Страница 25 из 50 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 750
  1. #361
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    Вопрос имеется:
    Почему в разных цифровых программах разные показания? Пример; принимаю UA3UBV программой HamRadio Deluxe v 5.0 (Digital master-780) -IMD -22dB S/N 22 dB ,а по MixW эти величины другие,ниже по по паказателям? Динамику установил -60 дб на обоих программах,а харастеристики сигналов разные.
    Понятно,что HamRadio Deluxe v 5.0 (Digital master-780) накрученная программа,руссофицированная,сигнал можно посмотреть в разых видах,и на передачу в коце связи можно свой позывной передавать на водопаде итд.
  2. #362
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    1. Сигнал приходит один и тот же, но в разное время измерений.
    2. В прогах разные первоначальные установки. (регулировки входного уровня).
    3. Разный алгоритм декодирования.
  3. #363
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    И способы расчета показаний
    Для S/N пример был тут
    http://forum.qrz.ru/thread28898-16.html
    Две программы по разному отображают значение MixW и MultiPSK
    Например Multipsk показывает отношение приведенное к полосе 3 KHz
    p.s. Так что не стоит сильно обижатся за потерянное время, на тех кто передает инфо о сетапе, как то программа, карта и система.
    Погоняйте файл в разных программах у него (IMD -20 S/N 0 для полосы 3 КГц)
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...2&d=1286954696
  4. #364
    30.10.2002
    2,096
    287
    Для примера Fldigi 3.20.28 на приведенно выше файле правильные показания начинаются примерно с 7-8 сек прогона idle, на коротком отрезке завышает т.е. нужно время для правильного замера.
    рис.1. на анализаторе.
    рис.2 Fldigi
    на следующих MixW и Multipsk
    Как видим все отрабатывают IMD достаточно точно, хотя показания не стабильны но все же. Мое предпочтение как к измерителям
    Fldigi, Multipsk, MixW
    Изображения Изображения
  5. #365
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    Я вижу картинку сигнала как на ссылке #351.352 ..... в разых режимах,входные и выходные уровни одни и теже....динамика одна и таже,один и тот же трасивер ТС2000....Многие сигналы смотрел как в узкой полосе 50 гц так и в широкой 2,7 кгц.В михсе вижу расширения,а в HAMRADIO DELUXE нет,и на синем фоне,и на чёрном и на жёлтом..ничего не вижу.Фильтра все перепробывал...и на водопаде форма сигнала другая..но IMD.S/N чётко показывает и S metor сразу даёт оценку сигнала и вносит в лог автоматом...одним словом простот я как наблюдатель при этой программе.
    to RN9AAA я так понимаю по вашим картинкам Вы эту программу используете?
  6. #366
    30.10.2002
    2,096
    287
    В повседневной работе я не используюсь ни одну из выше приведённых, постоянно работаю на MMVARI. Хотя при необходимости могу включить любую.
  7. #367
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    работаю на MMVARI
    Сомневаюсь,эта программа как три рубля....самая простая..есть она у меня.
    В моей программе всё автоматом ставит и Ваш локатор,имя,эл.адрес,рапорт итд... MMVARI для пионеров.
  8. #368
    30.10.2002
    2,096
    287
    Улыбка
    А для меня, все это не важно!
  9. #369
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    UT2FF
    UW2ZW de RD3AMP TNX FB QSO BPSK63!
    S/N 18 dB IMD -31 dB
    На заполненном буфере S/N 14 dB IMD -26.
    Как-то так.
  10. #370
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Как-то так.
    Пожалуйста..
    Проход не важный между нами..Не громко я принимал..
  11. #371
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Веревка и 5 Ватт. Но прохождение не очень, верно.
  12. #372
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Главное что принял, для меня новый кореспондент, потом с DS3BNU трудом сработал.....
  13. #373
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Кто?
  14. #374
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Кто?
    Вопрос озадачил, посмотрел лог...Да работали, но ваш позывной через /qrp а микс показывает как разные позывные (((
  15. #375
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ну вид новый 100%
    Мой лог тоже с этими дробями путается, вас не находит, так как вы были /A.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
