Страница 14 из 50 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 750
  1. #196
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    Видны гармоники основного сигнала.
    Где здесь гармоники основного сигнала?
    Я работаю всегда на частоте 2000 Гц. Вторая гармоника - 4кГц. И т.д.
    Вот и хочется разобраться, где собака зарыта.
    Я сейчас работаю на 10.141.
    Посмотрите, есть ли на этом диапазоне такая же бяка?
  2. #197
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Нужно было бы представить две картинки - эту и с аттеньюатором -20db.
    А если с аттенюатором -40db , то сигнал будет вааааще!
    Добавлено через 1 минуту
    Тогда ищите откуда они появились. Не я же их рисовал.
  3. #198
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вот, пожалуйста . На 30-ке. Те же полосы по бокам.
  4. #199
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Я так всегда и делаю, если в этом есть нужда. У меня плавный аттеньюатор, поэтому диапазон регулировки до -80db.
  5. #200
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Коллеги по водопаду на глаз нельзя явно определить "хорошо" или "плохо", ну за исключением явной гребенки-частокола. Много неизвестных величин. Есть софтовые IMD при правильно применении вполне адекватно показывают.
    Ну как пример картинка - неверь глазам своим.
    Изображения Изображения
  6. #201
    22.03.2006
    1,454
    195
    Посмотрел на 30-ке, не успел сделать снимок. У меня полос нет, только симетрия не очень
  7. #202
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Игорь , в личку не получается прикрепить снимок.Выкладываю сюда.На водопаде ваш сигнал .Нижняя часть полосы - без аттенюатора , верхняя часть - с включеным , -12db.
Название:	RV3LE (0db , -12db)....gif
  8. #203
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Выкладываю сюда.
    Нормальный сигнал.
    Если бы вы знали цену деления сетки показометра, то могли бы прибросить величину IMD
  9. #204
    22.03.2006
    1,454
    195
    И не получиться у вас в личку, т.к. весит более 1 мБ. Сохраняйте в jpg, размер будет меньше в разы!
  10. #205
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Вставлю свои 5 коп. Сохранять скиншоты для этого форума лучше в PNG есть даже в Paint ! Разница в 33 раза плюс качество не теряет!
Название:	RV3LE (0db , -12db)....PNG
  11. #206
    22.03.2006
    1,454
    195
    Принимаем 5 коп!
  12. #207
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Я смотрю, вы тоже пользуетесь логом UR5EQF. А не подскажете, где можно почитать, как пользоваться этим "показометром"?
    И ещё вопрс - как делать скрин-шоты? (последовательность операций). Мне когда-то сын показывал, но я забыл.
  13. #208
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Кнопка Prt Scr или две кнопки Alt+Prt Scr, если только активное окно надо снять.
  14. #209
    30.10.2002
    2,094
    287
    Не данной программой я не пользуюсь, вырезал картинку из скрина RX4CD.
    Здесь все просто. Для того что бы скопировать экран компьтера в буфер
    нажимаем одновреенно клавиши Ctrl и PrtSc (PrintScreen) или PrtSc попробуйте какой вариант сработает.
    Для редактировани можно использовать стандартный редактор Paint
    (ПУСК-Программы-Стандартные-Paint)
    В редакторе Paint (Правка - Вставить) или (Ctrl и V одновременно)
    Далее обрезаем до нужной картинки если необходимо и сохраняем
    (Фаил-Сохранить как-выбираем название и формат какой желаете, PNG наиболее оптимален для скринов в виде графиков и водопадов)
    У публики прошу прощения за оффтоп.
  15. #210
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Что показывает водопад? Его картинка со зв. карты. У карты есть диапазон приемлемых входных напряжений, при которых сигнал обрабатывается без искажений.
    Напряжения НЧ на зв. карту приходят с приёмника, в нём АРУ. Есть рекомендации по уровню этого сигнала.(Регулировка вход. уровня) Цвет дорожки не должен быть красным, это предел. (установки зв. карты и водопада ПО УМОЛЧАНИЮ MixW). Вот при этих режимах(жёлтая дорожка и ниже) водопад всё "расскажет" про сигнал, а если перегрузить любой прибор, он вам такого "нарисует". Так что нужно сделать первоначальные установки, а потом делать выводы и водопад всё покажет правильно.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
