02.09.2019, 16:49 #76в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Без дедукции не обойтись.))) Что-то включается в это время суток. Сигнализация, датчик движения, который может ложно срабатывать на излучение антенны. У меня срабатывали датчики движения, пока не поставил фильтры по питанию. Как следствие - включается светодиодный фонарь (например с питанием от импульсника). Некоторые из них давали прибавку шума по с-метру до 30 дБ, находясь на расстоянии 100-150 метров от приёмной антенны.
02.09.2019, 20:31 #77Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,707
- 2300
- 735
02.09.2019, 20:33 #78Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,746
- 729
- 1861
Дмитрий не переживайте, думаю получится.
У меня, не знаю как с соседями, пока из деревни редко работаю.
В доме у нас 2 телевизора на первом этаже и у меня на втором в комнате один.
На первом этаже приставка (с "польской решёткой" без усилителя), когда работаю срыв изображения происходил регулярно. Приставку (брат покупал, марку не помню, там ещё периодически каналы первого и второго мультикомплекса меняются местами - глюк какой-то) поменял на "Селенгу" в металлическом корпусе (точно модель сейчас не скажу) и антенна комнатная со встроенный усилителем (обычная логопериодическая, питание от приставки). До телевышки около 10 км по прямой. Сейчас в доме 3 "Селенги", причём одна в 2 метрах от трансивера и 20 метрах от антенны - проблем никаких. На старую приставку с "польской решёткой" ставил фильтры (от РЭМО) - не помогало. Если нужно могу посмотреть в выходной марку приставки и антенны.Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
02.09.2019, 22:23 #79Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Коллеги,какие могут быть рекомендации по приставкам,это же нонсенс.Вы их внутри видели?Нет вх. фильтров и сами платы с ибп. прикручены к корпусу болтиками и это на частотах 500-600 мгц. Даже тюнеры в ТВ на 50 мгц. и выше имеют свою топологию,а тут игрушка за копейки.В каждом случае надо принимать отдельно взятые конкретные меры.
03.09.2019, 04:10 #80Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,137
- 7507
- 7334
Александр, понятно, что по таймеру, главный вопрос в том, что пока не активируешь трансивер на передачу, все чисто, у меня на фасаде дачного дома стоит светодиодный прожектор с сумеречным датчиком, обычный, копеечный с Али, так нет от него никаких помех, и также включается освещение по аллее, ничего не пылит, т.к освещены аллеи уже два года, я бы заметил, короче, продолжу искать, но надежды, что найду мало!
03.09.2019, 04:48 #81Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Лет тридцать назад у меня был такой же случай. Двумя этажами выше у соседа была комнатная антенна с широкополосным усилителем, который оказался "генератором с внешним возбуждением" от сигнала моего трансивера.
Сосед не мог смотреть телевизор в то время, когда я появлялся в эфире.
Источник помех был вычислен после злобного наезда соседа. Устранен после того, как я взял в ремонт его комнатную антенну и выкусил усилитель, без которого телевизор и так нормально работал. 0,5 литра, выкушанные с соседом нивелировали неприятные впечатления от помехи на его ТВ и на мой прием...Сергей (EX8MJ)
03.09.2019, 10:02 #82High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Сергей, привет!
Это может от ВЧ мощи срабатывать обьемный датчик или датчик движения, которые запрограммированы
на ночной режим. А по "недвижению" датчик отключается.
А он уже включает или освещение, или видеонаблюдение.
И этот датчик (освещение или наблюдение) недалеко от тебя.
А в выходные дни - такой же режим срабатывания?
Надо походить вокруг в то время, когда кто-нибудь в шеке нажимает на ключ.73! Олег. R8CT
03.09.2019, 10:30 #83Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,137
- 7507
- 7334
03.09.2019, 10:49 #84Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
03.09.2019, 10:51 #85High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
03.09.2019, 11:04 #86Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
У меня дома, в такт включения передатчика, зажигается настольная лампа с сенсорным выключателем . Ставил и кольца и конденсаторы-все бесполезно. Давно-бы вырезал сенсор, поставил-бы обычный выключатель на шнур-жена не дает. И не ломается, зараза. Было две таких лампы, на одной сразу сенсор полетел а эта живучая.
С уважением Анатолий, 73!
03.09.2019, 15:17 #87
Боюсь, впустую.
Точной такой же эффект наблюдал на другом аппарате (TS-850), открытой линии питания и, тоже 40 - ке.
Лезет эта хрень откуда-то из ближней зоны, ибо когда на диапазоне есть дальнее прохождение, уровень её
сильно падает. Рядом у нас - железка. Возможно, претензии - туда. Чего там на Комбинатской используют - х.з.Сергей /RJ9M/
03.09.2019, 16:47 #88Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Помеха жила от одной до трех-пяти секунд после каждой телеграфной посылки. Вероятно усилитель был на грани возбуждения и только наводки ему не хватало...
Я таких комнатных телевизионных антенн с усилителем больше никогда не видел. Представляла она из себя два телескопических уса на МВ и круглую петлю диаметром около 25 см. на ДМВ. Питалась от отдельного блочка (9 В).Сергей (EX8MJ)
09.09.2019, 21:02 #89Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,675
- 1251
- 365
Сегодня с помощью сотрудников радиоконтроля РЧЦ по Белгородской области обнаружена и устранена помеха в диапазоне 3,5MHz.Помехой оказался сдыхающий у соседа блок питания цифрового тюнера ТРИКОЛОР.При проверке мной блока питания он импульсно выдавал питание от 9 до 12 вольт.БП в утиль,соседу дал свой и на этом разошлись мирно.Так что службы радиоконтроля работают и за это им спасибо,что ищут всякое дерьмо.
10.09.2019, 09:08 #90
70Спасибо
73! Sergei
А вот я три раза подавал заявку и три раза получал одно и то же: "помеха зафиксирована, но она в пределах ГОСТа."
