22.09.2009, 05:34 #46
- 05.06.2002
- 6,045
- 1353
- 304
PSK дорогой - это нужен комп.
Для CW нужны две радиолампы: одна в регенеративный приёмник, другая манипулируемый ВЧ-генератор.
Верно. Достаточно только одного желания и стучи по клаве. В CW - одного желания мало.
Толку мало когда QRP в SSB или FM. В PSK - вообще все QRP!!
А вот в CW/QRP это очень эффективно. Правда это удовольствие дано не многим, а только им владеющим.
Поэтому:
Борис
22.09.2009, 10:57 #47
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
RA4ABU
Николай - я так же из любопытства заказал детальки для
QRP TRX аж на целых 300 мВт !
А насчет *дыханья* моей антенны - на 7 мГц - 2 эл проволочная -
на 100 ВТ работаю с С и Ю Америками.
Так что проверю и на 0,3 Вт.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.09.2009, 12:35 #48
Для тех, кто прочитал об этом минитрансивере - это не есть камнем приткновения, т.к. комп уже дефакто есть.
А вот кому нужен телеграф именно в таком виде, вопрос спорный...
По-моему нормальный оператор и в любом виде связи отдаст приоритет вызывающему, если услышит или увидет "...дробь кью эр пи".
В реальном мире - единицы. В основном это 30...50Вт. Иногда народ и ламповые усилки гоняет в PSK.
Насчет удовольствия от QRP - тут на любителя, не важно даже в каком виде.
Я вообще подумывал давно просто о компактном PSK аппарате на 14МГц для выездов, может даже и не QRP - посмотрим, что сможет эта схема. (я об уровне внеполосок и несущей)
Ну, а кому не терпится попробовать QRP/QRPP, проще добавить аттенюатор на выход передатчика, чтобы из минимальных 5-10Ватт буржуйского аппарата загасить до желаемых милливатт.
27.09.2009, 22:00 #49
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 37
- 37
- 5
Фото трансивера есть?
28.09.2009, 08:36 #50
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
30.09.2009, 02:29 #51
Вопросы к автору:
1. Номиналы подстроечных емкостей в трансформаторах смесителей, это обычная 4/25пф или еще параллельно с каким-то постоянным кондером?
2. Покажите картинку водопада в Миксе во время приема PSK станций.
30.09.2009, 05:21 #52
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,724
- 103
почитав ветку стало интересно - с каким компьютером и звуковой картой автор этот трансивер использует ? В идеале конечно EeePC и от него же и запитать трансивер - но звуковая там не шибко удачная.
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
02.10.2009, 19:48 #53
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 37
- 37
- 5
Сколько витков имеют трансформаторы в смесителе?
12.10.2009, 01:53 #54
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 37
- 37
- 5
Простой трансивер PSK
12.10.2009, 04:27 #55
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 55
- 1,959
- 113
- 161
Спасибо!
Довольно неплохо придумано
Единственное микросхема SA612 чем заменяется и др. компоненты?
Можно и как переделать схему на 40м?
Добавлено через 19 минут
Какие данные катушек и не которых деталей (конденсаторы подстроечные)
Можно ли сделать схему на 40м?Последний раз редактировалось UR5FCM; 12.10.2009 в 04:27. Причина: Добавлено сообщение
Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований http://log4win.ucoz.net/
12.10.2009, 15:50 #56
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,599
- 513
- 172
Прошу прощения, вы собираетесь излучать два сигнала одновременно? Сдается фильтров на выходе передатчика явно не хватит чтобы подавить вторую боковую. Вот с наличием зеркального канала на прием в простом аппарате часто мирятся. Хотя кто мешает поставить второй если городить коммутацию не кажется целесообразным? Всего лишь еще один резонатор и пара конденсаторов.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
12.10.2009, 18:29 #57
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,248
- 165
Если собираетесь перелопатить всю схему, то вот Вам замены:
SA612 --->> SA602, NE612, NE602 (эти все тоже самое, что первая), К174ПС1 или К174ПС4 - если в ней нет встроенного гетеродина, то тогда придётся применять внейшний
LM386 --->> К174УН4, К174УН7, или обычный операционник в однополярном включении с двумя транзисторами на выходе для умощнения, или операционник К157УД1, уже мощный.
Но сдаётся мне, что в Украине вышеупомянутые микросхемы всё же можно найти.73! Владимир
12.10.2009, 19:25 #58
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 37
- 37
- 5
Последний раз редактировалось UR7TWZ; 12.10.2009 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
13.10.2009, 00:25 #59
- 15.12.2006
- 1,599
- 513
- 172
[QUOTE=UR7TWZ;313654]Сейчас нечем нарисовать. А если навскидку, то на выход 5 SA612 нужно включить узел аналогичный С1-С3, ZQ1. Однако с одним резонатором не промазать бы по полосе. Т.е. частоты резонаторов этих узлов должны быть ну очень близки. Не применить ли резонаторов поболее? Или все-таки сделать коммутацию на прием/передачу. Попробуйте погуглить по ключу "фильтры коэна". Вроде это не сложно. Да, чуть не забыл. В Штатах выпускается набор под названием "Warbler". В нем использован такой-же принцип, только тракты передачи и приема там все-таки раздельные.
Насчет подобного решения есть еще кое какие мысли:
1. LM386 это оконечный усилитель и не очень уместен здесь, поскольку аппарат планируется подключать к компьютеру. Лучше поискать что нибудь менее шумное из того, что народ применяет в SDR аппаратуре. Приходит на ум NE5532, но лучше поискать что-либо более близкое по питанию к SA612. Ну, или можно наконец сделать питание побольше, а для SA612 добавить отдельный стабилизатор на 78L06 например.
2. Есть предположение, что самой большой проблемой при переделке на 40м будет достать кварцы на 7035. Все остальное решаемо. Если я ошибаюсь, то поправьте меня и подскажите где таких раздобыть, я готов купить за разумные деньги.
3. Если фильтры и кварц преобразователя вынести на отдельную плату, и использовать фильтры с бОльшим числом резонаторов и полоской 2.5+ килогерц, то можно получить, кроме PSK еще и вполне достойный походный SSB аппарат. Кварцы на частоты 3.68, 7.159, 7.164 достаточно легко приобрести. Есть еще и для более высокочастотных диапазонов.
з.ы. Не стал бы менять SA612, кроме как на SA602, NE602, NE612. В данном случае они полностью взаимозаменяемы. Ничего не хочу сказать плохого про 174ПС1 и 4, но цоколевка у них абсолютно другая, и другое схемное решение гетеродина, на мой взгляд несколько менее удобное в данном случае. Кстати, их все труднее найти в продаже. Есть предположение, что запасы скоро иссякнут совсем.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
13.10.2009, 01:26 #60
- 30.08.2009
- Староконстантинов
- 37
- 37
- 5
SA612 нужно включить узел аналогичный С1-С3, ZQ1 вот такое?
