Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 427
Тема: MicroHAM интерфейсы
  1. #151
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Цитата Сообщение от R3ABM Посмотреть сообщение
    Давайте обменяемся опытом! Мой - xxxx off happy - RA6LBS K-98
    А я беверы не стал на SM заводить, не удобно оказалось. Не всегда, например, станция с Кариб хорошо слышна на NA бевер, а лучше идет на SA... Плюс у меня еще усилитель для беверов есть, очень часто помогает, но не на все направления, т.е. его нужно ручками в нужный момент включать, выключать.
    Производители обещались сделать комп.интерфейс SM, жду вот, он мне оч пригодится для удаленного управления шэком.
    Вот тогда и беверы можно будет на SM посадить.
  2. #152
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1728
    С К-98 то же самое. Но я пока балуюсь. Интересно. Все равно прохождения нет уже на низах. При чем в статье у Артема все разжевано подробно, грех не воспользоваться.
  3. #153
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Доброе всем утро.
    Давно использую DKII.
    Вчера вечером, после обновления софта до версии 8.4.0 и фирмваре до 2.3 отвалился Аудио кодек.
    Винда категорически не хочет опозновать USB Audio Device. Windows 7 Ultimate (License).
    Все остальное ( Cat, CW, Winkey) продолжает работать штатно.
    Было мало времени вечером поковыряться, но стандартные способы попытаться поставить драйвер ни к чему не привели.
    Есть предположения/советы?
    Спасибо.
  4. #154
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    У меня аналогично с МК2 на Windows XP.
    Проапгрейдился в автомате, пропал кодек и перестали создаваться виртуальные порты.
    Убил софт, почистил реестр. Установил новую версию в ручную. Ничего не поменялось - порты не создаются, кодека нет.
    Опять снес все, почистил реестр. С CD поставил самую первую версию софта. Порты стали создаваться, но кодека нет.
    Пока не было времени заниматься девайсом...
    У меня и раньше было так, что кодек пропадал. Но грешил на то, что чаще всего такое случалось при удаленном подключении, на это и грешил.
    Но потом обнаружил, что кодек просто отваливается в никуда, причем это может случиться в момент работы в эфире, цифры это касается.
    Если кто еще сталкивался с проблемой пропажи кодека, сообщите как лечили.
    Раньше найду решение сообщу.
  5. #155
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    Уважаемые друзья появилась прблема с microKEYER II
    все работает и управляется переходит на передачу показывает
    что есть сигнал и ртт но на входе трансивера сигнала нет
    что может быть
  6. #156
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    А на выходе интерфейса что, кабелек до трансивера фирменный?
  7. #157
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    [QUOTE=UN7ZL;884112]А на выходе интерфейса что, кабелек до трансивера фирменный?[/QUOTE
    да кабель ts 590
  8. #158
    04.02.2007
    603
    234
    1728
    Цитата Сообщение от RA3GK Посмотреть сообщение
    да кабель ts 590
    Я бы тестером-осцилографом померил на выходе шнурка...... Чтоб точно знать-МК или трансивер...
  9. #159
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    MK подключен микрофон и в ssb работает
  10. #160
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Получается не работает с Digital? Можно скриншоты настроек AUDIO SWITCHING и вкладки Ports, что то не то с настройками в них. Случайно не после обновления ли версии прошивки это произошло?
  11. #161
    04.02.2007
    603
    234
    1728
    Мне пришлось намедни поворотку поменять. YAESU- 1000DXA на SPID RAK. Прежняя разлетелась напрочь. Одна труха внутри из силумина и капрона...... RAK ROTOR в принципе не плох. Железный весь. Пульт , с моей точки зрения , не удалый вовсе. Вот и прицепил я поворотку к STATION MASTER. Очень понравилось. Пришлось только поставить промежуточные реле на переключение туды-сюды , так как заявленный ток потребления поворотного механизма совпал с максимальным током релюх в SM. Перестраховался. И на вход Pulse sensor поставил ключик на КТ315 с РЭС49. Контакты которой и управляют счетчиком импульсов. Это сделал из за того, что вход SM не реагировал на геркон ротора (почему-то сопротивление в цепи около 1ком.)
  12. #162
    Standart Power Аватар для RN7F
    08.10.2006
    Изобильный
    418
    94
    561
    Являюсь с недавних пор обладателем MKII, телеграф настроил, цифру пока не осилил. Первые впечатления, полезная штуковина и оправдала мои надежды.
  13. #163
    04.02.2007
    603
    234
    1728
    Нашему полку прибыло!
  14. #164
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,675
    498
    24
    что может быть
    Не открывается полностью ключ.
    Управляющий сигнал на него подходит, но не достаточен для срабатывания реле РТТ.
    Ищите возможность увеличить его или подобрать смещение в базе ключевого транзистора.
  15. #165
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    трансивер переходит на передачу но сигнала на входе трансивера нет или практически отсутствует
    где можно взять схему
  1. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
Метки этой темы
