Страница 22 из 50 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 750
  1. #316
    22.03.2006
    1,454
    195
    To UA1OKO Если далее добавлять уровень, то ALC будет расти, PWR уменьшаться.
    ....Ремонтируйте свой трансивер!
ID:	39112   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #317
    12.04.2008
    Kotlas
    46
    Я его еще сломать не успел он новый ,предлагаю провести тест в эфире 14072 сигнал НЧ
  3. #318
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    904
    198
    190
    Я на работе. Может Николай?
  4. #319
    12.04.2008
    Kotlas
    46
    OK. TNX FER QSO. GL, DR ANDREY, 73! СИГНАЛ ЧИСТЫЙ, ПОЛОСА НОРМАЛЬНАЯ
    UA1OKO DE RV3QX BYE-BYE, SK OSO R
    ОК ОК СПАСИБО УДАЧИ ВАМ И 73 ПОКА
    BYE ---- ВОТ ЭТО ИЗ ЭФИРА О МОЕМ СИГНАЛЕ, так что давайте не будем про АЛС трансивера у всех разные ,главное чтоб перемодуля небыло тогда и полосы нормальные будут
  5. #320
    22.03.2006
    1,454
    195
    Он не поломан, правилбней сказать не настроен. Буду на 20-ке, попробую вас найти
  6. #321
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Господа опять от чего ушли к тому и пришли.
    Сигналу есть "мерило" ну спросите IMD и не надо будет словесных описаний
    "чистый" или "полоса нормальная", это для SSB еще куда не шло :-)
    К сожалению может быть ситуация когда ALC и 0, но вот IMD может быть и с высокими значениями (например шаловливые руки поработали с токами оконечника:-) и т.д.)
  7. #322
    22.03.2006
    1,454
    195
    Лично я настраиваю так, включаю передачу и движком регулировки громкости на компе повышаю сигнал НЧ пока не перестает на выходе ТХ увеличиватся мощность
    Вы всё правильно делаете, только вот дойдя до максимума мощности желательно убавить процентов 10 уровень и всё будетОК! В таком случае можно и не смотреть на ALC
    Добавлено через 1 минуту
    Ну это скорее исключение, а не правило. Зачем такое обсуждать. хотя наши братья по разуму, китайцы,
    могут и такое поставлять на продажу
    Добавлено через 14 минут
    Предлогаю провести экскримент. давате в ПСК где нибудь на 14080 буду давать передачу с разным уровнем ALC. Оцените и если есть возможность сделайте скрины водопада. Мне было бы интересно посмотреть
    Последний раз редактировалось UI9O; 19.10.2010 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
    [I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
  8. #323
    12.04.2008
    Kotlas
    46
    Мы так и делаем ,у меня план появился когда на пенсию выйду буду работать в ПСК водопад поставлю 1-4м куплю микроскоп и наведу его на водопад ,чтоб сигналы расматривать и в форумы буду выкладывать ,мы тут спорим не очем у кого сигнал плохой того сразу на диаппазоне видно при водопаде 1-1му там не тошто полоса большая там этих сигналов штук пять а то и больше сразу идет вот с чем надо бороться ,а не расматривать у каждого под микроскопом сигналы всем удачи писать больше на эту тему не буду ,а то что то тут не то ,просто сам тоже сейчас в отпуске решил сходить форум почитать ,удачи всем и 73 RS в МИХ еще есть регулировка амплитуды сигнала
  9. #324
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я тебе демострировал, ты разницы не увидал..
    Есть скрины от тебя, но они разного масштаба, так что не очень понятно, хотя искажений нет..
  10. #325
    22.03.2006
    1,454
    195
    Привет Владимир! Когда? Непомню Щас включу агента
  11. #326
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата:
    Сообщение от RD3AMP
    1) ALC должен быть равен нулю
    2) Если ALC не равен нулю, см. 1)
    Лично я настраиваю так, включаю передачу и движком регулировки громкости на компе повышаю сигнал НЧ пока не перестает на выходе ТХ увеличиватся мощность ,так и оставляю и при этом АЛС у меня не как не ноль ,если же сделаю АЛС ноль то и мощности нет не какой,обьясните может че не так делаю .кабель интерфейса RIG Exsrert вроде жалоб на сигнал не было
    __________________
    UA1OKO
    М....да! Не хотел,но всё же и тут придётся поставить точку,уважаемые господа.
    Существуют два способа подачи НЧ сигнала на трансивер.
    Первый-подача НЧ сигнала на трансивер через микрофонный вход.Вот тут то и нужно АЛС установить по шкале трансивера,а иначе не будет выхода в антенну.
    Второй- подача НЧ сигнала непосредственно на линейный вход трансивера,АЛС=0.
    Далее после установки АЛС переходят к настройке RX водопада,динамический диапазон чем выше,тем лучше (у меня стоит -100дб),водопад должен быть жёлто-зелёного цвета,а принимаемый сигнал-от малинового до красного,взависимости от мощности принимаемого сигнала.Водопад можно сделать и синего цвета,а приёмный сигнал будет -белым,но при этом плохо видно расширение сигнала.На вкус и цвет тут товарищей нет.
    Передача-аналогично двумя регуляторми громкости в МИКСЕ устанавливается такой уровень передачи,что бы на водопаде были видны две полосы вашего сигнала (трансивер находится на TX,оба регулятора на одном уровне) бледно-зелёного цвета,если полосы жёлтые-перекачка сигнала 2-3 процента(на качества не влияют особенно,но всё же она есть...),полосы должны быть 1 мм 2 штуки,если слева или справа от этих полос или по середине сигала всё же есть белая или синяя полоса-нет симетрии сигнала,значит не симетричный сигнал пойдёт в эфир.Есть ещё одна проблема,полосы могут быть разной толщены,левая тоньше правой или на оборот.Устраняйте наводки на микрофонный вход,приборов тут как видете не нужно для настройки,только терпение.Смещение сигнала(симетрия) устанавливается в САТ настройках,смещение частоты принемаемого сигнала RX к TX. На моём компьютере смещение звуковой карты -4,а нормальное должно быть=0.
    Какой способ подачи сигнала на трансивер, каждый выбирает сам,есть вопросы?Пишите в ЛС,отвечу.
    Добавлено через 36 минут
    Забыл сказать,у меня программа MixW2 IDM на передачу не показывает,про другие программы Крот итд не знаю,но знаю одно,хорошо настроенная программа всегда хорошее IMD показывает.
  12. #327
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я установил -20 дб экран черный, на нем хорошо просматриваются шумы эфира и я всех вижу и принимаю. Чем лучше режим -100, и разве удобнее смотреть сигналы на жёлто-зелёном фоне..
  13. #328
    22.03.2006
    1,454
    195
    Это как?
    Добавлено через 53 секунды
    Это дело вкуса, я лично предпочитою -60. При -20 приходится добавлять НЧ, что б увидеть слабый сигнал на водпаде и моя USB звуковуха начинает мигать красным цветом.
    Последний раз редактировалось UI9O; 20.10.2010 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. #329
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    ALC оценивает не НЧ-сигнал, а работает с ВЧ. Куда бы Вы не подавали НЧ сигнал, возможна перегрузка по раскачке и срабатывание ALC.
    Надо бы указать, как Вы просматриваете свой сигнал на своём водопаде. Полный дуплекс? Тогда Вы просматриваете на водопаде свой НЧ-сигнал, а не выход ВЧ.
    Следовательно, все выводы по линейности ВЧ сигнала по НЧ дорожке водопада неверны.
  15. #330
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Система ALC в транзисторном передатчике отслеживает превышение напряжения ВЧ на выходе передатчика, как функция опасного напряжения на коллекторах транзисторов и автоматически линейно снижает мощность раскачки линейного усилителя.
    В ламповом же усилителе опасны пиковые амплитуды возбуждения радиолампы и АLC здесь улучшает линейность.
    Причём здесь ALC трансивера в контексте с цифровыми модами связи?
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
