Страница 8 из 50 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 750
  1. #106
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,305
    8230
    2283
    Старинный способ-убавляйте НЧ до тех пор пока мощность не начнет падать.Вот когда чуть упадет-это норма.Проверено на Радио,Синклерах,Пентиумах.ALC при этом =0
  2. #107
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Так хотел узнать, эта разница в -5 дб имеет значение???
    Значение имеет любая разница, хоть в лучшую сторону, хоть в худшую.
    По мощности. Можно мощность излучать узкой полосой, а можно широкой. Показатель мощности будет показывать одно и то же, а в месте приёма первый сигнал будет слышен, а второй под вопросом. Проверьте BPSK31 и BPSK125.
    На 125 станцию не декодирует, при 31 -легко. Мощность 100Вт.
    Так что прирост мощности при увеличении ALC, за счёт расширения сигнала искажениями.
  3. #108
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Так оно у меня и стоит,но через "PROC",без процессора -нет входа на передачу через разъём ACC2,линейный вход.PROC-FUNC-MIC-PROC OUT от 18 до 21.Как видите через процессор всё же
    А что это за циферки?? от 18 до 21
    Что самое интересное.
    Что при поднятии ALC до 25-и процентов отвечают веселей на CQ, а по вашему все должно быть на оборот.
    Видимо у меня идет еще прирост по мощности, вот и слышат лучше и вызывают..
  4. #109
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Видимо Вам не чужда стрелочная болезнь. А слышат и вызывают вне зависимости от 10-15% разницы в мощности.
  5. #110
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,305
    8230
    2283
    Не-а...Просто от Вас хвосты летят во все стороны-вот Вас и находят быстрее.Подходят посмотреть-кто это так по диапазону ср....т.А Вы все удивляетесь-чёй-то 5R8FL к Вам каждый раз подходит....
    Добавлено через 1 минуту
    А это он и есть-процессор не слабо включеный.
    загрузил видео с мобильника связи с JA5BDZ на 21 только что.
    80 W,ALC=0,mic=0,proc=0
    Вложения Вложения
  6. #111
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А вы видали у меня хвосты???
    Добавлено через 2 минуты
    Там может дело не в ALC, а в нем, выключить и все дела. Только он говорит что по другому не работает. Так объясните как это сделать..
    У меня не тот аппарат ((
    Видимо посмотреть на мой плохой сигнал!!
  7. #112
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,305
    8230
    2283
    А я что помню? Но если ALC есть,то и хвосты должны быть-априори.
    Все там работает.На видео видна и мощность и все остальное.Просто упертый парень и все.
    ALC возможно только в одном случае-когда гоним не через USB-LSB,а через FSK. Но в таком случае она не регулируется движками программы.Только что проверил.
  8. #113
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Нет. На пределе, что называется полоса расширенная, но еще без гребенки.
  9. #114
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Мне такой ответ нравится!!
    И это из-за этих пресловутых -5!!!
    Добавлено через 3 минуты
    Был бы у меня усилитель, не проблема и минус 40 сделать, да у меня каждый ватт на счету..
    Если даже европейцев дозваться не возможно..
  10. #115
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Это у меня каждый ватт на счету, например. Вам то на что жаловаться?
    Вы добровольно расширяете полосу своего сигнала, фактически распыляя мощность.
  11. #116
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Эта картинка уже другая.
    Вы попробуйте просмотреть просто тон в 1000Гц. Дайте уровень побольше, а потом определите его полосу.
    Две линии на Вашей картинке показывают те самые 31 Гц. ИМХО, что острые выбросы на BPSK сигнале, должны отсутствовать. Попробуйте поэкспериментировать с уровнем НЧ BPSK .
    Вот именно картинка другая, а сигнал тот же. Как был с IMD -50 dB так и остался.
    Изменился лишь уровень отображения на экране водопада :-)
    А что дает просто тон 1000 Гц? Вы на досуге прочитайте что такое IMD и почему
    SSB передатчики проверяют 2-х тоновым сигналом.
  12. #117
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вам же пишут в постах о том, что есть замечания по сигналу
    И откуда такое инфо?Ниже есть отзывы о моём сигнале,или Вы их не читали?
    IGOR VERY NICE SIGNAL HERE IN SEATTLE. STRONG AND NARROW. NICE TO MEET YOU.
    перевести дословн?
    Игорь,прекрасный сигнал здесь в Суетле,красивый(отличный) и узкий.....
    Объяснять,что лучше,стоячий или лежачий к RN0QQ.
    Единственное,что я сделал,из советов форума,не пол шкалы установил ALC.а до упора в права,т.е. 100 процентов.
    Единственно до сих пор не вижу фото от своего коллеги по эфиру о моём сигнале,советую поторопится к поезду....
    Это уровень сигнала по НЧ в процессоре на трансивере.Меньше-недокачка НЧ сигнала,выше-перекачка.
  13. #118
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Из какого совета?
    http://forum.qrz.ru/post438336-100.html
    «В сообщении #92 СЛЕДУЕТ читать:
    "Т.е. хочу сказать, что пол шкалы ALC многовато для PSK"»
  14. #119
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вот именно, сигнал как был с выбросами, так и остался.
    Ниже приведен простой PSK31 сигнала с центральной частотой 100 Гц. The two tones are at 100+/- 15.625Hz or 84.375Hz and 115.625Hz. Два тона на 100 + / - 15.625Hz или 84.375Hz и 115.625Hz.
    http://translate.google.ru/translate.../files/IMD.htm
  15. #120
    30.10.2002
    2,094
    287
    Где ниже?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
