01.03.2015, 13:22 #2221Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Начинал работать в PSK31 как раз на UW3DI. Сопряжение в виде двух проводов
Давно это было, в 2003-м. Уже не помню, но на сигнал никто не жаловался. Наличие трансивера кустарного изготовления не может служить оправданием плохому сигналу.
А ведь бывает. что и на "буржуинах" работают с сигналом, у которого "штакетник" на 1, а то и два, кГц. И у японцев такое бывает. Сомневаюсь, что они на кустарных работают.Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
01.03.2015, 13:29 #2222Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
"Частокол" на водопаде от перегрузки вых. каскада трансивера . Если GIGI это режим SSB на трансивере, то только НЧ сигнал (звук) может перегрузить выход. Следовательно нужно всё регулировать уровнем НЧ. В UW3DI нет ALC, но есть товарищи по эфиру и должно быть желание получить хороший сигнал.
Где-то в инете были образцы сигналов при перегрузке с месте передачи (вертикальный частокол) и при перегрузке входа ЗК (горизонтальные выбросы, ёлочка).Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.03.2015, 13:30 #2223Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
А если нет чем наблюдать степень искажения - или попросить коллег корректировать сигнал для получения его без искажений и записать все настройки, возможно и для каждого диапазона отдельно, или осциллографом смотреть и так же отмечать момент начала искажений.
01.03.2015, 13:33 #2224
01.03.2015, 14:02 #2225Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
100%!! Я как-то пытался провериться в эфире при большем уровне НЧ-сигнала с компьютера. Прибавлял и контролировал ALC по прибору в трансивере (FT2K). С уровнем до 50% отклонения стрелки по шкале ALC сигнал был НОРМАЛЬНЫЙ! Дальше не стал мучить аппарат. Режим в трансивере стоял PKT. Думаю, если бы был трансивер был по-старее (аналоговый), и в режиме SSB, то такой фокус не прошел бы. Даже при 10% отклонении стрелки сигнал бы испортился.
Думаю, что дело в том, что в "цифровых" трансиверах последних лет, где есть режим PKT, есть, также, модулятор для DIGI. Т.е сигнал подается на специальный каскад, а не на микрофонный вход. В FT2k даже в меню есть возможность выбрать НЧ-входа, с которых будет сниматься сигнал для передачи. Или с микрофонного входа или с разьема PACKET. Также можно выбрать с какого источника будет срабатывать VOX - от микрофона или от PACKET. Что дает возможность работать без интерфейса.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.03.2015 в 14:10.
73. Сергей.
01.03.2015, 15:54 #2226Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 01.03.2015 в 15:58.
С уважением Анатолий, 73!
01.03.2015, 16:26 #2227
01.03.2015, 16:38 #2228Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
RA4AC Анатолий, я на 7.041.20 PSK31
73. Сергей.
01.03.2015, 16:51 #2229Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Анатолий, я так и ничего не понял!!
73. Сергей.
01.03.2015, 16:56 #2230
01.03.2015, 17:07 #2231Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Спасибо. Что-то у вас водопад сильно зашумлен.
На вашем сигнале не сильно заметно было увеличение НЧ-раскачки. особого криминала я не заметил.
Мы потом еще с RQ3P покрутили мой сигнал. Петр обещал выложить скрин-шоты.73. Сергей.
01.03.2015, 17:08 #2232Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
То-же самое HRD
01.03.2015, 17:13 #2233
01.03.2015, 17:15 #2234
01.03.2015, 17:20 #2235
155Спасибо
