Если Вы посмотрите картинку 1 тона, то увидите на своём измерителе по бокам выбросы, при включении и выключении особенно.. И виноват в этом не тон.
Вы читать то умеете, реальный сигнал прошедший через реальные каскады РА будет с полосой +/- 46,875 от центра и по уровню в зависимости от линейности.
если калькулятора нет то это 93,75 и это если присутствую составляющее только 3 порядка. Как правило подавляющее большинство передатчиков работает в лучшем случае с IMD -35...45.
А выбросы в начале это сработка АРУ и другие эфф. АЦП. к теме отношения не имеет.
Если Вы следите за постами, то в #65 я об этом писал, но это не значит, что любые искажения первоначальной формы и составляющие n-порядков есть нормальные явления. Есть даже рекомендации о работе BPSK в режиме А.
Ну как же не имеет. Это же выбросы и выбросы не по амплитуде, а по частоте. Это щелчки и прочая лабудень по диапазону. Это всё признак нелинейности усиления в начале характеристики лампы.
Это все демагогия.
Да вы для интереса без усилителя попробуйте тон сделать в аудио редакторе и подать на простую звуковую посмотрите что будет на переходе тишина - тон :-)
Попробуйте сделать лучше в реальном TRX. Т.е. лучше чем я привел с IMD -50 дБ.
На котором вы поставили "так не должно быть" хотя я частично соглашусь так не должно быть будет много хуже. :-)
http://forum.qrz.ru/thread27646.html
Вот тут так же пытались завести меня в тупик,однако вращающийся диполь у меня работает без проблем,и ещё их установило двое р/любителей из нашего города,что касается АЛС-советчиков много,а толку мало.Каждый судит со своей колоколни.
Что-то Вы мне приписываете чужие посты. Поверьте, я и сам могу писать.
Добавлено через 4 минуты
Включите MixW , режим CW, CW выход через звуковое устройство. Это тон с манипуляцией зв. картой. Никаких выбросов не наблюдается. Может у Вас Зв. карта виновата.
P.S. Можно сказать, что в MixW CW сигнал формируется специально с плавными фронтами, но я думаю. что MixW до этого не дошёл. В конце концов можно посмотреть осциллографом. Кстати в нем есть проверка на время нарастания и спада сигнала, при калибровке.
Всем доброго времени суток!
Позвольте, господа, вставить свои "пять копеек" в тему.
Это касается всех любителей "стоячих стрелок" , "подкаченных сигналов" и "держателей ALC в пределах сектора".
Не плохо бы Вам для начала разобраться, что такое ALC и как он работает. Проведите простой эксперимент - нагрузите ваш транссивер
на "правильный" эквивалент ( 50 ом) , включите передачу в режиме несущей и добавляйте мощность от минимального значения до
максимума. Вы увидите, что показометр ALC никак не реагирует ( ALC=0 ). Замените 50ти омный эквивалент на другой, 75 ом например,
и посмотрите на показания ALC. Вывод напрашивается сам! Плохое согласование с антенной или с усилителем приводит к появлению
напряжения в системе ALC, а это и есть ограничение сверху, и, как следствие, расширение спектра. Чем больше это напряжение, тем
больше ограничение сигнала, даже без применения "компрессора" ( "процессора"). Плясать нужно, что называется, "от печки".
Вот мы и имем то, что имеем на "водопадах" , благодаря рекомендациям " ALC не выходя за сектор" !
Уважаемый , это вы на одной колоколне , а остальные все на другой. Всем форумом пытаемся вам обьяснить , что при работе DIGIMODE показатель ALC должен быть -0.А вы предьявляете текст какого-то QSO с оператором , который находиться от вас на расстоянии в тысячи км.Попросите кого-нибудь из вашего QTH или из ближних операторов чтобы сняли картинку со своего водопада с вашим сигналом и выложите здесь. Посмотрим что там за FB SIGNAL!!
Этот режим используется и для настройки ALC на ноль, но вы попробуйте подавать сигнал не с внутр. генератора, а с микрофона. Условия все те же, а результат другой. Начиная с опр. порога, показатель ALC начинает реагировать и может быть доведен до 100%. В руководствах по настройке SSB режима прямо указано на то, что при нормальной речи перед микрофоном , стрелка ALC не должна заходить за пределы голубого сектора (голубой сектор на моём трансивере), это ~50% шкалы. Там же указано, что КСВ не должен выходить за пределы 1,5. иначе показатель ALC даёт не совсем верные показания. Т.к. BPSK сигнал подаётся на НЧ вход трансивера, то и..... далее по тексту выше.
