А если я пользуюсь UR5EQF-логом, то чем я тебе этот IMD измеряю? Поэтому прежде вопроса про IMD должен быть вопрос о возможности измерения данного параметра.
Я так думаю.
Зачем вводить читателей форума в заблуждение?
PSK - Phase Shift Keying = Ключевание фазы, общее название всех видов
2 состояния фазы - BPSK
4 состояния фазы - QPSK
8 -"- 8PSK
16 -"- 16PSK
и т. д.
Ситуация с одним состоянием фазы означает отсутствие ключевания, только несущую.
Радиолюбители используют относительную фазовую манипуляцию, т. е. модуляцию, при которой фаза несущей принимает только фиксированные значения из возможных значений (например, для BPSK 0 и 180), а информация закладывается в изменения фазы несущего колебания.
Какие еще другие законы, о какой PSK31 речь, о чем Вы?
Совершенно верно. IMD многие радиолюбители мерять не умеют, не знают, как это правильно делать, и знать не хотят. Визуально о качестве сигнала можно судить, ориентируясь на полосу, занимаемую сигналом, и соответственно, наличие "брызг". Поглядите на свой сигнал, оцените его качество, ориентируясь на занимаемую им полосу. Вы же не будете отрицать наличие некоторой "перекачки"? Кстати, на работу 100 ватт не сильно похоже.
Вложение 38695
Снова и снова: IMD меряется при двухтоновом сигнале. В отсутствии полезной информации. Так что пробел в графе IMD на скрине - это отсутствие неправильного измерения. Речь идет о том, что перекачка вызывает увеличение ширины полосы, занимаемой сигналом, из-за нелинейных искажений в каскадах усиления.
В деле самоконтроля помогают WEB-приемники, а лучше - друзья. Если в вашем городе не видят "брызг" и расширения спектра вашего сигнала, не увидят их и за 1000 км, и за 10000. Про нелинейные эффекты в ионосфере при радиолюбительских мощностях говорить не стоит.
А насчет 100 ватт... Просто по положению в этом тесте больше нельзя. :nea:
Как же не 31 Гц? Вы прочитайте что об этом пишут .
http://www.psk31.newmail.ru/
Добавлено через 9 минут
С чего это она возрастает? Что такое чувствительность приёмника? Возрастают возможности усиления того сигнала, который остался в полосе приёма, вот и всё.
