Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 175
Тема: Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
  1. #151
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Цитата Сообщение от RA4FKC Посмотреть сообщение
    14090 недавно появилась.
    Гармоники сети 50 Гц очень сильные! Давите их.
  2. #152
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Это помеха от сетей электропитания. Где-то "текут" изоляторы на столбах, или плохие контакты в скрутках проводов. В подтверждение этого - пропадание шума или значительное уменьшение его после дождя. Дело в том, что после увлажнения контакты улучшаются и утечка из искрения переходит в прямой контакт - сопротивление уменьшается. После высыхания поверхности появляется пленка окисла, сопротивление увеличивается, появляется микроискрение. У меня наблюдается точно такая же картина.
    Рядом только столбы освещения, но днем они выключены. ( Сегодня с утра, вообще, чудеса. Полностью пропала на 7 мгц и выше, на 3.5 картина маслом без изменений. +30 !!!! Готовлю приемник для "Охоты на лис", на 3.5. Посмотрим....
  3. #153
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от 4L6FU Посмотреть сообщение
    Сегодня с утра вообще чудеса. Полностью пропала на 7 мгц и выше, на 3.5 картина маслом без изменений.
    А у Вас на аватарке самолет.. (шучу)
    Случайно аэропорта нет поблизости?
  4. #154
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    ""Случайно аэропорта нет поблизости? "" Не только есть, но я и сам принадлежу к летающей братии и живу рядом, но грешить на аэропорт не получается. Авиация теперь не та. Нет передающего центра, УКВ трансиверы вынесены далеко на горушку. Часто слушаю приемник в непосредственной близости от КДП - чисто, так, что завидки берут.
  5. #155
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Хорошо если так....
    А вот как вариант - прогуляться с приемником типа Деген и Тексан по окрестности - эфир послушать..
  6. #156
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Цитата Сообщение от RW6AMP Посмотреть сообщение
    Может неисправная реклама неоновая такой шум давать. Был такой случай +30 дб, помеха на КВ,
    Может быть, в какой нибудь из квартир светит эконом лампочка, допускаю.....возможно приемником с антенной-рамкой и найду. Рекламных огней в радиусе 1.5 км нет!
  7. #157
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Хорошо если так....
    Не получается, полный хаос, в вот временно собранная рамка и подключенная к ETON G3, похоже, работает. Сделаю сегодня приличную, побегаю за "лисами" )
  8. #158
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вот только какой провод они разрывают выключателем? Фазный или нулевой? Если нулевой, то тогда все сходиться. Фазный остается под напряжением. Вот и "прошивает" в сухую погоду где-нибудь.
  9. #159
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Вот так выглядит эта помеха 14029-14030,5
    Похоже. Посмотрите с шагом около 61 кГц. Например, 14151 кГц (USB).
  10. #160
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Уличные фонари, без сомнения, выключаются по фазам, а вот эконом-лампочки могут, в квартирах, выключатся и по нулю.... Спасибо за идею!
  11. #161
    22.06.2014
    39
    есть такое
  12. #162
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Тема замолчала, но проблема только усугубляется.
    Вопрос - поможет-ли обертывание плотной фольгой, горизонтально идущих пучков витых пар по чердаку от коммутационных шкафов? Многократное обертывание? Вместе с вертикальными спусками в подъезды?
    Спрашиваю по причине понимания, нежелания провайдера, разгребать свои сопли проводов по предписанию (если оно еще будет) от РЧЦ. Никто у нас не будет, ради одного радиолюбителя, переносить все в подвалы и под землю. Или перекладывать (перетягивать) все провода и кабели в металлические трубы, металлорукав или металлические лотки с плотной крышкой.
    Сам нахожусь в состоянии начала разбирательства по линии РЧЦ.
    Как сказал руководитель нашего филиала:- "Мало локализовать помеху. Попробуй ее еще ликвидируй. Провайдеры - довольно упрямые парни".
    Вот и думаю, какие можно предложить провайдерам варианты решения проблемы.
  13. #163
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    25.08.2012
    45
    2,213
    532
    995
    Дмитрий, как считаете если от города на 5км отъездаешь и все ещё слышны несушки 14030.0 14180.0
    Поможет обёртывание?
  14. #164
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Андрей, если у меня в пятиэтажке, в центре города, уровень помех снизится с 59+40 до стабильных 56/7, то буду считать, то ооочень помогло. Лучше, конечно, еще меньше.
    Сегодня, продолжил в деревне строить небольшую позицию. 40 км от города. Включил старенький UW3DI-1. Первый раз за последние 9 лет включил его. Слушал 3,5. На кусок провода случайной длинны. Идеальный прием.
    Дома на тысячник и резонансные антенны, не могу мечтать о таком....
  15. #165
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Лепота-а-а!! Да здравствует кризис! У нас, в нашей "деревне", вот уже больше месяца не включают ночью уличное освещение!! Эфир - как в СССР! На 80-ке, после 24.00, S-метр показывает только грозовые разряды. Если тихо, то не более 1-2 балла. На 40-ке также!
  1. Использование соц.сетей
    от UA6CFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 07:08
  2. Карты WI-FI сетей
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 13:35
  3. Разнос через ETHERNET
    от US6IQ в разделе Репитеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 21:50
  4. Ethernet по GSM
    от Master6681 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 09:50
  5. Телефон & interbnet/ethernet
    от Filin-2000 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 22:19
