Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 91
Тема: QRPP трансивер
  1. #76
    QRP Аватар для UR7TWZ
    30.08.2009
    Староконстантинов
    37
    37
    3
    5
    В корпусе!
ID:	29889   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #77
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    55
    1,959
    Записей в дневнике
    113
    161
    Цитата Сообщение от UR7TWZ Посмотреть сообщение
    Вот печатка по которой я делал... плата в формате lay
    Подскажите а как это все перевести на гетинакс
    Вы не могли бы мне сделать печатку, если можно?
  3. #78
    30.08.2009
    Староконстантинов
    37
    37
    3
    5
    Здраствуйте UR5FCM! Файл печатки *Lay откривается Sprint Layout и печатается на принтере. Проблема в том что я рисовал в ручную,так как принтер не хотел большой слой тонера ложить на бумаю для ЛУТ. Спросите в соответствующих форумах,найдутся те кто сделают для вас печатку в тех. ЛУТ!
  4. #79
    Standart Power Аватар для RK6AJE
    09.01.2010
    43
    140
    24
    Звуковая УСБ-свисток 3D-sound имеется. Вчера пробовал для приёма ПСК на ФТ-2000. При сильном сигнале есть перегрузка. Но для простого ПСК думаю пойдёт. На НГ праздники планирую изготовить трансивер на 1 SA612.
    В магазинах имеется кварец на 10.135 и 10.1 МГц так что можно будет сделать DSB-PSK на 30м.
    Так же появилась мысль использовать софтину PSDR версии 1.9.0 для софтрока в составе DSB приёмопередатчика.
    Чем это обусловлено?
    Допустим нету кварца точно на 14.070 или 10.140 или ...или..., но есть кварц в магазине отстоящий на 10-80кГц в стороне. Можно делать ПЧ в этой стороне. Правда тогда желательно передатчик делать низкой мощности т.к. зеркалка будет на 10-80кгц в стороне так же...
    На безрыбье как говориться...
  5. #80
    09.01.2010
    43
    140
    24
    Итак, НГ отгремел малость а мы отпаялись душевно...!
    Докладаю, был куплен кварц на 3.57 и 10.35 Всё завелось почти с пол-пинка... 2 СА612 купленных в дип корпусе просто отказались работать. На одной генератор не завёлся ни на одну частоту, на второй выход смесителя вообще отказался работать. Пришлось всё мастырить на планаре. Приключение с планаром ещё то, но всё с пол-пинка заиграло. Так же была опробована ТА7358 подсмотренная в FB-next. Всё заработало на приём, но так и не придумал как на передаче задавить кариер. На са612 всё хорошо давится стандартной схемотехникой.
    Итак, всё что описано в нете - всё перепаял, опробовал, отнастраивал... Использую 21м лонговаре. При простой антенне описаные приёмники работают....но, больше отвратно чем удовлетварительно. Долго курил литературу и интеренет. Всё решилось довольно прозаично. Использовал стандартную схемотехнику диффиренциального усилителя на ОУ. При применении усилителя с КУ>100 - всё начинает работать уже вполне достойно. ОБЯЗАТЕЛЬНО применение ДПФ по входу иначе начинается пестня от АМ станций. Очень понравилась связка PSDRvSR+EQF-лог. Чутьё очень хорошее и можно работать с кварцами не точно на частоте. Единственно НО, имеется зеркалка на +\- от 0 частоты кариера...
    Сравнения производил с ФТ-2000 стоящим рядом.
  6. #81
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    41
    783
    157
    478
    А я такую спалил в процессе тестирования. Но вообще удобная штука.
    Можно один канал подать на передатчик, а второй через диод и конденсатор на РТТ.
    Тогда и КОМ порта не потребуется
  7. #82
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    55
    1,959
    Записей в дневнике
    113
    161
    Вопрос
    Привет всем!
    Есть ли схема для работы JT65A в смысле трансивер
    что-то не очень сложное на кварце
    Допустим 7076 Кгц для 40м?
  8. #83
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    *Подниму* тему.
    А какая разница JT65A или BPSK ....
    Схема трансивера одна и та же ...
    А на 40 м - здесь для PSK были схемы...
  9. #84
    25.07.2009
    366
    37
    Здравствуйте всем!
    <<Николай - я так же из любопытства заказал детальки для
    QRP TRX аж на целых 300 мВт !
    А насчет *дыханья* моей антенны - на 7 мГц - 2 эл проволочная -
    на 100 ВТ работаю с С и Ю Америками.
    Так что проверю и на 0,3 Вт. >>
    __________________
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
    Так каков же результат относительно 0.3 ватта на 2 элемента!!!???
    Проверяли на мониторинг по маячкам? и как же она дышит?
    Долго я не присутствовал на форуме.! Интересно собирал кто схемку-то .
    Сейчас собрал схемку на 2 кварцах 14.07 - идет тест.
    Но что бы связи были дальние - ждем "ПРОХОЖДЕНИЯ"! и делаем "НАСТРОЕННУЮ" антенну!
    Всем удачи 73 !!! Николай.
  10. #85
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Поработал я тут в QRP тесте - просто снизил
    мощность трансивера и понял.....
    Нет,не нужен мне QRP трансивер.
    Прием должен быть в QRP тесте на уровне
    лучших трансиверов....
    тут игрушки типа QRP трансивера не подойдут.
    Несколько станций с низкими уровнями друг друга
    не слышат - а мне на прием мешают - только взрослыми
    фильтрами можно отстроиться. QRP станции работают -
    глубокие QSB - к приему особые требования.
    НА НЧ - понятно - нужны и NR и NB .... нет ....игрушки -
    не потянут.....
    если в эфире работать а не играть....
    Ну мощность - можно просто убавить ....
    Вобщем - тупиковая это оказалась идея - QRP трансивер...
    Сейчас вот думаю - QRP трансивер для PSK.
    Побаловаться.
    Прохождение - смотрим по ДХ Атласу теминатор - практически каждый
    день сейчас есть проход
    Антенну направленную делаем - самую простую - мачта с оттяжками.
    Оттяжки разбиваем изоляторами - получается 2 эл Яги
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
  11. #86
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Схема PSK трансивера интересная.
    ПЧ 9 мГц с кварцевым фильтром.
    RA4ABU
    Николай - уточните типы транзисторов,микросхемы,
    номиналы деталей.
    Какая чувствительность, Рвых ?
    DSB или вторая боковая подавляется -
    если да то на сколько ?
    Сигнал со звуковой карты не регулируется ,
    нет развязки ?
  12. #87
    25.07.2009
    366
    37
    Здравствуйте всем!
    Сергей, спасибо за схему!
    Я немного подправил и указал детали.
    Мощность примерно 0.3-0.5Вт.
    Чутьё узнать нечем.
    В ПЧ один кварц!
    Трансы лучше мотать на биноклях одножильным проводом D-0.35 в виниловой изоляции из многожильного связевого кабеля
    Модернизируйте-улучшайте!
    Вот судите какое чутьё этой схемки по картинкам!
    Динамика на Миксе 60дб.
  13. #88
    25.07.2009
    366
    37
    Не там конденсатор поставил в УМ!
    Вот здесь правильно.
    R*-подобрать.
  14. #89
    25.07.2009
    366
    37
    Здравствуйте всем!
    Это QSO по другой схемке.
  15. #90
    30.08.2009
    Староконстантинов
    37
    37
    3
    5
    Здравствуйте,Николай!
    Печатная плата вашего трансивера есть?
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Трансивер-YES-93
    от RA4FEH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:14
  3. Трансивер для СW
    от Русский в разделе Телеграф
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 05:30
  4. IC-718 и QRP, QRPP ?
    от UB5G в разделе IC-718
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 21:48
  5. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
