Страница 11 из 50 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 750
  1. #151
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Всем форумом пытаемся вам обьяснить , что при работе DIGIMODE показатель ALC должен быть -0
    Не знаю как на других трансиверах, на Yaesu как то так, прям по инструкции:
    "4. Для настройки передающей части удостоверьтесь, что измеритель параметров установлен на
    напряжение ALC(Авт. Регулировка Уровня). Если нет, то кратковременно нажмите кнопку [FUNC], затем, вращая ручку SELECT для выбора ряда Мультифункций «i» [MTR, – – –, DISP], затем нажмите кнопку [A](MTR) или [B] для установки измерения ALC (на индикаторе над кнопкой [B] появится символ «ALC»).
    7. Вращая ручку SELECT, выберите Меню 037 [DIG GAIN].
    8. Следуя инструкциям для программного обеспечения контроллера TNC, активируйте передатчик с клавиатуры компьютера; при этом сигнал от контроллера TNC будет передан на радиостанцию. Во время передачи следите за показаниями измерителя ALC; он должен показывать несколько делений. Если это не так, вращением ручки DIAL настройте уровень AFSK на показания 16 делений измерителя ALC.
    9. Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [FUNC] для сохранения новых настроек уровня AFSK и возвращения в нормальный режим работы.
    2. Процедура настройки радиостанции для работы в PSK31 идентична описанной
    ранее для работы в режиме RTTY. Как и ранее, используйте режим «DIG»."
    Причем с АЛС = 0, выходной мощности не наблюдается... Если оно 0, но выход есть - то тут уже 100% перекачка нч тракта трансивера!
    Тут кто нибудь матчасть читает перед спорами?
  2. #152
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    Процедура настройки радиостанции для работы в PSK31 идентична описанной ранее для работы в режиме RTTY.
    Что же Вы не привели как нужно в PTTY?
  3. #153
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    П.п. 4-8 (выше) еще раз читаем.
    Я же не буду тут мануал весь выкладывать?
  4. #154
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цифровая связь и мощность.
    Вы сейчас работаете в эфире? На какой частоте? Дайте запрос на Европу. Интересно посмотреть Ваш сигнал.
    Да,работаю на частоте 14,071,30......
    А вот и картинка мое сигнала со стороны UA3LEO :
  5. #155
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    У меня 14072.3. Сигнал бывает лучше, но и Ваш достаточно хорош. Правда расстояние скрадывает огрехи сигнала.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc7.doc (313.5 Кб, Просмотров: 254)
  6. #156
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    К сожелению я ожидал уидеть лучшее,видимо ваш аппарат не принимает на все 100 процентов как у меня...в принятом тексте есть непонятые мне буквы...а я их не передовал,да и картинку своего сигнала хотел бы увидеть при увеличении х4,а не х1.И при уровне на входе не ниже 100 дб.Рассматривать такое фото при уровне на входе сигнала динамики 80 и ниже дб мне не интерестно(там будет идеальный сигнал),а при уровне 100-120дб я увижу все побочные расширения сигнала.
    За фото моего сигнала спасибо!
  7. #157
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если у Вас Office 2007, то можно масштаб увеличить и рассмотреть детали. Прием действительно был неполный, но я почти не наблюдал за текстом. Были соседи близко, а нужно было выделить только Ваш сигнал. Только в конце Вы "очистились".
    С другим масштабом работать не привык. Слишком много ненужной инфо на экране.
  8. #158
    22.03.2006
    1,454
    195
    Не отрицаю этот факт,что и я,сам работал с такой мощность на Accom 2000R.Но однажды мне в Новосибирске высказали об этом,но у меня был принцеп тогда другой,во что бы то не стало достьть Европу на проволочные антенны и я доставал....в любом пайлапе,а сейчас этого принципа и в голове у меня нет,соседи молчат уж много лет и мне спокойно.
    А в данном случае как работаете?
  9. #159
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    В данном случае работаю на ТС2000,70 вт на выходе в цифре при подводимой мощности 100 вт,а что?Мало?Могу и киловат закачать в эфир,категория позволяет,хорошие антенны имеются.
  10. #160
    22.03.2006
    1,454
    195
    Не смешите мои тапки!
  11. #161
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Однако, просто включить не достаточно. Смотреть даже в MixW можно по разному.
    Пример один и тот же "звук" уровень in-out неизменный.
    Меняем только разрешение водопада по динамике .
    Что мы видим от прекрасного до ужасного :-)
    Вот по такому принципу я и сужу о качестве принимаемого сигнала на уровне динамики 100-120 дб..Спасибо за инфо Виктор!
  12. #162
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,394
    8286
    2291
    По этой картинке ничего определить нельзя.Нужно начало передачи или конец.
    Разговор идет не только о таких граблях,как у соседа справа,но и о гармониках через сотни гц.
  13. #163
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А что вообще можно там понять.
    Я смотрю так:
    Полоса в 3 КГц это для публики, обычно 50 герц на CQ и 300 для поиска....
  14. #164
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я смотрю так:
    Миниатюры
    Привет Владимир!Это Вы точно подметили,большиство работает на полосе 3 кгц,а о том ,что фильтра надо использовать и говорить не о чём.Осюда и оценки сигналов.....
    Добавлено через 11 минут
    О каких гормониках идёт речь?Ни когда не увидете гормоник от своего сигнала если ипользовать фильтра на приём и передачу,а вот от других сигналов(не фильтрованных)можно увидеть всё.У меня маркера настроенны на частоту фильтра и за пределы секторов я ни когда не выхожу.В прочем каждый судит со своей колокольни.
  15. #165
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    В 9 Z если не спишь, дай частоту я подойду..
    Могу и раньше, мне не проблема, на пенсии. Утром прочту твое сообщение..Если сейчас не ответишь..
    Попробую принять тебя..
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
