Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 519
  1. #346
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    до 20ки мы пока недоросли однака...
    есть чтото на 80м... 40м.... 15м....?????
  2. #347
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Можно попроще: регулировать громкость сигнала с компа до момента срабатывания ALC. Если для цифры используется режим ssb в трансивере, то обязательно выключать компрессор.
    IMD -17 - вполне нормально должно быть.
  3. #348
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Только так и нужно делать! Всегда пользуюсь этим правилом.
  4. #349
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    в общем то так и делалось.... по поводу ALC.....
    SSB не использую.... аппарат стоит в DIGI режиме
  5. #350
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Как организовать цифру в IС756Pro. Что то у меня не получается как хочется. Без покупки прибамбасов..
    Хотя бы CAT. Купить или слепить.
  6. #351
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Все получилось уже, осталось только передачу автоматом сделать..А так уже все работает, пришлось помучатся с уровнями..
    Дополнение..
    У меня MixW так что у меня передача должна через СОМ порт идти, что то я другого не найду. Интересно кто как делал??
    Попроще.
  7. #352
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Вот пару скринов работы в PSK и RTTY. Обратите внимание на ответ корреспондента на первом скрине. В ответ на мой короткий макрос получаю длинный и при том,что QSO повторное, ну зачем же давать всю инфо если корреспондент знает заранее и главное что работает коротко на DX. Это и есть пример не правильного поведения.
    На втором скрине можно посмотреть ответный макрос на мой:
    YO8SAI CFM QSL VIA LZ1OT 73 DE 4L1FP SK
    Ведь так трудно догадаться что корреспондент работает быстро. После его меня позвал ZS6. Надо же относиться уважительно и на короткие запросы получать короткие ответы.
ID:	15202   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #353
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    4L1FP
    Я повторы не беру. Они у меня красным высвечиваются.
    Твой пример - типичный, практически каждое мое QSO в BPSK такое.
    Был у меня шедевр - рассказ Giovanni (IN3GNV) о его поездке в Москву и Загорск.
    О том как он гулял по набережной Москва-реки. Свой рассказ он печатал одним пальцем. Минуты через 2 его шарманка конкретно ушла в QSB и я забыл о Giovanni. Пошел гулять по PSK участку, минут через 5 вижу новую дорожку на водопаде, ставлю туда стрелочку....о боже, а там меня ищут и спрашивают "как тебе мой рассказ", нормально заканчиваю QSO, расходимся довольные друг-другом.
  9. #354
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    УРА!..... первые RTTY-связи.... 4z8bb... 7z1hb ....
    а вот "возврашаться" потом на PSK31.... и скорость не та.... и сообщения в два ти раза длинней.... действительно муторно первые несколько связей :-)
  10. #355
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Для UT2FF
    Я слепил САТ на мах232-управление работает (ur5eqf omni rig и ic-718) . Передачу организовал подцепив на этот же сом порт на ногу RTS оптрон. Тоже работает. МАХ 232 идет к гнезду remote трансивера, а оптрон коммутирует ртт через гнездо АСС, туда же подаю звук с выхода звуковой карты через делитель и регулятор.
  11. #356
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Оооо, это известный рассказчик. Мне от тоже как-то рассказывал. Пару раз наблюдал за ним: он вообще всем истории рассказывает, длинные, нудные.
    Александр, все дело в том, что люди или не хотят, или не знают, что можно предварительно набрать не один, а много разных макросов: для обычного QSO, для повторного, для DX и т.д.
    Вот и шпарят одно и то же, тупо нажимая три кнопки. Я могу себе представить каково вам, DX-у для многих, все это видеть и читать. Ну завели бы они себе еще один макрос вида <tx>DE <mycall> 599 599 TU<rx> и все! а все от лени или отсутствия культуры.
  12. #357
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Да я тоже так сделал, на cqham тема пошире расписана, все получилось, вот с 4L1FP связь повторную провел...Вроде не задержал на долго
  13. #358
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Ну и я о том же.....лень и отсутствие культуры. Мне нравяться японцы и немцы..культурные и кроаткие. На короткий вызов короткий ответ. Недавно на 18Мгц был японский пайл-ап на меня, быстро и аккуратно..связей 20 за 15 минут.
    Вчера отличное прохождение на 15-ке было. Правда не дозвался до VK9DWX в CW, а в ПСК шуршал. На 18 Мгц что-то небыло прохождение а на 20-ке как всегда с замираниями. Завтра буду на 15-ке и если прохождение позволит то и на 12-ке.
    Вроде антенна и там работает.
    UT2FF спасибо за очередной контакт, работали вроде с дробью /А....быстро и кратко. Краткость красит человека, что не скажешь о некоторых в эфире. Старость не радость. На днях закончил USB интерфейс для лаптопа и провел пробные связи. Вроде все ок. Осталось донастроить полевой вариант 3-х диапазонной антенны и буду готовить выезды и работу из полевых условий.
  14. #359
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я бы про немцем так не сказал.
    Или мне встречаются только те, что рассказывают все про себя..
  15. #360
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Есть и такие, действительно, стоит работать обычным макросом, как в ответ вся история.
    Я имел ввиду на короткий вызов, короткий ответ.
    Да и карточки присылают они исправно, 97% связей с Германией в диги подтверждены, а это где-то более 3000 связей.
    На днях собираюсь поставить антенну на 80 и 30 м. Так что появлюсь и там.
  1. Новые карты
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 09:23
  2. Радиомузей РКК: Новые экспонаты
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 13:09
  3. Новые позывные ?
    от RK3AVO в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:03
  4. Погрузчики. Новые и б/у
    от LY1CE в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 16:24
  5. Новые категории и новые экзамены
    от UA1ZGK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 14:04
