Не знаю как на других трансиверах, на Yaesu как то так, прям по инструкции:
"4. Для настройки передающей части удостоверьтесь, что измеритель параметров установлен на
напряжение ALC(Авт. Регулировка Уровня). Если нет, то кратковременно нажмите кнопку [FUNC], затем, вращая ручку SELECT для выбора ряда Мультифункций «i» [MTR, – – –, DISP], затем нажмите кнопку [A](MTR) или [B] для установки измерения ALC (на индикаторе над кнопкой [B] появится символ «ALC»).
7. Вращая ручку SELECT, выберите Меню 037 [DIG GAIN].
8. Следуя инструкциям для программного обеспечения контроллера TNC, активируйте передатчик с клавиатуры компьютера; при этом сигнал от контроллера TNC будет передан на радиостанцию. Во время передачи следите за показаниями измерителя ALC; он должен показывать несколько делений. Если это не так, вращением ручки DIAL настройте уровень AFSK на показания 16 делений измерителя ALC.
9. Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [FUNC] для сохранения новых настроек уровня AFSK и возвращения в нормальный режим работы.
2. Процедура настройки радиостанции для работы в PSK31 идентична описанной
ранее для работы в режиме RTTY. Как и ранее, используйте режим «DIG»."
Причем с АЛС = 0, выходной мощности не наблюдается... Если оно 0, но выход есть - то тут уже 100% перекачка нч тракта трансивера!
Тут кто нибудь матчасть читает перед спорами?
