To UA1OKO Если далее добавлять уровень, то ALC будет расти, PWR уменьшаться.
....Ремонтируйте свой трансивер!
OK. TNX FER QSO. GL, DR ANDREY, 73! СИГНАЛ ЧИСТЫЙ, ПОЛОСА НОРМАЛЬНАЯ
UA1OKO DE RV3QX BYE-BYE, SK OSO R
ОК ОК СПАСИБО УДАЧИ ВАМ И 73 ПОКА
BYE ---- ВОТ ЭТО ИЗ ЭФИРА О МОЕМ СИГНАЛЕ, так что давайте не будем про АЛС трансивера у всех разные ,главное чтоб перемодуля небыло тогда и полосы нормальные будут
Господа опять от чего ушли к тому и пришли.
Сигналу есть "мерило" ну спросите IMD и не надо будет словесных описаний
"чистый" или "полоса нормальная", это для SSB еще куда не шло :-)
К сожалению может быть ситуация когда ALC и 0, но вот IMD может быть и с высокими значениями (например шаловливые руки поработали с токами оконечника:-) и т.д.)
Вы всё правильно делаете, только вот дойдя до максимума мощности желательно убавить процентов 10 уровень и всё будетОК! В таком случае можно и не смотреть на ALC
Добавлено через 1 минуту
Ну это скорее исключение, а не правило. Зачем такое обсуждать. хотя наши братья по разуму, китайцы,
могут и такое поставлять на продажу
Добавлено через 14 минут
Предлогаю провести экскримент. давате в ПСК где нибудь на 14080 буду давать передачу с разным уровнем ALC. Оцените и если есть возможность сделайте скрины водопада. Мне было бы интересно посмотреть
Мы так и делаем ,у меня план появился когда на пенсию выйду буду работать в ПСК водопад поставлю 1-4м куплю микроскоп и наведу его на водопад ,чтоб сигналы расматривать и в форумы буду выкладывать ,мы тут спорим не очем у кого сигнал плохой того сразу на диаппазоне видно при водопаде 1-1му там не тошто полоса большая там этих сигналов штук пять а то и больше сразу идет вот с чем надо бороться ,а не расматривать у каждого под микроскопом сигналы всем удачи писать больше на эту тему не буду ,а то что то тут не то ,просто сам тоже сейчас в отпуске решил сходить форум почитать ,удачи всем и 73 RS в МИХ еще есть регулировка амплитуды сигнала
М....да! Не хотел,но всё же и тут придётся поставить точку,уважаемые господа.
Существуют два способа подачи НЧ сигнала на трансивер.
Первый-подача НЧ сигнала на трансивер через микрофонный вход.Вот тут то и нужно АЛС установить по шкале трансивера,а иначе не будет выхода в антенну.
Второй- подача НЧ сигнала непосредственно на линейный вход трансивера,АЛС=0.
Далее после установки АЛС переходят к настройке RX водопада,динамический диапазон чем выше,тем лучше (у меня стоит -100дб),водопад должен быть жёлто-зелёного цвета,а принимаемый сигнал-от малинового до красного,взависимости от мощности принимаемого сигнала.Водопад можно сделать и синего цвета,а приёмный сигнал будет -белым,но при этом плохо видно расширение сигнала.На вкус и цвет тут товарищей нет.
Передача-аналогично двумя регуляторми громкости в МИКСЕ устанавливается такой уровень передачи,что бы на водопаде были видны две полосы вашего сигнала (трансивер находится на TX,оба регулятора на одном уровне) бледно-зелёного цвета,если полосы жёлтые-перекачка сигнала 2-3 процента(на качества не влияют особенно,но всё же она есть...),полосы должны быть 1 мм 2 штуки,если слева или справа от этих полос или по середине сигала всё же есть белая или синяя полоса-нет симетрии сигнала,значит не симетричный сигнал пойдёт в эфир.Есть ещё одна проблема,полосы могут быть разной толщены,левая тоньше правой или на оборот.Устраняйте наводки на микрофонный вход,приборов тут как видете не нужно для настройки,только терпение.Смещение сигнала(симетрия) устанавливается в САТ настройках,смещение частоты принемаемого сигнала RX к TX. На моём компьютере смещение звуковой карты -4,а нормальное должно быть=0.
Какой способ подачи сигнала на трансивер, каждый выбирает сам,есть вопросы?Пишите в ЛС,отвечу.
Добавлено через 36 минут
Забыл сказать,у меня программа MixW2 IDM на передачу не показывает,про другие программы Крот итд не знаю,но знаю одно,хорошо настроенная программа всегда хорошее IMD показывает.
ALC оценивает не НЧ-сигнал, а работает с ВЧ. Куда бы Вы не подавали НЧ сигнал, возможна перегрузка по раскачке и срабатывание ALC.
Надо бы указать, как Вы просматриваете свой сигнал на своём водопаде. Полный дуплекс? Тогда Вы просматриваете на водопаде свой НЧ-сигнал, а не выход ВЧ.
Следовательно, все выводы по линейности ВЧ сигнала по НЧ дорожке водопада неверны.
Система ALC в транзисторном передатчике отслеживает превышение напряжения ВЧ на выходе передатчика, как функция опасного напряжения на коллекторах транзисторов и автоматически линейно снижает мощность раскачки линейного усилителя.
В ламповом же усилителе опасны пиковые амплитуды возбуждения радиолампы и АLC здесь улучшает линейность.
Причём здесь ALC трансивера в контексте с цифровыми модами связи?
