Что значит уменьшает линейно?
На самом деле ALC создаёт нелинейность. Ведь меняется Кус в зависимости от амплитуды раскачивающего сигнала.
Имеется линейный транзисторный усилитель, который линейно усиливает сигналы на входе от ноля амплитуды до разумного максимума.
При работе на эквивалент нагрузки - проблем нет, выходная мощность и напряжение на коллекторах транзисторов соответствуют расчётным параметрам.
При рассогласовании с реальной нагрузкой амплитуда на электродах транзистора увеличивается до опасной величины пробоя.
Если в предварительном каскаде такого усилителя, а точнее в каскадах формирования рабочего сигнала обеспечить линейную регулировку уровня возбуждения, то проблем не будет. Лучше всего с этим справится система автоматического регулирования ALC.
Само значение показания шкалы АLC говорит: на сколько зря мы качаем на вход эту амплитуду сигнала потому, что он на столько то значений единиц ALC снижается линейно автоматически до безопасного уровня на выходе.
В качестве датчика ALC в трансиверах используется классический КСВ-метр мостового типа на ферритовом кольце проходящей мощности.
Здесь т.н. напряжение прямой волны используется для линейного снижения усиления, а напряжение обратной волны, работая через пороговую схему защиты КСВ 1:1,5 резко воздействуя на управление усилением по цепям ALC, снижает выходную мощность до безопасного предела 10Вт.
Известно, что амплитудно-частотная характеристика любого широкополосного линейного усилителя не обеспечивает идеальную равномерность усиления во всём диапазоне любительских частот.
Если усилитель охвачен системой ALC и имеется запас усиления, то это даёт возможность искусственно выровнять выходную мощность на всех частотах усиления на основе петли автоматического регулирования.
Зачем Вы столько текста выдали, доказывая то, что отрицаете с самого начала.
Во первых, отрабатывание ALC при плохом КСВ, это частный случай.
Во вторых, напряжение возбуждения на оконечные каскады может быть больше допустимого и при КСВ=1.
В третьих, напряжение возбуждения должна быть уменьшено до приемлемого уровня( т. е. усиления, без захода в опасную часть хар-ки вых. транзисторов).
А теперь вопрос? Напряжение возбуждения величина постоянная или она меняется в процессе передачи?
А теперь вывод.
На входе имеем сигнал с одним пик-фактором, на выходе с другим. Где Ваша линейность?
Вы просто подменили понятия.
вот что нужно сделать что бы так засиять?:clapping:
Вложение 39232
Сейчас на двадцатке...
de PY2LOW , my statioe Radio : FT 1000 MARK V FIELD, 500 W,
Отвечаю.
Величина - переменная.
Система ALC работает с пиковыми значениями модулирующих амплитуд и значительным временем восстановления с "тау" около 0,5 секунд.
Это примерно тоже самое, как АРУ в приёмнике. Ибо кольцо ALC есть система защиты от максимальных амплитуд, а не канальный ограничитель формы модулирующего сигнала.
здесь просто забыли выключить самоконтроль..., очевидная НЧ завязкаВложение 39235
Опять игра словами. Сколько времени длится передача макроса в PSK?
На "дорожке" есть мin и max?
Если "поджать" уровень НЧ PSK сигнала к срабатыванию ALC, будет ли ALC отслеживать сигнал? Посмотрите на стрелу. Она колеблется, значит уровень усиления постоянно меняется. Кстати стрелка сглаживает истинные значения ALC в силу своей инерционности.
Вывод. Срабатывание ALC в PSK сигнале искажает первоначальную форму НЧ сигнала, так как усиление нелинейно.
