10.10.2010, 07:38 #106Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,487
- 8325
- 2305
Старинный способ-убавляйте НЧ до тех пор пока мощность не начнет падать.Вот когда чуть упадет-это норма.Проверено на Радио,Синклерах,Пентиумах.ALC при этом =0
10.10.2010, 07:54 #107Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Значение имеет любая разница, хоть в лучшую сторону, хоть в худшую.
По мощности. Можно мощность излучать узкой полосой, а можно широкой. Показатель мощности будет показывать одно и то же, а в месте приёма первый сигнал будет слышен, а второй под вопросом. Проверьте BPSK31 и BPSK125.
На 125 станцию не декодирует, при 31 -легко. Мощность 100Вт.
Так что прирост мощности при увеличении ALC, за счёт расширения сигнала искажениями.Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
10.10.2010, 08:42 #108Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
10.10.2010, 08:55 #109Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
10.10.2010, 09:03 #110Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,487
- 8325
- 2305
Не-а...Просто от Вас хвосты летят во все стороны-вот Вас и находят быстрее.Подходят посмотреть-кто это так по диапазону ср....т.А Вы все удивляетесь-чёй-то 5R8FL к Вам каждый раз подходит....
Добавлено через 1 минуту
А это он и есть-процессор не слабо включеный.
загрузил видео с мобильника связи с JA5BDZ на 21 только что.
80 W,ALC=0,mic=0,proc=0Последний раз редактировалось RQ3P; 10.10.2010 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2010, 09:34 #111Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
А вы видали у меня хвосты???
Добавлено через 2 минуты
Там может дело не в ALC, а в нем, выключить и все дела. Только он говорит что по другому не работает. Так объясните как это сделать..
У меня не тот аппарат ((
Видимо посмотреть на мой плохой сигнал!!Последний раз редактировалось UW2ZW; 10.10.2010 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
10.10.2010, 09:36 #112Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,487
- 8325
- 2305
А я что помню? Но если ALC есть,то и хвосты должны быть-априори.
Все там работает.На видео видна и мощность и все остальное.Просто упертый парень и все.
ALC возможно только в одном случае-когда гоним не через USB-LSB,а через FSK. Но в таком случае она не регулируется движками программы.Только что проверил.
10.10.2010, 09:46 #113Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
10.10.2010, 09:56 #114Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Последний раз редактировалось UW2ZW; 10.10.2010 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
10.10.2010, 10:11 #115Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
10.10.2010, 12:14 #116
Виктор. 73, DX!
10.10.2010, 12:15 #117Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
И откуда такое инфо?Ниже есть отзывы о моём сигнале,или Вы их не читали?
IGOR VERY NICE SIGNAL HERE IN SEATTLE. STRONG AND NARROW. NICE TO MEET YOU.
перевести дословн?
Игорь,прекрасный сигнал здесь в Суетле,красивый(отличный) и узкий.....
Объяснять,что лучше,стоячий или лежачий к RN0QQ.
Единственное,что я сделал,из советов форума,не пол шкалы установил ALC.а до упора в права,т.е. 100 процентов.
Единственно до сих пор не вижу фото от своего коллеги по эфиру о моём сигнале,советую поторопится к поезду....
Это уровень сигнала по НЧ в процессоре на трансивере.Меньше-недокачка НЧ сигнала,выше-перекачка.
10.10.2010, 12:43 #118Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Из какого совета?
http://forum.qrz.ru/post438336-100.html
«В сообщении #92 СЛЕДУЕТ читать:
"Т.е. хочу сказать, что пол шкалы ALC многовато для PSK"»
10.10.2010, 12:46 #119Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вот именно, сигнал как был с выбросами, так и остался.
Ниже приведен простой PSK31 сигнала с центральной частотой 100 Гц. The two tones are at 100+/- 15.625Hz or 84.375Hz and 115.625Hz. Два тона на 100 + / - 15.625Hz или 84.375Hz и 115.625Hz.
http://translate.google.ru/translate.../files/IMD.htmПоследний раз редактировалось UA3WFO; 10.10.2010 в 13:02.
Alex!
10.10.2010, 12:51 #120
