Страница 6 из 19 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 277
Like Tree1Спасибо
Тема: Поговорим о QRP
  1. #76
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от RK4FB Посмотреть сообщение
    Однако... Сильно сказано, а LP/1,5KW QRO значит имеет смысл в заочных? Не надо смешить мои тапочки, QRO с ограничением в России 1кВт, но топ тен Российских контест станций пользует как минимум 2ГУ78Б в РА или какскады "Пламя" 4ГУ78Б так что подлог он что в QRP что в QRO заведомо равнозначен.
    Алексей, приветствую. Ограничений в классе QRO в большинстве контестов вовсе нет. Есть QRP до 5W, LP до 100W и HP от 100 Вт. То что в QRO-классе мощность превышается это нарушение лицензии, но не условий контеста.
    В этом смысле QROшники соревнуются в более равных условиях, нехватает мощности - сам виноват. Другое дело когда участник декларирует ограниченную мощность, а никакой возможности это проверить ни у кого нет. К тому-же участник не обязан предварительно заявлять в каком классе он будет выступать (знаю только одно исключение - IARU FD R1), а может сам после контеста, смотря по обстоятельствам, решить в какой группе он участвовал .
    Я считаю, что не надо создавать законы которые невозможно контролировать. Тогда у честных людей не будет повода подозревать других честных людей в обмане. Хвастаться тем что невозможно проверить это ... как-бы помягче сказать.... ну все и так поняли.
  2. #77
    RK4FB
    Гость
    Николай, а нарушение лицензии, регламента радиосвязи и других НПА должно караться жёстче нежели нарушение условий контеста. Это во-первых.
    Во-вторых. Класс LP большинсто среди участников любого контеста, однако - именно там МАКСИМАЛЬНОЕ количество нарушений по выходной мощности. 300-500 Ватт это они тоже LP ... так что НИГДЕ в заочных видах НИКТО не может точно и достоверно контролировать мощность, так что увы и ах ...
  3. #78
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата:
    Сообщение от Виктор Митин Посмотреть сообщение
    мое QSO с VP6DX на 80 м CW QRP на "голый" FT817 и 3/8 лямбда GP на передачу и прием. QSL уже пришла.
    Фоточку QSL в студию - заценим (обязательно чтобы был виден позывной, время и диапазон)
    Да, такое может сказать человек, который не имеет представления о возможности QRP на НЧ. Или он шутит. Я уже не говорю про pile up и, что 3/8 лямда - эта такая антенна, которая не имеет активного соротивления на резонансной частоте. И как такую антенну высотой 30м делать и согласовывать без тьюнера, не понятно?
  4. #79
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    QRP это я на ГУ-19. Половина своих областных не слышат 9С. Вот так.
  5. #80
    RK4FB
    Гость
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    И как такую антенну согласовывать без тьюнера, не понятно?
    А чего не понятного, товарисчь по-четным член да еще и мастер щрп
    Добавлено через 2 минуты
    Это ровным счетом ничего не говорит ни о чем. Мало того, вполне возможно, что областные не слышат, а на другом континенте слышат, особенно там, где зона grey line
  6. #81
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Любопытно, активен-ли В.Печёркин и где он теперь.
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...ch&cat=0&pos=1
    http://foto.qrz.ru/thumbnails.php?al...h=np3d&x=5&y=6
  7. #82
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Ссылка "в никуда"...
  8. #83
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Что имеете ввиду?
    У меня фото открывается N8OO в Луизиане.
    Фотогалерея NP3D на этом сайте.
    P.S.
    Попробовал на другом компьютере - нет фото.
    Отредактировал на нем ссылки - на другом открываются.
  9. #84
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Вы не правы, в RDXC передавать чарез дробь QRP требуется, смотрите здесь:http://www.rdxc.org/asp/pages/faq_ru.asp
    73! Юрий
  10. #85
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    73! Юрий
    У вас устаревшие сведения, уже не требуется, достаточно "заявиться" до теста в подгруппе QRP на сайте (там есть линк)....
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Что имеете ввиду?
    ССылка открывается с надписью "фото нет" и все.... ни фамилии и т.п. данных ничего нет...
  11. #86
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Классическое QRP это одна простая антенна на все диапазоны, и внешний тьюнер в этом случае применяют, благо ничего сложного , чтобы его сделать на такую мощу нет.
    A QRP на квадратах или ягах это все-таки псевдо QRP, я такой вариант пробовал и ничего особо интересного в нем нет, просто если при 100 ваттах дают 59, то при 1 ватте дают 56, и на вч диапазонах спокойно можно работать со всеми континентами. A на 7 мс при яге для этого уже надо 5-10 ватт, даже в пайлапах можно более-менее нормально чуствовать, просто ответят не с 1-го или 2-го раза , а с 30 или 40-го.Вот и все.
    73! Юрий
  12. #87
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Pogoworim o QRP
    Здрастwуйте УА1АФТ.Когда на крысче стоит 5 елементоw Яги,тогда лутсче бы поработатх с 20 миллwатами,тсчем с одним wаттом.Wы себе постаwхте на балкон мобилхную антенну длинной 1.8метра,шиwя на 1 еташе 12 еташного здания.И попробуйте с кем нибудх сwязатхся.Wот ето будет натуралхное QРП.дл3уф.73.
  13. #88
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Но суть ответа же не меняется, обозначить должен.
    Добавлено через 28 минут
    А здесь?http://www.qrz.com/callsign/N8OO
  14. #89
    13.10.2004
    665
    117
    87
    ES4RZ: спасибо, Владимир. Линк не работает, но сходил на qrz.com напрямик и посмотрел. Оказывается даже работал с ним.
    Добавлено через 7 минут
    Ну ведь и я об этом! Какой-же тогда смысл делить участников по этому признаку и оффициально присваивать им звания и вручать награды !? Тем-более что и сами qrp-исты все в один голос бубнят, что это они ради удовольствия, что мол с киловатом и ёжик сможет выиграть.
  15. #90
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Цитата Сообщение от RX1AL Посмотреть сообщение
    В пайлапе зовёшь станцию, кто-то слышит, что QRP работает и с QRO "раздвигает" горизонты: "Please standby, QRP station calling!" И тебе отвечают. Сейчас всего этого нет...
    Нет , не будет и не должно быть !
  1. Поговорим о душе
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:24
  2. Поговорим о DSP на 32кгц!
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:53
  3. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
