Старинный способ-убавляйте НЧ до тех пор пока мощность не начнет падать.Вот когда чуть упадет-это норма.Проверено на Радио,Синклерах,Пентиумах.ALC при этом =0
Значение имеет любая разница, хоть в лучшую сторону, хоть в худшую.
По мощности. Можно мощность излучать узкой полосой, а можно широкой. Показатель мощности будет показывать одно и то же, а в месте приёма первый сигнал будет слышен, а второй под вопросом. Проверьте BPSK31 и BPSK125.
На 125 станцию не декодирует, при 31 -легко. Мощность 100Вт.
Так что прирост мощности при увеличении ALC, за счёт расширения сигнала искажениями.
Не-а...Просто от Вас хвосты летят во все стороны-вот Вас и находят быстрее.Подходят посмотреть-кто это так по диапазону ср....т.А Вы все удивляетесь-чёй-то 5R8FL к Вам каждый раз подходит....:beach:
Добавлено через 1 минуту
А это он и есть-процессор не слабо включеный.
загрузил видео с мобильника связи с JA5BDZ на 21 только что.
80 W,ALC=0,mic=0,proc=0
А вы видали у меня хвосты???
Добавлено через 2 минуты
Там может дело не в ALC, а в нем, выключить и все дела. Только он говорит что по другому не работает. Так объясните как это сделать..
У меня не тот аппарат ((
Видимо посмотреть на мой плохой сигнал!!
А я что помню? Но если ALC есть,то и хвосты должны быть-априори.
Все там работает.На видео видна и мощность и все остальное.Просто упертый парень и все.
ALC возможно только в одном случае-когда гоним не через USB-LSB,а через FSK. Но в таком случае она не регулируется движками программы.Только что проверил.
И откуда такое инфо?Ниже есть отзывы о моём сигнале,или Вы их не читали?
IGOR VERY NICE SIGNAL HERE IN SEATTLE. STRONG AND NARROW. NICE TO MEET YOU.
перевести дословн?
Игорь,прекрасный сигнал здесь в Суетле,красивый(отличный) и узкий.....
Объяснять,что лучше,стоячий или лежачий к RN0QQ.
Единственное,что я сделал,из советов форума,не пол шкалы установил ALC.а до упора в права,т.е. 100 процентов.
Единственно до сих пор не вижу фото от своего коллеги по эфиру о моём сигнале,советую поторопится к поезду....
Это уровень сигнала по НЧ в процессоре на трансивере.Меньше-недокачка НЧ сигнала,выше-перекачка.
Из какого совета?
http://forum.qrz.ru/post438336-100.html
«В сообщении #92 СЛЕДУЕТ читать:
"Т.е. хочу сказать, что пол шкалы ALC многовато для PSK"»
Вот именно, сигнал как был с выбросами, так и остался.
Ниже приведен простой PSK31 сигнала с центральной частотой 100 Гц. The two tones are at 100+/- 15.625Hz or 84.375Hz and 115.625Hz. Два тона на 100 + / - 15.625Hz или 84.375Hz и 115.625Hz.
http://translate.google.ru/translate.../files/IMD.htm
