17.07.2014, 13:17 #46Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
КСВ=1 вообще ни о чем не говорит. Оно не говорит о том, каким образом осуществлена фильрация входного тракта телеприемника или антенного усилителя и осуществлена ли вообще.
Можно и при КСВ=3 не допустить помех на экране телевизора, а можно и при КСВ=1 и 100 ваттах погасить 10 домов в округе, как это было у меня. И никакой ФНЧ 20го порядка это не устранит! Спас только ФВЧ на ТВ кабеле (прямо в разрез одел, усилок ниже стоял,как оказалось), после чего и на 500 ватт даже муара не стало на телевизорах. Для встроенных усилителей в антенны я предлагал вот такое решение. Без него можно вообще прекратить заниматься радио и начать разводить цветочки.
UA0SNM это не понимает, судя по всему и продолжает приводить примеры вообще никаким боком не относящиеся к случаям, когда необходимо применение именно ФНЧ на выходе передатчика и больше ничего не спасет.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
17.07.2014, 13:26 #47Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Если кабельное сделано без "соплей", то проблем быть не должно. Как показывает опыт, основными страдальцами являются владельцы изделий "а-ля польская сушилка".
По поводу DVB-T2: на 17-ти метровом диапазоне при включении PA на двух ГК-71 нет и намёка на TVI. При просмотре аналогового ТВ телеящик гаснет от двухсот ватт.
17.07.2014, 13:32 #48Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
17.07.2014, 13:34 #49в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Стоит. Вы же моделируете фильтр, нагружая на активное сопротивление. Если приложить реактивность - тем самым расстроите свой фильтр, хар-ки. А это и происходит при рассогласовании фидера и нагрузки если фидер не кратный. Да и активное сопротивление влияет на хар-ки фильтра. Конечно же, есть предел разумности...
17.07.2014, 13:53 #50Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Посмотрите на любую антенну ретранслятора, там она вообще одна и для приёмника и для передатчика - одна.
Тем не менее всё работает, просто стоит отличный фильтр под названием дуплексер и он обеспечивает нормальные условия для входных цепей приёмника несмотря на то, что в эту же антенну подаётся 25 - 50 Вт и КСВ тут не самое главное, точно так же как и упомянутые вами кВт передатчики на армейском полигоне.
Есть помеха на ТВ или нет в большей степени зависит от уровня сигнала телецентра в месте приёма, точнее его соотношение с уровнем помехи от передатчика , который остался после ФНЧ, а он всегда остаётся. Точно так же и в случае с кабельным телевидением, просто там уровни ТВ сигнала намного больше чем после ТВ антенны да ещё ослабленные в кабеле по пути до телевизора. Так же и цифра может сбоить или рассыпаться если то самое соотношение сигнал/помеха выйдут за пределы допустимого.Последний раз редактировалось R3MM; 17.07.2014 в 14:00.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.07.2014, 14:11 #51Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
Для своей деревни пытался прикинуть необходимость использования фильтра и пришtл к выводу что нужен он как собаке пятая нога)))
Пояснения:
1.Фильтр на подобии LPF-1 приобретенный в Юникоме в 2003году реально на частоте 57Мгц при измерении 48 ачехометром дал затухание 30 дб.
2. Уровень 3-й гармоники мерялся на эквиваленте от 140-й лаповым вольтметром.
3. Затухание в пространстве, раcсчитывалось согласно рекомендаций ITU
4. Антенна яги 2эл.R9TV
17.07.2014, 14:11 #52Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Хее, откуда ж вы знаете, как я моделировал и какую диссипацию закладывал.
Попробуйте сами, тоже удивитесь. На самом деле, есть весьма стабильные конструкции, а есть и такие, у которых конденсаторы все должны быть с ТКЕ НП0.
Мы говорим про конкретную модель - у нее все не так жестко. Что у других производителей - не знаю, не анализировал на предмет рассогласования.
Скажу больше, пока я не сделал фильтр на 50 Ом, использовал (и не только я) фильтр на 75 Ом в 50 Омном тракте. И использовал бы дальше, если бы не желание сравнить.Дмитрий
17.07.2014, 14:14 #53Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Спасибо , выглядит достойно ,можно брать !
Но самодельный почти не требует денежных вложений , при хорошей повторяемости .
TB антенна соседа с усилителем в 10 метрах от моей , при аналоговом ТВ помех не было , сейчас вот он прикупил приставку DVB и появились проблеммы . Так что не всегда цифровое ТВ в помощь ! Но не страшно , разберёмся .Михаил (ex RA3TFT)
17.07.2014, 14:14 #54Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8429
- 3168
Именно.
Моделируя фильтр TVI, мы подразумеваем, что антенна и фидер имеет нормальные параметры(Rвых=Rвых ТХ,jX=0).
СтОит, сделать рассогласование, и вся цепочка просто рушится.
Имеем:
"UW3DI", настроенный кое-как,"АЛЯ" все волновую дельту на 80, запитали кабелем 50 Ом,усилок на "полтинниках", весь "мусор" усилил....
Опа....телевизоры гАсите....
Не поможет, в данном случае.... фильтр TVI.
При проблеме TVI, надо бороться комплексно.
Начинать надо... с источника помех.
Сама антенна,не является источником помех.
Только.... излучает всё "Г", что идет с трансивера и усилено РА.
Надо искать источник помехи TVI, а не бороться с побочными явлениями всей системы.
Многие, ищут спасение от TVI...."А...поставлю фильтр - нет проблем".Ага,щаззз бы....
За своей техникой следите...С основным источником(трансивер+РА) обращайтесь правильно.Антенны нормально настраивайте...
19.07.2014, 22:29 #55QRP
- 30.03.2011
- пос. Новорудный, Оренбургская обл.
- 25
- 11
20.07.2014, 00:06 #56High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Фильтр без диплексера - деньги на ветер. Пока ваша КВ антенна во всем диапазоне УКВ не будет иметь КСВ=1 ничего общего с красивой картинкой получаемой на 50 Ом активной нагрузки в реале не будет. И вобщем то абсолютно все равно какое КСВ на радиолюбительских диапазонах, нужно КСВ=1 на всех УКВ диапазонах и эту задачу может решить только диплексер, разделаяющий спектры КВ и УКВ диапазонов. Выделенный спектр УКВ нагружают резистором поглащающим гармоники КВ передатчика.
Есть еще одна проблема: симметричность АФУ для симметричных антенн и хорошая радиочастотная земля для несимметричных антенн (не путать с электротехническим заземлением).Последний раз редактировалось UA2FP; 20.07.2014 в 00:16.
Виктор UA2FP
25.08.2014, 16:15 #57High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Посоветуйте . Телевизорам помехи не создаю, но один из соседей заявил, что слышит меня в колонках компьютера. Что делать ?
Анатолий , ex UB3PBE
25.08.2014, 16:22 #58Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
25.08.2014, 17:11 #59Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,762
- 2322
- 751
Применение УСС для меня решило проблему согласования и TVI
25.08.2014, 18:37 #60High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Да , телевизорам я , как раз и не мешаю.
16Спасибо
