21.10.2010, 13:04 #346Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В PSK меняется не амплитуда, а фаза по закону кодирования и дорожка программно отображает визуально это изменение.
По амплитуде сигнал постоянен, а изменяясь по фазе на слух он вибрирует.
Подключите осциллограф на выход звуковой карты и убедитесь в постоянстве уровня сигнала, а изменение фазы будет срывать синхронизацию.
В зависимости от общего уровня PSK сигнала в эфире на приёмной стороне, промодулированный по фазе НЧ сигнал пропорционально этому уровню, поступает на обработку программой, которая в свою очереди различает посылки фазового изменения относительно уровня тона без фазового сдвига. В этом и есть основное преимущество моды такого вида как помехоустойчивость, т.к. классические виды мод работают с амплитудами.Последний раз редактировалось UN7CI; 21.10.2010 в 13:24.
Борис
21.10.2010, 13:51 #347Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
21.10.2010, 14:24 #348Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вы наверно не читали эту ветку вначале. Там есть ссылка на автора этого вида связи. http://www.psk31.newmail.ru/g3plx.htm
Есть там и осциллограмма НЧ сигнала BPSK. Рис. 2 Посмотрите сначала, хотя бы из любопытства и не смущайте больше читающих своими постами.
Добавлено через 11 минут
Опять у Вас проблемы с арифметикой. Не 18 а 17.Последний раз редактировалось UA3WFO; 21.10.2010 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
21.10.2010, 14:32 #349Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Прочитал ещё раз и убедился, что действительно при изменении амплитуд сигналов спектр излучения при этом расширяется, а в PSK благодаря стабильной амплитуде основного тона удалось добиться узкой полосы излучения передатчика, что является вторым по счёту преимуществом этого вида модуляции.
Так же я понял, что некоторые не внимательные товарищи до сих пор не могут усмотреть, что горизонтальная ось "водопада" проги это шкала ЧАСТОТ, а не амплитуд.
После этих ключевых слов я и оставляю вас наедине с петлёй ALC.Последний раз редактировалось UN7CI; 21.10.2010 в 14:40.
Борис
21.10.2010, 14:43 #350Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
21.10.2010, 14:58 #351
21.10.2010, 15:55 #352
Первый сигнал эмулирован проход через тракт
= IMD -25
А вот так непосредственно с звуковой карты, без эмулятора непосредственно на прибор.Последний раз редактировалось RN9AAA; 21.10.2010 в 15:58.
Виктор. 73, DX!
21.10.2010, 19:11 #353Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Это мнимое представление о участии модулирующей амплитуды сигнала.
В эти моменты происходят смены фаз кодированных знаков.
Известно, что PSK - цифровой вид манипуляции фазы.
Чтобы свести к минимуму резкие перепады фаз при манипуляции кодированной посылки могущие повлиять на качество (достоверность) принимаемого сигнала из эфира, программно происходит плавное нарастание и убывание ухода противоположных фаз друг относительно друга при формировании кодированных пакетов соответствующих протоколу цифрового обмена.
В момент, а точнее в точке их встречи, происходит их взаимопоглащение подобно эффекту фединга в эфире.
Другими словами, видимая осциллографом картинка не отражает настоящего процесса манипуляции, которая наглядна по своему принципу только на частотном анализаторе.
Это ещё раз подчёркивает информационное безразличие фазовой манипуляции к амплитудам при передаче цифровых данных.
А вот и линейка мод не реагирующих на амплитуду: ЧМ ФМ FSK PSK BPSK QPSK...WI-FIПоследний раз редактировалось UN7CI; 21.10.2010 в 19:31.
Борис
21.10.2010, 19:31 #354
Ну конечно она информационно безразлична
, декодировать можно одинаково сигнал посланный в эфир с IMD -16 и IMD -50 и даже пропущенный через спичпроцессор, но вот незадача -полосу они будут занимать слегка разную!!
Т.е. фактически с водопада :-)
Картинка после процессора..Последний раз редактировалось RN9AAA; 21.10.2010 в 19:35.
Виктор. 73, DX!
21.10.2010, 19:36 #355Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
21.10.2010, 19:39 #356
21.10.2010, 22:28 #357Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Цитата:
Чтобы сформировать простейший сигнал BPSK можно преобразовать поток данных в уровни +/- 1 Вольт, пропустить через фильтр нижних частот и подать на балансный модулятор, на другой вход которого подать несущую частоту. Если посылать сигнал, постоянно меняющий, на 180 градусов, фазу, то это будет выглядеть как поступающая на балансный модулятор синусоида с размахом 1 Вольт.
Таким образом сигнал меняющий фазу, для балансного модулятора есть синусоида с min и max. Изменение закономерности синусоиды (сжатие) равносильно изменению угла смены фаз, а следовательно искажениям. Вообще похожий вопрос о биениях. Сложение и вычитание частот с одинаковой амплитудой и со сдвинутой фазой даёт биения. Это фактические биения результируещей, а не воображаемые .
Что касается нечувствительности к амплитуде, то это другой вопрос. Идёт пропорциональное уменьшение или уменьшение, которое в месте декодирования воспринимается как отклонение от 180 градусов. Так что рано забывать ALC.
P.S. А разве SSB сигнал чувствителен к амплитуде? Если сигнал сформирован, то дальше нужна пропорциональность усиления. Разность амплитуд несёт нагрузку тоже, но не решающую для передачи кода,(в DI-2 CW получался из тона) а только для "окраски" речи.(тише -громче)
Добавлено через 1 час 58 минут
Цитата:
Для того, чтобы синхронизовать приемник и передатчик, мы можем использовать тот факт, что сигнал BPSK имеет амплитудно - модулированный компонент. Хотя модуляция изменяется в зависимости от передаваемой информации, в ней всегда есть чистый тон, соответствующий скорости передачи битов.
Итак, сигнал BPSK должен иметь амплитудно-модулированный компонент и чистый тон.
Как это увязывается с непричастностью ALC?Последний раз редактировалось UA3WFO; 21.10.2010 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
21.10.2010, 22:31 #358Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
21.10.2010, 23:51 #359Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Ниже вот от сюда: http://www.psk31.newmail.ru/g3plx.htm
Амплитуду постоянна при передаче "непрерывной серии точек", то есть, когда вы передачу включили, а информацию не посылаете. Как только пошла информация, появится амплитудная составляющая. Дальше - на выбор: либо рисунок RN9AAA, либо - из первоисточника, либо на индикатор выходной мощности поглядеть. На индикаторе ICOM-а хорошо видно.Если сигнал передатчика, излучающего непрерывную серию точек кода Морзе, пропустить через фильтр, имеющий минимальную необходимую полосу частот, то получится амплитудно-модулированный сигнал с глубиной модуляции 100%. Огибающая этого сигнала будет иметь вид синусоиды, а период этой синусоиды будет равен периоду следования точек. Спектр такого сигнала состоит из центральной несущей и двух боковых полос с амплитудой на 6 dB меньше. Отфильтрованный подобным образом сигнал, фаза которого меняется с тем же периодом на 180 градусов, а амплитуда постоянна, состоит из тех же боковых полос, но без центральной несущей. Это значит, что переход от классической морзянки к фазовой модуляции с поворотом фазы на 180 градусов дает тот же выигрыш, что и переход от АМ-модуляции к DSB-модуляции. Такой вид модуляции принято называть "двоичная манипуляция сдвигом фазы" (Binary Phase-Shift Keying - BPSK). На рисунке Рис. 2 показана огибающая сигнала BPSK и детально показан поворот фазы на 180 градусов.
Борис, Вы не правы! Срабатывание ALC недопустимо абсолютно. И не путайте BPSK и фазовую модуляцию, а то, следуя такой "логике", дальше придется режим выходного каскада в C-класс загонять. Последствия знаете какие будут?
22.10.2010, 06:39 #360
