20.10.2010, 14:26 #331Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
20.10.2010, 15:25 #332Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Имеется линейный транзисторный усилитель, который линейно усиливает сигналы на входе от ноля амплитуды до разумного максимума.
При работе на эквивалент нагрузки - проблем нет, выходная мощность и напряжение на коллекторах транзисторов соответствуют расчётным параметрам.
При рассогласовании с реальной нагрузкой амплитуда на электродах транзистора увеличивается до опасной величины пробоя.
Если в предварительном каскаде такого усилителя, а точнее в каскадах формирования рабочего сигнала обеспечить линейную регулировку уровня возбуждения, то проблем не будет. Лучше всего с этим справится система автоматического регулирования ALC.
Само значение показания шкалы АLC говорит: на сколько зря мы качаем на вход эту амплитуду сигнала потому, что он на столько то значений единиц ALC снижается линейно автоматически до безопасного уровня на выходе.
В качестве датчика ALC в трансиверах используется классический КСВ-метр мостового типа на ферритовом кольце проходящей мощности.
Здесь т.н. напряжение прямой волны используется для линейного снижения усиления, а напряжение обратной волны, работая через пороговую схему защиты КСВ 1:1,5 резко воздействуя на управление усилением по цепям ALC, снижает выходную мощность до безопасного предела 10Вт.
Известно, что амплитудно-частотная характеристика любого широкополосного линейного усилителя не обеспечивает идеальную равномерность усиления во всём диапазоне любительских частот.
Если усилитель охвачен системой ALC и имеется запас усиления, то это даёт возможность искусственно выровнять выходную мощность на всех частотах усиления на основе петли автоматического регулирования.Последний раз редактировалось UN7CI; 20.10.2010 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Борис
20.10.2010, 16:36 #333Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Зачем Вы столько текста выдали, доказывая то, что отрицаете с самого начала.
Во первых, отрабатывание ALC при плохом КСВ, это частный случай.
Во вторых, напряжение возбуждения на оконечные каскады может быть больше допустимого и при КСВ=1.
В третьих, напряжение возбуждения должна быть уменьшено до приемлемого уровня( т. е. усиления, без захода в опасную часть хар-ки вых. транзисторов).
А теперь вопрос? Напряжение возбуждения величина постоянная или она меняется в процессе передачи?
А теперь вывод.
На входе имеем сигнал с одним пик-фактором, на выходе с другим. Где Ваша линейность?
Вы просто подменили понятия.Последний раз редактировалось UA3WFO; 20.10.2010 в 17:02.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
20.10.2010, 23:36 #334Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 20.10.2010 в 23:49.
21.10.2010, 06:12 #335Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
21.10.2010, 06:46 #336Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
вот что нужно сделать что бы так засиять?
UA0KEF.docАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
21.10.2010, 07:00 #337Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
21.10.2010, 07:20 #338Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Сейчас на двадцатке...
de PY2LOW , my statioe Radio : FT 1000 MARK V FIELD, 500 W,Владимир
21.10.2010, 07:35 #339Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Отвечаю.
Величина - переменная.
Система ALC работает с пиковыми значениями модулирующих амплитуд и значительным временем восстановления с "тау" около 0,5 секунд.
Это примерно тоже самое, как АРУ в приёмнике. Ибо кольцо ALC есть система защиты от максимальных амплитуд, а не канальный ограничитель формы модулирующего сигнала.Борис
21.10.2010, 07:54 #340
21.10.2010, 08:39 #341Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
21.10.2010, 09:27 #342Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
здесь просто забыли выключить самоконтроль..., очевидная НЧ завязкаr0qa.doc
21.10.2010, 10:21 #343Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Опять игра словами. Сколько времени длится передача макроса в PSK?
На "дорожке" есть мin и max?
Если "поджать" уровень НЧ PSK сигнала к срабатыванию ALC, будет ли ALC отслеживать сигнал? Посмотрите на стрелу. Она колеблется, значит уровень усиления постоянно меняется. Кстати стрелка сглаживает истинные значения ALC в силу своей инерционности.
Вывод. Срабатывание ALC в PSK сигнале искажает первоначальную форму НЧ сигнала, так как усиление нелинейно.Alex!
21.10.2010, 10:34 #344
21.10.2010, 10:49 #345Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
