Показано с 31 по 41 из 41
  1. #31
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Нормальные антенны решат все ваши проблемы. У меня в антенне телецентр наводит 120 вольт вч... И ничего - работаю.
  2. #32
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Каждый со своей колокольни...............
    Господа радиолюбители !
    Можно бравировать своими антеннами (перед знакомыми-людьми не сведущими), детьми, внуками, можно бравировать трансиверами- это очень модно в Москве.
    Предыдущий трансивер бил "по ушам"- а у нового- тишь да благодать.
    Не решат наши проблемы ни антенны, ни трансиверы, ни другие органы.
    Мы никому не нужны.
    Ставлю на этом большую точку.
    Если кто-то желает еще высказаться на эту тему- пусть засоряют интернет-пространство. Собака лает- ветер носит.
    С уважением ко всем.
    P.S. Сейчас на КВ такая лезет на всех диапазонах- диву даешься.
    А на старенький "совковый" трансивер этого не было.
    Наверное японцы виноваты, что создали "ICOM"
  3. #33
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Цитата Сообщение от UA3AJZ
    Сейчас на КВ такая лезет на всех диапазонах - диву даешься.
    Проблема урбанизации... Увы, но имхо сейчас чистый эфир можно найти только отъехав от Москвы на 25-50 км минимум. В городе чище не будет - думаю согласитесь. Бизнес с миллионными оборотами - никому и дела нет до радиолюбителей...
  4. #34
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Я то же самое и имел ввиду - надо самостоятельно решать проблемы и не ждать,что придёт добрый дядя (царь,президент или начальник РЧЦ) и всё сделает. Но,заменив веревку на резонансную диапазонную антенну,можно снизить наводку на входе аппарата в сотни раз. Соответсвенно,отпадут многие проблемы с низким ДД.
  5. #35
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    А может найти положительное в этой ситуации ???
    И сделать так: построить полноразмерную антенну развернув её точно на передающую. Настроить точно на частоту передачи. На минимальной длине фидера установить высококачественный контур.
    Потом высокочастотный и мощный детектор. Далее конденсаторную батарею и преобразователь. С выходом 220 вольт 50 гц.
    Какая-никакая, а польза.
  6. #36
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA3XAF Посмотреть сообщение
    Если всего километр, то это действительно ужасно...
    Попробуйте экспиременты с расположением и поляризацией Ваших антенн - вместе с товарищами экспериментально найти положение подвеса, расположения антенны по минимуму "наведенки", можно мерить с АТТ прямо на их частоте или гармонике. Далее - фильтрация, чем Выше частота среза тем лучше. Может быть пожертвовать 160м ?
    Про изоляторы: с километра в хоршую оптику их можно разглядеть.
    Аднака чукчу нада звать, в изолятор бить как белке в глаз аднака нада.
  7. #37
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Вставлю и свои 5 копеек: меня во многих случаях выручала рамочная антенна (как в приемниках для "Охоты на лис"). Она может и очень хорошо работает в широком диапазоне частот. Может быть очень высокой добротности (это если из фторопластового кабеля). Конструкция: рамка и КПЕ. Настраиваете на резонанс и ориентируете ее по минимуму мешающей станции. Удавалось избавляться от мощнейших помех. Мы когда начинали заниматься РЛТ (радиолюбительское троеборье) где одним из упражнений был КВ-тест, это все проходили по полной программе: представьте, в круге диаметром около 200 метров работают на одном диапазоне (3,5 МГц) до 60-ти радиостанций. И хоть мощность и ограничивали, но всегда были те которые хотели "лучше других" - помехи всех видов были ужасные. Вот и приходилось бороться.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Это точно. Послушал 40 м диапазон. На частоте 7045 кГц идет цифровая помеха на +60 дБ с "хвостами" на полдиапазона. На сегодня трансивер можно выключать.
  9. #39
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Angry
    У нас тоже самое,эта дрянь на весь диапазон гадит,вот и сейчас она +30
    эта-
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 7045.mp3 (275.8 Кб, Просмотров: 249)
  10. #40
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Есть один способ избавиться от подобной помехи теоретически на 100%. Для этого надо выделить сигнал помехи (от другой антенны) и с тем же уровнем, но в противофазе подать на вход приёмного устройства.Вариантов размещения и типов самих антенн может быть множество, но желательно размещать приемную рабочую антенну по минимуму сигнала помехи, а вспомагательную - по максимуму и плавно регулировать уровень до полного подавления помехи.При работе на передачу вспомогательную антенну можно отключать через предусмотренный коммутатор. Согласен, что всё это не так просто, но кто сказал, что будет легко? Удачи. 73 Александр.
  11. #41
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Да, в последнее время сороковку слушать невозможно...
    На двадцатке почище, но по вечерам она пока закрыта.
  1. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  2. Жуткие помехи от телевизора
    от RA3WNS в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 01:23
  3. Помехи в телеэфире
    от Faydwer в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 14:31
  4. Помехи от антенны GP
    от enigma в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 02:19
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
