Страница 5 из 19 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 277
Тема: Поговорим о QRP
  1. #61
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от UA9KW Посмотреть сообщение
    Так в чём всё таки сила брат?
    Сила в правде.
    А TI5N в QRP группе в 2008 году провел 2323 QSO в ARRL CW.
  2. #62
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    На 5Вт QSO с С91 провел без труда сразу как антенну поставили.
    Часто слушаю маяки на 14100 (3 эл.), есть там режим в 0.1 ватт, так иногда довольно не плохо слышно из VK, ZL.
  3. #63
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Сила в правде.
    Правда в очных видах, или вы стояли у него за спиной?
    CALLSIGN USED AT TI5KD'S STATION FOR CONTESTING EVENTS BY VISITING OR LOCAL OPERATORS.
    http://www.yantis.us/ti5kd/hamstation.htm
    кто был оператором?
  4. #64
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В конце 70-х RH8EAA занял призовое место ( кажется 3-е ) в Союзном кубке . Имея 10 Ватт и только 28 .
  5. #65
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    кто был оператором?
    W8QZA
  6. #66
    30.10.2002
    2,094
    287
    TI5N Single Op QRP Op: W8QZA Station: TI5KD _____________________________________________
    Rig: Kenwood TS 940S with output set at 5 Watts
    Antennas: Quad up 25 meters, 4 el 10M, 3 el 15M and 20M TH6 Tribander up 25 meters 2 el yagi for 40M up 30 meters 2 el 40M Quad fixed at 20 degrees 80M rotatable short dipole up 32 meters 80M loop with apex up 27 meters 160M inverted L
  7. #67
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Может он занял это место в какой-то подгруппе.
    Хотя, говоря о правде, я имел в виду, что лично радиолюбителю дает его успех. Бумажку, или действительное подтверждение его результата.
    Как в фильме " Живые и мертвые " : если ты оставил в лесу бумажку, которая тебе теперь жить не дает, то это одно, а если партбилет, то никто тебя силком в партию не звал. :0)
  8. #68
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    В конце 70-х RH8EAA занял призовое место..... :-)
    UT3IM: намёк на толстые обстоятельства :-) ? Любопытно, активен-ли В.Печёркин и где он теперь.
    На эту-же тему. Мне известен случай когда рекорд CQWW-160 в подгруппе QRP многие годы пренадлежал знакомому мне человеку.Дело было в СССР в начале 80-ых . Работалось естественно порядочной мощностью, но разрешены -то были 10 Вт, а отчёты только через ЦРК. Даже когда он сам в постперестроечное время написал в CQWW-коммитет, объяснил почему так получилось , запись эта ещё несколько лет там фигурировала.
  9. #69
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Намек справедливый. Но это проблема всех заочных соревнований и не только радиолюбительских.
    Кстати, обман при QRP работе менее вероятен, чем в других подгруппах.
    Потому что его не сложно вычислить путем анализа отчета (если это кому-нибудь будет интересно делать).
    Что касается сообщения Юрия:
    - я думаю, что он имел в виду различные условия прохождения.
    Здесь, действительно, есть над чем подумать.
    Например, территория UA9-UA0 настолько велика, что говорить
    об одинаковом прохождении для одной и той же DXCC страны
    при прочих равных условиях нелепо. Точно также для UA1-UA6.
  10. #70
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2:UA1AFT
    QRP и партбилет . Неплохое продолжение темы .
    А что даёт успех ? Удачный эксперимент ? Да то же QRP QSO ? Част насмешки других и большое удовольствие внутри . Так по крайней мере у меня . И тогда , когда на кусок провода и голый TS660 я провёл полторы сотни связей в WPX или на одной 6п15п с пол-года игрался на 80-е .
    И сейчас - из обломков старых винтов сиду и собраю новый CW манипулятор - уж больно там турурушечки красивые - ну как специально для этого . Если самОму понравится - фото предоставлю . Но в другой ветке .
    Всё это для СОБСТВЕННОГО удовольствия . Хвастаться этим - можно . Но требовать от других в ультимативной форме уважения или , хотя-бы , подражания - я не буду . Свобода , братцы ! Решайте сами - ваше оно или нет ...
  11. #71
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Кстати, обман при QRP работе менее вероятен, чем в других подгруппах.Потому что его не сложно вычислить путем анализа отчета (если это кому-нибудь будет интересно делать).
    Вычислить-то можно. Беда, что дисквалифицировать на основании только анализа нельзя. По крайней мере мне такие случаи неизвестны. Поэтому IMHO: QRP имеет смысл и достоверность только в очных соревнованиях!
  12. #72
    RK4FB
    Гость
    Однако... Сильно сказано, а LP/1,5KW QRO значит имеет смысл в заочных? Не надо смешить мои тапочки, QRO с ограничением в России 1кВт, но топ тен Российских контест станций пользует как минимум 2ГУ78Б в РА или какскады "Пламя" 4ГУ78Б так что подлог он что в QRP что в QRO заведомо равнозначен.
  13. #73
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Интересно, а как шпиены раньше работали на 5 ватт и веревку ?
    Или потому, что они просто ничего не знали про QRP ?
    73! Юрий
  14. #74
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    В основном , да. Я лично участвую в соревнованиях не на результат, потому что знаю, что у меня его не будет.
    Добавлено через 4 минуты
    согласен
  15. #75
    RK4FB
    Гость
    Цитата Сообщение от vham Посмотреть сообщение
    Вот за это, не люблю я этих ребят, честно скажу. Особенно досаждают в соревнованиях. И никак не объяснишь, что надо знать свое место.
    Ты собственно кто такой? Чем знаменит? Каков социальный статус? Какие достижения в КВ/УКВ ? Это я не просто так спрашиваю, это я к тому что кто тебе дал право указывать кому либо какое либо место? Ни позывного, дабы убедится в твоих достижениях, ни иных первичных признаков, не поймешь мужчина али женщина - а туда же "люблю-нелюблю", "места раздаю"
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от Виктор Митин Посмотреть сообщение
    мое QSO с VP6DX на 80 м CW QRP на "голый" FT817 и 3/8 лямбда GP на передачу и прием. QSL уже пришла.
    Фоточку QSL в студию - заценим (обязательно чтобы был виден позывной, время и диапазон)
    QRP-мастер, почетный член G-QRP-клуба
    Позывной и членский номер - сюда же, для подтверждения, статуса так сказать, а то одна вода (скорее даже помои) с апломбом. :-D
  1. Поговорим о душе
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:24
  2. Поговорим о DSP на 32кгц!
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:53
  3. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
