ряду причин не пользуюсь вообще.
  14. #194
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    это ваше личное дело.
    В основном Гав..... на заправках.
    Вам не понравилось Лукойл ....да флаг вам в руки.
    Заправляюсь постоянно дизелем,.....тысячи литров ....проблем нет!!! В отличии от всякого "быд......"
    P.S. А вообще разговор был о генераторах ,а не о всяком xxxxx _топливе. Покупайте нормальное и не тратьте денежные знаки на помои.Трудно! Тюмень........денежные знаки должны быть или нет? Нищета? тогда понятно.
  15. #195
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,757
    2322
    750
    Блажен кто верует. Большое количество точек этой сети работает по франшизе....
    Дело конечно сугубо ваше, и за что не агитирую....
    Прекрасно осведомлен о качестве топлива в различных сетях.
    А денежные знаки даже если есть, то не обязательно их выбрасывать на ветер!
    P.S. вы уже сильно уклонились от темы...
    Последний раз редактировалось RT8L; 21.08.2021 в 16:55.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
