Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 204
Like Tree286Спасибо
Тема: Опять про RS(T)
  1. #136
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ну не поворачивается язык/манипулятор дать плохой рапорт станции на 160м пробившейся ко мне сквозь помехи S-9+10дБ, ведь это у меня проблемы с приемом, а не корреспондента
  2. #137
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Как буддто S метр выносной, а не встроенный в трансивер.
    Ну и что что он встроенный. У большинства аппаратов, а может и у всех, S-метр градуируется при полном усилении и без аттенюатора. Поэтому чтобы дать реальный рапорт к показаниям S-метра надо прибавить затухание аттенюатора и усиление УВЧ. Хотя при современных технологиях, уже можно было бы и ввести в показометры коррекцию индикации в зависимости от включения/выключение аттенюаторов и УВЧ. Но тогда могут быть другие крайности, например рапорт 29+10, если помеха с уровнем +15. Самым мудрым решением в данной ситуации в качестве параметра S передавать, как выше уже предлагалось соотношение сигнал/шум, что в общем то и делают в большинстве своем скиммеры.
  3. #138
    11.11.2017
    40
    31
    30
    22
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    В каком то мероприятии "высотных теле башен", на новой ташкентской теле башне, работал "охотникза DХ" и диполь на высоте около 200 м.
    Чтобы разобрать хоть какието стнции, пришлось ставить дополнительный аттенюатор.
    И какой при этом давать S по S-метру?
    Вы про позывной UTV? В в октябре 1992 и 93 годов было такое мероприятие. На высоте 220 метров, на уровне метеоплощадки, по соседству с передатчиками узбекского телецентра(на одном уровне-этаже) действительно работала спец.станция UTV. Именно таким "экзотическим позывным" , насколько знаю, работа велась на "голый" UW3DI-2 (от В.Ф.Сазонова, UI8ACK-new UK8ACK), а "охотник за DX"( by U8AE-SK на тот момент) стоял в сторонке, для антуражу. Больше мощи не дали вдуть кураторы от СНБ Р.Уз и технических директор Узтелерадио Андрей Шевченко ( на тот момент). Антенны были на 20 метров ниже, на "выстрелах-рострах", W3DZZ и "вертикалы" из кабеля ТПП-10, запитанные сверху. Было разрешено вещать на частотах выше 3650-(общая практика на момент 1992 года),и FM на 145 мгц. Операторы были сплошь молодые, с коллективки UI9AWF, и "тупо" давали файв-найн. Работали только SSB, чтобы можно было объяснить специфику СПС, а кроме того были приурочены ко дням всемирной ассоциации высотных башен и строений (HQ было в Торонто), а также к NNN-летию скаутского движения, вроде как 80-лет.
    Соори за офф. Вопрос откуда знаю-"давно тут сидим"© Участники событий живы, и вполне здоровы, мой им пламенный салям!!!
  4. #139
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Насчёт QRP... Это ско-ко? 1квт или как? По нынешним понятиям QRP где-то до 1квт...
    говорю, что "5-9 плюс, плюс", а когда уж совсем "по ушам", то добавляю "очень громко". Никто не обижается...
    CW-QRP< 5 WAT, SSB - QRP < 10 WAT.
    Я измерял свой передатчик при 14 вольтах получилось CW-QRP< 5 WAT, SSB - QRP < 10 WAT. на нагрузке 50 ом (реальные в антенну еще меньше)
    а при 10 вольтах получилось CW-QRP< 2 WAT, SSB - QRP < 6 WAT. при меньшем напряжении синтезатор у транссивера работать не хочет...
    В реальном Эфире работаю, отвечают!!!
    в цифре вообще без проблем, все кого слышу отвечают.
    Телефоном чуток сложнее, отвечают НЕ все, многие просто не хотят напрягаться... НО после 84го вызовов отвечают, дают 46 без перераспросов...
    Вывод - слышат ВСЕ! отвечают сразу, те кто слышит лучше, чем 57... рапорта у меня, когда я не ДХ всегда правильные - Реальные!
    Для интереса и сравнения ставлю 120 ваттный передатчик - разницы не ощущаю, только приём менее комфортный... на втором аппарате, или он не выстроен как положено.
    QRPишный много более чувствительный к КСВ, начинает хрипеть, тон мне не понятен в наводках, но кореспонденты не ругаются... тон до 8-6 не уменьшают - стучу так!
    Похолодает ниже 25-30 займусь Антеннами! Сейчас не интересно как то...
  5. #140
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вся проблема этой темы в том, что ТС работает QRP(!) и ему очень важно слышать реальный рапорт.
    Поэтому он и возмущается от данного ему 599, взывая всех к реальной оценке громкости принимаемого сигнала.
    Налицо недопонимание, что это сугубо его проблемы и подстраиваться под него радиолюбители всего мира не будут.
    Ну вот, кажется, один Борис правильно, вместе со мной, оценил важность Темы. Это при киловаттах значение RST может быть уже и неважно, хотя на самом деле позволяет ориентироваться оператору, стоит ли по три раза повторять rprt. Мой QRP передатчик, понятно, и так еле слышен, но я получил 599 и повторять не буду, верно? Разве непонятно, что это хотя бы время QSO экономит?
    А уж как весело выглядит диалог со стороны QRP: слышу вас 599, повторите, ничего не понял...
    Это бывает, если за Ключом начинающий. Но ведь это не так! Просто человек не понимает смысла в оценке принимаемого сигнала в Эфире.
    Поверьте мне: никогда я не даю RS корреспонденту, с которым разговариваю по телефону, даже по мобильному. Я догадываюсь, что подумают о вас, если вы, подняв трубку, скажете : слышу вас 57...
  6. #141
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    А что, это мысль, между прочим Приму на вооружение. Хотя бы со своим братом-коротковолновиком, настроения для.
    Да и по телефону мы не всегда друг друга слышим на 59.
    Последний раз редактировалось RN3S; 12.12.2017 в 15:17.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  7. #142
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Может быть тогда есть смысл не обвинять других радиолюбителей во лжи, а построить диалог по другому?
    Типа:"Мне, как любителю QRP, важен реальный рапорт. Могу ли я попросить сообщество задуматься над этим и по возможности давать реальный RST во время проведения QSO?"
    А то "учителя", "каноны", "деградация" и т.п.
    От Вас зависит в не малой степени, в каком ключе пойдет начатая Вами тема.
  8. #143
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ну вот, и вы " не хотите обижать" ... Пусть пребывает в сладком заблуждении, что у него всё отлично.
    Вот я на сороковке дал одному RS-47 и в ответ услыхал:
    -у вас плохой приемник!
    Мне все дают 59!
  9. #144
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    А для чего и какой цели он нужен..??
  10. #145
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Почему плохой?
    599 +10 разве это плохой?
    Ну ладно, без 10.
    Но и без обмана.
  11. #146
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Читаем с начала цитируемую фразу:
    Надеюсь, не надо объяснять, почему так важен реальный рапорт кюирписту?
  12. #147
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тем кто реально увлечен QRP конечно интересен реальный рапорт.
    По жизни в 2 way QRP/QRP QSO рапорта даются реальные.
  13. #148
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А вы, Алексей, пожалуй, правы. Ну не политик я, управлять массами на площади. Просто высказал своё мнение по тому, что режет ухо. Но зато высказался, нашел единомышленников и ясна общая картина- куда мы идём...
  14. #149
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Все мы куда-то идем и понимание этого движения каждым из нас отличается.
    Это не значит что мы "идем к чему-то плохому" или наоборот к "хорошему".
    Как гласит старая поговорка (вроде бы Гиппократ сказал, по некоторым сведениям) Движение - ЖИЗНЬ!
    Я вот например не понимаю и пока (?!) не принимаю всякие FT8 и прочие JT65, а что будет через несколько лет? Никто не знает.
    Поэтому тема хорошая, правильная, но навеяна Вашим личным восприятием и нельзя судить однозначно что хорошо, а что плохо...
  15. #150
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Самый реальный рапорт можно получить здесь или
    может где поближе.Если Вы конечно не в лесу или в поле.
    599,можно трактовать по разному,можно 5NN.а можно 5 99.
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  3. Усилитель JUMA PA1000 - есть у кого опыт использования ?
    от VK5MAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 17:09
  4. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 01:56
  5. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
