13.08.2009, 11:58 #16Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
а про полосу ?
Мне так кажется, что полоса получится очень небольшой (может быть, герц 200 ?), и тогда будет сложно искать станции, чтобы с ними пообщаться... Всё-таки QRPP не предполагает работу на общий вызов, верно ?
Плюс вопрос стабильности гетеродина для PSK...
13.08.2009, 15:57 #17Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Пару раз сработал с EW... - не очень помню дальше - на 40 м диапазоне.
У него 0,3 Вт - так он и дает 300 мВт )))
Антенна Дельта.
Вот именно - он дает длинные CQ. Один раз - частоту не скажу - а вот во
второй раз - на 7 001 он давал CQ.
Поболтали с ним в CW - я сообщил - что это наше 2-е QSO.
Посмотрел ДХ атлас - ну да - как раз грэй лайн.
Тем не менее - мои 2 эл Яги позволяют его принимать )))73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.08.2009, 18:19 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Стабильность гетеродина обеспечивается кварцевым резонатором на 5,07МГц.
Нет не сложно т.к. они все на экране монитора компа.
Про это я и говорил в #2.
Почему? Раз на мониторе видно сразу несколько станций - вызывай любую или на общий вызов.
Понятно, что эта игрушка для местных QSO.Борис
13.08.2009, 18:50 #19Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
А диапазон в 40 метров как сделать? У меня просто категория не позволяет использовать 20
13.08.2009, 19:44 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
9МГц(ПЧ) + 7,035МГц(PSK) = 16,035МГц(Кварц)
или
9 - 7,035 = 1,965МГцБорис
13.08.2009, 20:36 #21Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 461
- 104
- 33
11,052 и 4,000
13.08.2009, 21:46 #22Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
Интересно - а если микросхему на классическую LM386 заменить?
13.08.2009, 22:01 #23
14.08.2009, 11:39 #24Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
LM386 вроде как оконечный УНЧ, какой смысл его туда ставить ? Мне кажется, гораздо резоннее что-то типа NE5532 - мало шумов, 2 канала...
14.08.2009, 21:06 #25Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
NE5532 наверное действительно лучше. Если подвесить на выход ещё один каскад, на КТ907, то будет мощность хоть в два ватта?
14.08.2009, 21:27 #26Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
QRPP трансивер
Здравствуйте - всем!
__________________
Борис (UN7CI)
Если это местные QSO-
SP6KEP MFSK;599;599
RW9JV BPSK31;599;599
OK1ACF BPSK31;599;599
UA1ORL BPSK31;599;599
OH8GKP BPSK31;599;539
DF3IS BPSK31;599;599
PA123OLS BPSK31;599;599
DK2OM BPSK31;599;599
RX6AKA/QRP BPSK31;599;599
OK1ASG BPSK31;599;599
HA1BF BPSK31;599;599
EW7EW BPSK31;599;599
F5PPO BPSK31;599;599
RK9AN BPSK31;599;599
EW7KF BPSK31;599;599
UN9M BPSK31;599;599
YO3CBZ BPSK31;599;599
UN1L BPSK31;599;599
OS4U BPSK31;599;599
OK1AW BPSK31;599;579
DL7GAL BPSK31;599;559
UN7DA BPSK31;599;559
IK3JRU BPSK31;599;599
SV0LR BPSK31;599;599
LY2YD BPSK31;599;599
DL8WF BPSK31;599;599
US0MM QPSK125;599;599
DL3APM BPSK31;599;559
SP4KM BPSK31;599;599
RZ9SN BPSK31;599;599
UA6JD THROB;599;599
IK1BXZ MFSK;599;578
OM1ZL BPSK31;599;449
DJ3VI BPSK31;599;599
OE5WRO BPSK31;599;599 передал мне IMD: -20dB,и S/N: 21dB
IK2JYW BPSK31;599;599
то тогда -"TOY"! + антенна "Треугольник"для 20м одним углом(где и запитана) в двух метрах от земли!
IlanAelet
<< А диапазон в 40 метров как сделать? У меня просто категория не позволяет использовать 20 >>
__________________
Делайте так - как подсказывает Борис UN7CI. Если нет таких кварцев берите другую частоту ПЧ .
IlanAelet
<< Интересно - а если микросхему на классическую LM386 заменить? >>
__________________
Из описания - Основная плата КВ трансивера « Sloboda – M »
<< Довольно широко применяется микросхема ТDA1013В. Основные характеристики:
* раздельные предварительный усилитель и усилитель мощности, защита от КЗ и термозащита;
*встроенная схема регулировки громкости постоянным напряжением в диапазоне более 80дб (при изменении управляющего напряж. от 2 В до 7 В);
*минимальное количество внешних компонентов;
Она словно создана специально для применения в любительской КВ аппаратуре.>>
Из описания - "Коротковолновый трансивер «бедного» радиолюбителя"
<< Применение в качестве УНЧ недорогой и достаточно качественной микросхемыTDA1013 позволило добавить усиление без заметного увеличения уровня шумов тракта. >>
Без проблем!
Использовать можно любые варианты унч на МС. NE5532,AD797,LM358 и т.п.
Качества МС.на прием отразятся на экране в программе Mix.
А в первую очередь надо проверить на "чутье" и шумы звуковую карту.
Относительно "биноклей" способ намотки и каким проводом .
Провод ПЭЛШО-0.31
L1 - 5в. L2- 10в. L3иL4 скручены - 5в.
Всем удачи 73 !!! Николай.
14.08.2009, 22:12 #27ammatoreГость
А вот из описания "Трансивер "BIZON-06"
(UA4LKT)" на CQHAM.И он таки прав - микросхема весьма посредственная, создана для бытовой техники низкого класса... ЛМ-ка будет получше, но сдесь дело вкуса и возможностей.....В качестве НЧ применена микросхема КА2212. Работает без радиатора при Pвых 0,7Вт. От ТДА1013 пришлось отказаться. Очень сильно шумит. В ТВ может она и годится но не в трансивер.
14.08.2009, 22:19 #28Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
RA4ABU
А каких габаритов получился трансивер?
14.08.2009, 23:22 #29Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
QRPP трансивер
<< В качестве НЧ применена микросхема КА2212.>>
ammatore
<< И он таки прав - микросхема весьма посредственная, создана для бытовой техники низкого класса... ЛМ-ка будет получше, но сдесь дело вкуса и возможностей. >>
Вот именно ! Использовать можно любые варианты унч на МС.
Для этого и форум! искать ЛУЧШЕЕ!!!
Вариант с AD797 кто-то пробовал или нет???
IlanAelet
<< Если подвесить на выход ещё один каскад, на КТ907, то будет мощность хоть в два ватта? >>
Усложнение конструкции.
А зачем тогда QRPP???
IlanAelet - Какую антенну применяете?
Что касается повышения мощности то надо ставить в схему полосовики и на выходе "П" контур.
IlanAelet
<< А каких габаритов получился трансивер? >>
Пока в "летучем"монтаже.
15.08.2009, 11:22 #30Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
1Спасибо
