Ну вот ..."сошлись горячие эстонские парни" :)
Давайте вернёмся в тему. Какая максимальная мощность
должна быть в цифре?
Моё мнение не более 100 ватт, особенно в тестах
Это прописано в проекте Регламента:
Регламент радиолюбительской связи!
Ст. 3.6 Запрещенные передачи.
к) с МОЩНОСТЬЮ ИЗЛУЧАЕМОГО сигнала, превышающую установленную для данной
полосы частот и квалификации оператора;
н) с уровнем побочных излучений, превышающим установленные нормативы;
Излучаемая мощность (ЭИМ) - Произведение мощности, подводимой к антенне, на ее коэффициент усиления относительно полуволнового диполя в заданном направлении.
«Приложение № 1
к решению ГКРЧ
от 15 июля 2010 г.
№ 10-07-01
Основные технические характеристики РЭС любительской
и любительской спутниковой служб*
1. Передатчики любительских станций должны удовлетворять следующим требованиям, предъявляемым к допустимым отклонениям частоты:
1.1. В диапазонах до 3,8 МГц 100x10-6
1.2. В диапазонах от 3,8 МГц до 470 МГц 20x10-6
1.3. В диапазонах от 470 МГц до 2450 МГц 200x10-6
1.4. В диапазонах выше 2450 МГц 300x10-6
2. Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиками любительских станций, должна быть ниже мощности основного излучения:
2.1. В диапазонах до 30 МГц на 43+10log(Р) или 50 дБ, в зависимости от того, какой уровень соответствует менее жестким требованиям,
где Р – пиковая мощность огибающей.
2.2. В диапазонах свыше 30 МГц на 43+10log(Р) или 70 дБ, в зависимости от того, какой уровень соответствует менее жестким требованиям,
3. Величины предельно допустимой пиковой мощности огибающей передатчика (усилителя мощности) в зависимости от полос радиочастот (для полосы частот 1810-2000 кГц указана средняя мощность) разрешенных для использования различными категориями радиолюбителей, виды модуляции и ширина полосы сигнала на уровне -6 дБ приведены в приложении № 2. РЭС должно иметь возможность установления соответствующих значений и параметров. Мощность передатчиков любительских станций измеряется на согласованной пассивной нагрузке (эквиваленте антенны)[...]»
Остапа понесло...<C>
То что прописано в регламенте мне не интересно.
Вот свежий пример. Товарищ поливает - "мама не горюй"
ему отвечает француз, а он его не слышит.
Приложение № 2
к решению ГКРЧ
от 15 июля 2010 г.
№ 10-07-01
Условия использования выделенных полос радиочастот.
Границы полос радиочастот указаны для излучаемых частот, а не для несущих частот (в т.ч. подавленой).
Таблица 1.
Диапазоны НЧ (LF), СЧ (MF), и ВЧ (HF)
Полосы радиочастот,
кГц Основа Макс. ширина полосы сигнала на уровне
-6 дБ,
Гц Виды модуляции и использование (в порядке приоритета) Мощность в зависимости от категории, Вт Примечания
1 2 3
Диапазон 2200 м НЧ (LF)
135.7 - 136.0 Вторичная 200 Телеграфия, соревнования, ЩРСС 100 100 10
136.0 - 137.4 Вторичная 200 Телеграфия 100 100 10
137.4 - 137.6 Вторичная 200 Цифровые виды, за исключением телеграфии 100 100 10
137.6 - 137.8 Вторичная 200 Телеграфия (ЩРСС - вызывная частота 137.7 кГц) 100 100 10
Диапазон 160 м СЧ (MF)
1810 – 1830 Вторичная 200 Телеграфия 10 0 0
1830 – 1838 Вторичная 200 Телеграфия (ЩРП вызывная частота 1836 кГц) 10 10 10
1838 – 1840 Вторичная 500 Цифровые узкополосные виды, телеграфия 10 10 10
1840 – 1843 Вторичная 2700 Все цифровые виды, телеграфия 10 10 10
1843 – 1875 Вторичная 2700 ОБП, телеграфия 10 10 0
1875 – 1900 Вторичная 2700 ОБП, телеграфия 10 10 10
1900 - 2000 Вторичная 2700 ОБП, AM, телеграфия 10 10 10 Для АМ ширина полосы сигнала 6000 Гц
Диапазон 80 м ВЧ (HF)
3500 – 3510 Первичная 200 Телеграфия (преимущественно для межконтинентальных связей) 1000 100 0
3510 – 3560 Первичная 200 Телеграфия (преимущественно для соревнований), (ЩРС - вызывная частота 3555 кГц) 1000 100 10 Частоты в полосе 3510-3600 кГц могут использоваться для автоматических маяков (телеграфия A1A)
3560 – 3580 Первичная 200 Телеграфия (ЩРП вызывная частота 3560 кГц) 1000 100 10
3580 – 3600 Первичная 500 Цифровые узкополосные виды, телеграфия 1000 100 10
3600 – 3650 Первичная 2700 ОБП, (преимущественно для соревнований), все цифровые виды, телеграфия 1000 100 10 Для вида связи ОБП (голосовой) нижняя частота: 3603 кГц.
3650 – 3700 Вторичная 2700 ОБП (ЩРП - вызывная частота 3690 кГц), телеграфия 1000 100 10 станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 3651 кГц
3700 – 3750 Вторичная 2700 ОБП (преимущественно для соревнований), Передача изображений, ССТВ - вызывная частота 3735 кГц, Все цифровые виды, телеграфия 1000 100 10
3750 – 3775 Вторичная 2700 ОБП (преимущественно для соревнований), телеграфия, 1000 100 0 станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 3760 кГц
3775 – 3800 Вторичная 2700 ОБП (преимущественно для межконтинентальных связей), телеграфия 1000 100 0
Диапазон 40 м ВЧ (HF)
7000 - 7025 Первичная 200 Телеграфия, преимущественно для соревнований 1000 100 0
7025 - 7040 Первичная 200 Телеграфия, телеграфия ЩРП – вызывная частота 7030 кГц 1000 100 10
7040 - 7047 Первичная 500
7047 - 7050 Первичная 500 Цифровые узкополосные виды, автоматические цифровые станции, телеграфия
1000 100 10
7050 - 7053 Первичная 2700 Все цифровые виды, автоматические цифровые станции, телеграфия 1000 100 10
7053 - 7060 Первичная 2700 Все цифровые виды, телеграфия 1000 100
7060 - 7100 Первичная 2700 Все виды, ОБП преимущественно для соревнований, цифровая голосовая связь – вызывная частота 7070 кГц,
ОБП ЩРП – вызывная частота 7090 кГц
1000 100 10
7100 - 7130 Первичная 2700 Все виды 1000 100 10 в Районе 1 станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 7110 кГц
7130 - 7200 Первичная 2700 Все виды, ОБП преимущественно для соревнований,
передача изображений, ССТВ - вызывная частота 7165 кГц 1000 100 10
7175 - 7200 Первичная 2700 Все виды, преимущественно для межконтинентальных связей 1000 100 0
Диапазон 30 м ВЧ (HF)
10100 – 10140 Вторичная 200 Телеграфия (ЩРП - вызывная частота 10116 кГц) 1000 100 0 В полосе частот 10100-10150 кГц запрещается передача бюллетеней и новостей любой модуляцией.
10140 - 10150 Вторичная 500 Цифровые узкополосные виды, телеграфия, АПРС – частота 10147 кГц 1000 100 0
Диапазон 20 м ВЧ (HF)
14000 – 14060 Первичная 200 Телеграфия, (преимущественно для соревнований), (ЩРС - вызывная частота 14055 кГц) 1000 100 0
14060 – 14070 Первичная 200 Телеграфия, (ЩРП - вызывная частота 14060 кГц) 1000 100 0
14070 – 14099 Первичная 500 Цифровые узкополосные виды, телеграфия, автоматические цифровые станции, АПРС – частота 14096 кГц 1000 100 0
14099 – 14101 Первичная 200 Только для маяков, частота 14100 кГц
14101 – 14112 Первичная 2700 Все цифровые виды, ОБП, телеграфия, автоматические цифровые станции, АПРС – частота 14101 кГц 1000 100 0
14112 – 14125 Первичная 2700 ОБП, телеграфия 1000 100 0
14125 – 14225 Первичная 2700 ОБП, (преимущественно для соревнований), (14195 кГц ± 5 кГц преимущественно для межконтинентальных связей), телеграфия 1000 100 0
14225 – 14235 Первичная 2700 Передача изображений (ССТВ вызывная частота 14230 кГц), ОБП, преимущественно для соревнований, телеграфия, 1000 100 0
14235 – 14350 Первичная 2700 ОБП, (ЩРП - вызывная частота 14285 кГц), телеграфия 1000 100 0 станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоты: 14292 кГц; 14300 кГц
Диапазон 17 м ВЧ (HF)
18068 – 18095 Вторичная 200 Телеграфия (ЩРП - вызывная частота 18086 кГц) 1000 100 0
18095 – 18109 Вторичная 500 Цифровые узкополосные виды, телеграфия 1000 100 0
18109 – 18111 Вторичная 200 Только для маяков, частота 18100 кГц
18111 – 18120 Вторичная 2700 ОБП, все цифровые виды, телеграфия 1000 100 0
18120 - 18168 Вторичная 2700 ОБП, телеграфия (ОБП ЩРП - вызывная частота 18130 кГц) 1000 100 0 станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 18160 кГц
Диапазон 15 м ВЧ (HF)
21000 – 21010 Первичная 200 Телеграфия 1000 100 0
21010 – 21070 Первичная 200 Телеграфия, (ЩРС - вызывная частота 21055 кГц), (ЩРП - вызывная частота 21060 кГц) 1000 100 10
21070 – 21110 Первичная 500 Цифровые узкополосные виды, телеграфия 1000 100 10
21110 – 21120 Первичная 2700 Все цифровые виды, телеграфия, передача изображений 1000 100 10
21120 – 21149 Первичная 500 Цифровые узкополосные виды, телеграфия 1000 100 10
21149 – 21151 Первичная Только для маяков, частота 21150 кГц
21151 – 21225 Первичная 2700 ОБП, телеграфия 1000 100 0
21225 – 21450 Первичная 2700 ОБП (ЩРП - вызывная частота 21285 кГц), Передача изображений (ССТВ вызывная частота 21340 кГц), телеграфия 1000 100 10 станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту: 21360 кГц;
Диапазон 12 м ВЧ (HF)
24890 – 24915 Вторичная 200 Телеграфия, (ЩРП вызывная частота 24906 кГц) 1000 100 0
24915 – 24929 Вторичная 500 Цифровые узкополосные виды, телеграфия 1000 100 0
24929 – 24931 Вторичная 200 Маяки, исключительно для маяков 24930 кГц
24931 – 24940 Вторичная 2700 Все цифровые виды, ОБП, телеграфия 1000 100 0
24940 - 24990 Вторичная 2700 ОБП, телеграфия 1000 100 0
Диапазон 10 м ВЧ (HF)
28000 – 28010 Первичная 200 Телеграфия 1000 100 0
28010 – 28070 Первичная 200 Телеграфия, (ЩРС - вызывная частота 28055 кГц), (ЩРП - вызывная частота 28060 кГц) 1000 100 10
28070 – 28190 Первичная 500 Цифровые узкополосные виды, телеграфия 1000 100 10
28190 – 28199 Первичная 200 телеграфия 1000 100 10
28199 – 28201 Первичная 200 Маяки временного использования, частота 28200 кГц
28201 – 28300 Первичная 2700 ОБП, телеграфия 1000 100 0
28300 -28320 Первичная 2700 Все цифровые виды, ОБП, телеграфия 1000 100 0
28320 – 28550 Первичная 2700 ОБП ЩРП - вызывная частота 28360 кГц, телеграфия 1000 100 0
28550 – 28600 Первичная 2700 ОБП, телеграфия 1000 100 10
28600 – 28700 Первичная 2700 Передача изображений, ССТВ - вызывная частота 28680 кГц, все цифровые виды, ОБП, телеграфия 1000 100 10
28700 – 29200 Первичная 2700 ОБП, AM, телеграфия 1000 100 10 Для АМ ширина полосы сигнала
6000 Гц
29200 – 29300 Первичная 6000 Все цифровые виды, ЧМ, ОБП, телеграфия 1000 100 10 Для экспериментальных пакетных связей узкополосной ЧМ рекомендуемые частоты через каждые 10 кГц в полосе 29210 - 29290 кГц с максимальной частотой модуляции 2.5 кГц.
29300 – 29510 Первичная 6000 Только прием сигналов со спутника (все виды любительской спутниковой радиосвязи) космос - Земля - - -
29510 – 29520 Первичная Защитная полоса – передачи запрещены 0 0 0
29520 – 29700 Первичная 6000 ЧМ (вызывная частота 29600 кГц), ОБП, телеграфия 1000 100 10 сетка частот 10 кГц
Таблица 2.
Диапазоны ОВЧ (VHF), УВЧ (UHF), СВЧ (SHF) и КВЧ (EHF)
Полосы радиочастот,
МГц Основа Макс. ширина полосы сигнала на уровне
-6 дБ, кГц Виды модуляции и использование (в порядке приоритета) Мощность в зависимости от категории, Вт Примечания
1 2,3 4
144-146 МГц ОВЧ (VHF)
144,000-144,035 Первичная 0,5 Только для EME: телеграфия 500 10 5
144,035-144,110 Первичная 0,5 Только для EME и МС: телеграфия (связи без предварительной договоренности 144,100 МГц) 500 10 5
144,035-144,110 Первичная 0,5 Телеграфия (вызывная частота 144,05 МГц) 50 10 5
144,110-144,150 Первичная 0,5 Только для EME: Цифровые узкополосные виды, (ЙT65 144,120-144,150 МГц), телеграфия 500 10 5
144,110-144,150 Первичная 0,5 Телеграфия, цифровые узкополосные виды, (ПСК31 вызывная частота – 144,138 МГц) 50 10 5
144,150-144,165 Первичная 3,0 Только для EME: ОБП, телеграфия 500 10 5
144,165-144,180 Первичная 3,0 Все цифровые виды, телеграфия 50 10 5
144,180-144,360 Первичная 3,0 ОБП (вызывные 144,200 МГц и 144,300 МГц), телеграфия 50 10 5
144,180-144,360 Первичная 3,0 Только для МС: ОБП (связи без предварительной договоренности - 144,195-144,205), телеграфия 500 10 5
144,360-144,400 Первичная 3,0 только для МС: все цифровые виды (вызывная частота 144,370 МГц), телеграфия, ОБП 500 10 5
144,360-144,400 Первичная 3,0 Все цифровые виды, телеграфия, ОБП 50 10 5
144,110-144,150 Первичная 0,5 Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды, (JT65 144,120-144,150 МГц) 500 10 5
144,110-144,150 Первичная 0,5 Телеграфия, цифровые узкополосные виды, (вызывная частота ПСК31 – 144,138 МГц) 50 10 5
144,180-144,360 Первичная 3,0 ОБП (вызывные частоты: 144,200 МГц и 144,300 МГц, через метеоры 144,195-144,205 МГц 500 Вт для 1 категории), телеграфия 50 10 5
144,360-144,400 Первичная 3,0 Все цифровые виды (вызывная частота через метеоры 144,370 МГц, 500 Вт для 1 категории), телеграфия, ОБП 50 10 5
144,400-144,490 Первичная 0,5 Только маяки (телеграфия и цифровые) 50 10 5
144,500-144,794 Первичная 25,0 Все цифровые виды (вызывные частоты: ССТВ – 144,500 МГц телетайп – 144,600 МГц факс – 144,700 МГц АТВ - 144,525 и 144,750 МГц), (дуплекс: 144,630-144,660 МГц передача, 144,660-144,690 МГц прием), автоматические цифровые станции 50 10 5
144,794-144,990 Первичная 12,0 Цифровые виды (АПРС – 144,800 МГц) 50 10 5
Да, теперь не интересно, потому что проект и есть проект. Но возможность оценки эффективной излучаемой мощности (ЭИМ) с учётом Кус антенн была.
На сегодня принято решение ГКРЧ от15 июля 2010 г. Там мощность указывается 1000W, 100W, 10W, в зависимости от категории, по пиковой мощности огибающей сигнала передатчика.
Коллеги вы как дети.
1. Цифровые виды это многообразие мод
2. Мощность без привязки типа пустой звук (подводимая, пиковая, среднея, эффективно излучаемая и т.д.)
3. Если речь идет скажем о BPSK - то много важнее не то какая "мощность", а как сформирован сигнал и что излучается в итоге.
Что хуже 10W PEP и IMD -20 dB или 100W PEP и IMD - 32 dB?
Однозначно 10W PEP и IMD -20 dB
