Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 80
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Качественно настроить сигнал в BPSK31
    Подскажите, пожалуйста, сайт в Интернете, где можно посмотреть свой PSK-сигнал в реальном времени. Хочется получше настроить свою звуковую карту. Спасибо за помощь!!!
    Владимир, EW1DW.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    См. ниже в этом разделе - есть про приемник. Звуковая карта в PSK в общем - то настройки не требует, главное - держать уровень ALC на нуле.
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    у нас на форуме есть ссылка на сайт Коли Федосеева
    www.aprs.qrz.ru
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Спасибо за ответ. Я собрал интерфейс по схеме, предложенной Игорем Лаврушовым UA6HJQ, а также схему интерфейса CT-17, трансивер Icom-718, комп - ноутбук Toshiba Tecra 8100. Провел несколько десятков связей в BPSK31, дают чаще всего - RST 599, но свой сигнал я не вижу. Мощность - 30 W, но ALC - зашкаливает, что неправильно. Схему интерфейса собрал качественно, по нч сигналам - трансформаторы, оптрон, CT-17 на схеме MAX232, на проводниках феррит. кольца. Наверно перегрузка по нч-выходу?
    Владимир.
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Спасибо за помощь!
    Владимир, EW1DW, 73!
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    ALC зашкаливает в двух случаях:
    1. Если плохое КСВ, то датчик обратной волный в измерителе КСВ срабатывает и подает напряжение на схему ALC, чтобы она сбросила мощность и тем самым предостерегла ваш аппарат от выхода из строя оконечного каскада.
    2. Если вы работая в ПСК регулируете мощность ручкой на трансивере, а не уровнем НЧ сигнала.
    Нужно ручку PWR держать на максимуме, а регулировать мощность с помощью НЧ уровня в микшере Windows до такого уровня, пока ALC будет на нуле, обычно при этом мощность будет от 40 до 70Ватт, в зависимости от модели аппарата.
    Не старайтесь в ПСК дуть "киловатты" из трансивера, этот вид требует высокой линейности передатчика, которая как правило бывает при излучаемой мощности равной половине, от максимальной, что может ваш передатчик.
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    Thumbs up
    На 718 работал в цифре неплохой сигнал, я подавал(подключение) сигнал в 13 pin вход и выход на звуковую, ALC - корректировал/выход сигнала с компа/ до появления 1 кубика, мощность устанавливал 50%, при ксв 1,1-1,5, мощность на дисплее показывала во время передачи BPSK 40-50%, без компрессии конечно,хороший трх, но в цифре я все таки посоветовал бы поставить фильтр на 250гц.
    http://mixw.net/receiver.htm
    странно на работе работает, а дома нет???, мне сказали нужна прога JAWA???? ладно это так к моему размышлению. Удачи!!!
    21.10.2003
    Kolpashevo
    30
    PSK сигнал двухтоновый с разносом в 32 Гц. Прекрасно смотрится осцилографом.
    На IC-817 обязательно отключить клиппирование сигнала, уровень звукового сигнала регулировать на звуковой карте РС, следя за формой биений на осцилографе.
    Удачи!
    Владимир
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Вот здесь моя ошибка - я именно так и делал. Спасибо за подсказку!
    Владимир.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Лучше всего привлечь HAM соседа. На водопаде добиваться отсутствия параллельных палок при передаче паузы. Попросить его снять скриншот с миксы и оправить вам по модему. Все описанные рекомендации правильные. Стараться формировать сигнал на частоте выше 1500 Гц. Таким способом мне удалось получить чистый сигнал при мощности в 400 ватт (идиотизм конечно). ALC, естественно, полностью молчала, ни одного кубика.
    Успехов! Евгений.
  12. #12
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Ага, один товарищ ради эксперимента включал свои ДВЕ ГУ-81м и нам удалось получить мощность до 500Ватт при ИМД -31дБ! Во как, но это из серии PSK-извращенства конечно, но все же...
  13. #13
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Зайдите по ссылке: http://www.java.com/en/download/index.jsp, и установите поддержку JAVA.
    Владимир, EW1DW.
  14. #14
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    Спасибо Vasilievech за сайт JAVA/дома потом скачаю.
  15. #15
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ЭТА ( ЯВА ) ДОМА.
  1. Как настроить ант. рефлектор ?
    от Paul в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:57
  2. BPSK31 и АРУ-включать или нет ?
    от KPOT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 02:29
  3. Как настроить Alinco DR-135 и DJ-195 ?
    от rz3akb в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 17:19
  4. как настроить CD проигрыватель ?
    от DIMA1903 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 16:10
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
