10.10.2010, 18:16 #136
10.10.2010, 18:20 #137
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
10.10.2010, 18:34 #138
10.10.2010, 18:41 #139
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
10.10.2010, 18:44 #140
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
10.10.2010, 18:52 #141
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
To: RV3LE
Игорь Викентьевич, Вы абсолютно правы! Именно это и пытались доказать апологетам
ЕН антенн на протяжении 109 страниц форума.DF9VK
10.10.2010, 19:06 #142
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
10.10.2010, 19:08 #143
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
10.10.2010, 19:20 #144
10.10.2010, 19:21 #145
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
10.10.2010, 20:18 #146
11.10.2010, 07:55 #147
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Смотреть можно по разному, но на всех картинках одно и то же, с разным разрешением. Извините, я не знаю как и чем Вы производите замеры. Картинки из MixW, но как вы их получаете?
По картинкам. 2 линии, которыми начинается BPSK передача с размытыми краями. Такой результат получается если прочертить линию толстым бледным фломастером, а потом, повторить более сочным и тонким. При этом правая линия более толстая. Возможно этот дефект в НЧ BPSK сигнале, возможно это уже принятый ВЧ сигнал и с трансивера попал на карту, затем на монитор. В любом случае это заметно. Конечно, есть сигналы значительно хуже. Но раз уж пошёл разговор о качестве и ширине полосы, то и соображения свои я выкладываю.Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
11.10.2010, 08:14 #148
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
11.10.2010, 11:11 #149
- 23.12.2006
- 3,390
- 506
- 378
Вот ещё один отзыв при АЛС-100 процентов:
RRR UADZAY DE ZL4NX VERY DINE COPY IGOR. YOUR SIGNAL IS INDEED EXCELLENT INTO NEW ZEALAND WITH YOUR TS-2000. OKAY IGOR THANK YOU FOR THIS NICE QSO. I HOPE TO SEE YOU AGN SOMETIME LATER. VERY B ST 73 FROM WELLINGTON, NEW ZEALAND. UA0ZAY DE ZL4NX NOW SK SK
И как я раньше не догодался,что АLC надо давать до упора???
11.10.2010, 11:17 #150
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
