20.08.2012, 12:54 #1126
20.08.2012, 13:43 #1127Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 86
- 150
- 106
20.08.2012, 14:22 #1128
20.08.2012, 15:27 #1129Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
20.08.2012, 16:20 #1130Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Проще потом, а в начале частоту можно откорректировать в Bands. Диапазон то указывается всё равно частотой(показания шкалы трансивера). Если работать на CQ так вообще никакой разницы. Установить частоту CQ с журнале (логе) не долго, нужно к начальной частоте диапазона прибавить показания НЧ со зв. карты. Она(частота НЧ) указана внизу справа в герцах.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.08.2012 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
20.08.2012, 16:29 #1131
20.08.2012, 17:56 #1132Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
20.08.2012, 18:35 #1133Standart Power
- 13.03.2007
- 86
- 150
- 106
20.08.2012, 23:13 #1134
30.08.2012, 14:33 #1135Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Vy "good" signal!
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
30.08.2012, 16:41 #1136Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
30.08.2012, 17:04 #1137Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Всем привет! Спецы в цифре,подскажите в чём дело?А именно,стал замечать во время вечернего прохода на 14 мгц если рядом за пределами моего фильтра (100гц) включается какая-то мощная станция и на водопаде пропадает сигнал принимаемой станции,хотя он всё же читается с ошибками.После выключения чужой станции которую я даже и не вижу,появляется сигнал принимаемой станции .Проверил по диапазону -- есть станция рядом из 4 го - района,сигнал идеальный,на S-метре 59+20 дб.
Может что то у меня с трансивером? АРУ включал и выключал - одна и та же картина.
30.08.2012, 18:17 #1138Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У трансивера есть несколько фильтров. Фильтр по входу(ВЧ), фильтр по промеж. частоте (ФПЧ) и и фильтр по НЧ. (есть ещё ДСП фильтр и он может быть за петлёй АРУ). В Вашем случае фильтр 100 Гц не входит в петлю АРУ и АРУ срабатывает.
Добавлено через 46 минут
Иногда в первых ВЧ каскадах происходит прямое детектирование и ограничение, возможно и АРУ выключается не корректно.Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.08.2012 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
30.08.2012, 19:51 #1139Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Уже и сам сообразил.....на 21 мгц включил фильтр на 3кгц и 100вт на Яги....
враз исчезли все помехи и станции с "ЧАСТОКОЛОМ"........на 1 км от моего сигнала.Видимо так и надо работать в цифре.Больше скорость-меньше ям,больше дело слесарям.
30.08.2012, 21:08 #1140
155Спасибо
