Страница 9 из 50 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 750
  1. #121
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    А что дает просто тон 1000 Гц?
    Если Вы посмотрите картинку 1 тона, то увидите на своём измерителе по бокам выбросы, при включении и выключении особенно.. И виноват в этом не тон.
  2. #122
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Из какого совета?
    Ответ Вы найдёте по теме; Как правильно утановить вращающийся диполь?
  3. #123
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Ниже приведен простой PSK31 сигнала с центральной частотой 100 Гц. The two tones are at 100+/- 15.625Hz or 84.375Hz and 115.625Hz. Два тона на 100 + / - 15.625Hz или 84.375Hz и 115.625Hz.
    http://translate.google.ru/translate.../files/IMD.htm
    Вы читать то умеете, реальный сигнал прошедший через реальные каскады РА будет с полосой +/- 46,875 от центра и по уровню в зависимости от линейности.
    если калькулятора нет то это 93,75 и это если присутствую составляющее только 3 порядка. Как правило подавляющее большинство передатчиков работает в лучшем случае с IMD -35...45.
    А выбросы в начале это сработка АРУ и другие эфф. АЦП. к теме отношения не имеет.
  4. #124
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Посмотрел, не нашел там. Может прямую ссылку на сообщение дадите?
  5. #125
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если Вы следите за постами, то в #65 я об этом писал, но это не значит, что любые искажения первоначальной формы и составляющие n-порядков есть нормальные явления. Есть даже рекомендации о работе BPSK в режиме А.
    Ну как же не имеет. Это же выбросы и выбросы не по амплитуде, а по частоте. Это щелчки и прочая лабудень по диапазону. Это всё признак нелинейности усиления в начале характеристики лампы.
  6. #126
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это все демагогия.
    Да вы для интереса без усилителя попробуйте тон сделать в аудио редакторе и подать на простую звуковую посмотрите что будет на переходе тишина - тон :-)
    Если ка картинке сигнал Вашего передатчика на BPSK31, то эту картинку нужно показывать как пособие с надписью "так не должно быть".
    BPSK31 сигнал формируется на низкой частоте и имеет полосу 31 Гц.
    Попробуйте сделать лучше в реальном TRX. Т.е. лучше чем я привел с IMD -50 дБ.
    На котором вы поставили "так не должно быть" хотя я частично соглашусь так не должно быть будет много хуже. :-)
  7. #127
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    http://forum.qrz.ru/thread27646.html
    Вот тут так же пытались завести меня в тупик,однако вращающийся диполь у меня работает без проблем,и ещё их установило двое р/любителей из нашего города,что касается АЛС-советчиков много,а толку мало.Каждый судит со своей колоколни.
  8. #128
    19.12.2008
    200
    36
    15
    ic756P включил режим Моритор, в Миксе поставил Полный дуплек и стал смотреть IMD, просто переходя на передачу.
    При ALC = 0 в районе -30
    Если ниже то до -40 и ниже можно загнать но явно мощность падает..
    Если до 25 процентов повышать то -25 получается - здесь прироста по мощности не наблюдал.
    Мерять надо после усилителя мощности. Зацикливание через монитор ничего не даст.
  9. #129
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Что-то Вы мне приписываете чужие посты. Поверьте, я и сам могу писать.
    Добавлено через 4 минуты
    Включите MixW , режим CW, CW выход через звуковое устройство. Это тон с манипуляцией зв. картой. Никаких выбросов не наблюдается. Может у Вас Зв. карта виновата.
    P.S. Можно сказать, что в MixW CW сигнал формируется специально с плавными фронтами, но я думаю. что MixW до этого не дошёл. В конце концов можно посмотреть осциллографом. Кстати в нем есть проверка на время нарастания и спада сигнала, при калибровке.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 10.10.2010 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  10. #130
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Боже упаси! Вы же поняли, что это глюк форума, который я не заметил. Мой пост относился не Вам, а UT2FF
  11. #131
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Всем доброго времени суток!
    Позвольте, господа, вставить свои "пять копеек" в тему.
    Это касается всех любителей "стоячих стрелок" , "подкаченных сигналов" и "держателей ALC в пределах сектора".
    Не плохо бы Вам для начала разобраться, что такое ALC и как он работает. Проведите простой эксперимент - нагрузите ваш транссивер
    на "правильный" эквивалент ( 50 ом) , включите передачу в режиме несущей и добавляйте мощность от минимального значения до
    максимума. Вы увидите, что показометр ALC никак не реагирует ( ALC=0 ). Замените 50ти омный эквивалент на другой, 75 ом например,
    и посмотрите на показания ALC. Вывод напрашивается сам! Плохое согласование с антенной или с усилителем приводит к появлению
    напряжения в системе ALC, а это и есть ограничение сверху, и, как следствие, расширение спектра. Чем больше это напряжение, тем
    больше ограничение сигнала, даже без применения "компрессора" ( "процессора"). Плясать нужно, что называется, "от печки".
    Вот мы и имем то, что имеем на "водопадах" , благодаря рекомендациям " ALC не выходя за сектор" !
  12. #132
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Уважаемый , это вы на одной колоколне , а остальные все на другой. Всем форумом пытаемся вам обьяснить , что при работе DIGIMODE показатель ALC должен быть -0.А вы предьявляете текст какого-то QSO с оператором , который находиться от вас на расстоянии в тысячи км.Попросите кого-нибудь из вашего QTH или из ближних операторов чтобы сняли картинку со своего водопада с вашим сигналом и выложите здесь. Посмотрим что там за FB SIGNAL!!
  13. #133
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Этот режим используется и для настройки ALC на ноль, но вы попробуйте подавать сигнал не с внутр. генератора, а с микрофона. Условия все те же, а результат другой. Начиная с опр. порога, показатель ALC начинает реагировать и может быть доведен до 100%. В руководствах по настройке SSB режима прямо указано на то, что при нормальной речи перед микрофоном , стрелка ALC не должна заходить за пределы голубого сектора (голубой сектор на моём трансивере), это ~50% шкалы. Там же указано, что КСВ не должен выходить за пределы 1,5. иначе показатель ALC даёт не совсем верные показания. Т.к. BPSK сигнал подаётся на НЧ вход трансивера, то и..... далее по тексту выше.
  14. #134
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Правильно! Для ССБ это допустимо а для ВПСК нет!
  15. #135
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Конечно недопустимо, просто даже при КСВ=1 можно перекачать BPSK cигналом до полной шкалы ALC.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
