Страница 149 из 186 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 2788
Like Tree155Спасибо
Тема: Имейте совесть когда в PSK работаете
  1. #2221
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    А если нет ALC? В UW3DI или RA3AO?
    Начинал работать в PSK31 как раз на UW3DI. Сопряжение в виде двух проводов Давно это было, в 2003-м. Уже не помню, но на сигнал никто не жаловался. Наличие трансивера кустарного изготовления не может служить оправданием плохому сигналу.
    А ведь бывает. что и на "буржуинах" работают с сигналом, у которого "штакетник" на 1, а то и два, кГц. И у японцев такое бывает. Сомневаюсь, что они на кустарных работают.
  2. #2222
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А если нет ALC?
    "Частокол" на водопаде от перегрузки вых. каскада трансивера . Если GIGI это режим SSB на трансивере, то только НЧ сигнал (звук) может перегрузить выход. Следовательно нужно всё регулировать уровнем НЧ. В UW3DI нет ALC, но есть товарищи по эфиру и должно быть желание получить хороший сигнал.
    если информация читается на все 100%. Проблема в данном случае не на передающей стороне.
    Где-то в инете были образцы сигналов при перегрузке с месте передачи (вертикальный частокол) и при перегрузке входа ЗК (горизонтальные выбросы, ёлочка).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #2223
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    А если нет чем наблюдать степень искажения - или попросить коллег корректировать сигнал для получения его без искажений и записать все настройки, возможно и для каждого диапазона отдельно, или осциллографом смотреть и так же отмечать момент начала искажений.
  4. #2224
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Интернет SDR приемником
  5. #2225
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    100%!! Я как-то пытался провериться в эфире при большем уровне НЧ-сигнала с компьютера. Прибавлял и контролировал ALC по прибору в трансивере (FT2K). С уровнем до 50% отклонения стрелки по шкале ALC сигнал был НОРМАЛЬНЫЙ! Дальше не стал мучить аппарат. Режим в трансивере стоял PKT. Думаю, если бы был трансивер был по-старее (аналоговый), и в режиме SSB, то такой фокус не прошел бы. Даже при 10% отклонении стрелки сигнал бы испортился.
    Думаю, что дело в том, что в "цифровых" трансиверах последних лет, где есть режим PKT, есть, также, модулятор для DIGI. Т.е сигнал подается на специальный каскад, а не на микрофонный вход. В FT2k даже в меню есть возможность выбрать НЧ-входа, с которых будет сниматься сигнал для передачи. Или с микрофонного входа или с разьема PACKET. Также можно выбрать с какого источника будет срабатывать VOX - от микрофона или от PACKET. Что дает возможность работать без интерфейса.
  6. #2226
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не дождался предложений и провел эксперимент. К антенному кабелю подключил осциллограф, путем намотки двух витков проволоки поверх. Включил трансивер на передачу и на глаз не заметил никакой разницы что ALC=0, что на полшкалы, что на 2/3.
  7. #2227
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Щас я откалибрую ЗК и попробуем на 40-ке. Радар на 30-ке включился! Мешает.
  8. #2228
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    RA4AC Анатолий, я на 7.041.20 PSK31
  9. #2229
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Анатолий, я так и ничего не понял!!
  10. #2230
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Сергей заглючил Микс, не хочет после теста работать в обычном режиме. Не выключает передачу . Я перешел на HRD, но он кириллицу нихт ферштейн.
    Я передавал 3 варианта при 0, 1/2 и 2/3 ALC. Ваш сигнал оба варианта на скрине:
  11. #2231
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Спасибо. Что-то у вас водопад сильно зашумлен.
    На вашем сигнале не сильно заметно было увеличение НЧ-раскачки. особого криминала я не заметил.
    Мы потом еще с RQ3P покрутили мой сигнал. Петр обещал выложить скрин-шоты.
  12. #2232
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    То-же самое HRD
  13. #2233
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Аттенюатор был выключен.
  14. #2234
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Это то о чем вы писали выше. Трансиверы со специальным цифровым режимом, наверное все таки лучше приспособлены для цифры.
  15. #2235
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,352
    8271
    2288
    Ютуб ругается-не берет файл...У вас скайп есть?Я по скайпу брошу.40 мбт- 28 в архиве
  1. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  2. Осторожно. Кидала RZ3DR - не имейте с ним дел !
    от UA0WL в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 22:53
  3. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  4. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
  5. для чего вы работаете?
    от dadum в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 00:41
